Ventirad pour o/c E4400
- jeanpierrekauffe
- Configurateur d'antivirus
Salut !
Quel ventirad je peu utiliser pour o/c un E4400 ??
Celui de base fourni par Intel permet de faire de gros overclocking déjà.
Sinon tu as celui la que je recommande en général (faut vérifier la compatibilité en fonction de la cm et du boitier par contre) : http://www.ldlc.com/fiche/PB00038625.html
Eventuellement si tu veux surtout des perfs en refroidissement pour pas cher (mais ventirad bruyant), tu as celui la : http://www.materiel.net/ctl/Radiateurs1 ... 7_Pro.html
- jeanpierrekauffe
ça peut être très difficile à décoller parfois... certains recommandent de refroidir le matos pour que ça se décolle mieux.
sinon le ventirad d'origine permet de faire de bons overclocking (et surtout ça coûte rien, ce qui est le but de l'oc à mon avis sauf si on veut battre des records).
Perso mon E6750 tourne depuis 6 mois à 3.8Ghz (au lieu de 2.66) avec le ventirad d'origine et un bon boitier ventilé (antec P182).
Je crois que tu voulait dire chauffé pour ramolir la pâte.SquawK a écrit :ça peut être très difficile à décoller parfois... certains recommandent de refroidir le matos pour que ça se décolle mieux.
Mais sinon avec un dissolvant de vernis ou de l'alcool sur un coton-tige ou un chiffon, la pâte devrait partir mais ne frotte pas trop fort pour ne pas faire de rayure.
Le ventirad d'origine est performant mais pour moi il est trop bruyant donc changer de ventirad pour o/c en silence peut-être un bon investissement aussi.SquawK a écrit : sinon le ventirad d'origine permet de faire de bons overclocking (et surtout ça coûte rien, ce qui est le but de l'oc à mon avis sauf si on veut battre des records).
- jeanpierrekauffe
- jeanpierrekauffe
Bon voila j'me suis lancé dans l'oc de mon e4400.
D'origine 1,2Ghz ( c'est marqué 2Ghz en magazin...pourquoi au faite ? )
je suis passé a 1,4 en touchant juste le FSB dans le bios ( 200 -> 240 ).
J'commence petit
Sachant que je n'est pas touché au ventirad, puis je monté encore sans risque ( car j'ai peur de la fumée...
J'ai lu a droite a gauche qu'on pouvait monter le FSB a 266 ??
____________________________________________________________
ASUS P5K
E4400
CORSAIRE PC6400
RADEON X1950 PRO 512Mb
- teckno1
je te renvoie à cette pagejeanpierrekauffe a écrit :D'origine 1,2Ghz ( c'est marqué 2Ghz en magazin...pourquoi au faite ? )
A mon avis tu peu pousser ton E4400 à au moins 260x10=2600Mhz
- jeanpierrekauffe
