Pc portable pour 3d environ 2 Ghz
giul
Message non lu par giul »
Je suis à la recherche d'un portable qui serait assez puissant pour pouvoir faire de la 3d (+ montage vidéo) avec au moins cette config :
- Processeur 2Ghz environ.
- Mémoire vive RAM 256 Mo.
- Ecran 14’ supportant une résolution en million de couleurs de 1024/768.
- un lecteur DVD/graveur CD.
- Interface réseau Ethernet 10/100 Base T avec câble réseau 100 Base T RJ45.
- Interface Wifi compatible 802-11b.
Je préfererais un pentium mais surtout qu'il ait une bonne carte graphique (64mo voir plus !).
Pour le prix, je compte au max 1500 €/1600€.
Merci à tous !
Tu peux regarde la déja : https://www.configspc.com/choix_portable.html
Sinon a priori ce n'est pas pour jouer si j'ai bien compris ? du coup tu n'as pas forcément besoin d'une bonne carte graphique pour faire de la 3D (si tu parles de logiciels type 3dstudio) une carte assez basique avec suffisament de mémoire devrait suffire.
Ensuite quand tu parles de 2Ghz ça n'a plus trop de sens, surtout dans le portable car les modèles Centrino par ex fonctionne a des fréquences plus basses que les P4 mais sont plus performants a fréquence égale.
Un centrino 1.6Ghz c'est grosso modo un P4 2.6Ghz en terme de perfs.... et surtout les pentium M centrino ont l'avantage de rendre la machine plus autonome, silencieuse et moins lourde.
Pour ton budget et tes usages tu aurais le 1693 voir le 1694 chez Acer : http://www.ldlc.fr/fiche/PB00029398.html
http://www.ldlc.fr/fiche/PB00029002.html
Ils sont équipés de X700 qui est presque le top niveau carte graphique actuellement...
Sinon chez Dell tu as des modèles moins chers avec le même genre de CPU mais une carte graphique plus faible qui permet pas de jouer mais largement suffisante pour faire de la 3D je pense (x300) comme celui la :
http://clk.tradedoubler.com/click?p=704 ... pool=39332
giul
Effectivement j'utiliserai 3ds max dessus donc il faut de la mémoire. (je m'étais mal exprimé !)
J'avais déjà repéré le acer 1694 (choisi par svm dans un test d'il y a 2 mois), qui d'ailleurs a baissé, donc je pense que je vais pencher de ce coté là (1693-94)!
Merci pour toutes ces précisions en tout cas ! :)
