choisir une nouvelle carte graphique milieu de gamme
bonjour à tous,
je ne sais pas qu'elle carte graphique choisir pour cet ordi, car je viens de mettre un écran plat de 22".je cherche une carte milieu de gamme 150 euros environ.merci d'avance .stan
voici les caractéristiques de l'ordi
AIDA32 © 1995-2003 Tamas Miklos
Version AIDA32 v3.70
Auteur fiery@aida32.hu
Site web http://www.aida32.hu
Type de rapport Générateur de rapports
Ordinateur STAN
Générateur POKER
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2008-02-22
Heure 21:16
Résumé
Ordinateur:
Service Pack du système Aucun
Internet Explorer 6.0.2800.1106 (IE 6.0 SP1)
Nom du système STAN
Nom d'utilisateur POKER
Domaine de connexion STAN
Carte mère:
Type de processeur Intel Celeron-S, 1200 MHz (12 x 100)
Nom de la carte mère MSI 694T Pro (MS-6309 v5.0) (1 ISA, 5 PCI, 1 AGP, 1 AMR, 3 DIMM, Audio)
Chipset de la carte mère VIA VT82C694T Apollo Pro133T
Mémoire système 768 Mo (SDRAM)
Type de BIOS AMI (04/19/02)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port de communication (COM2)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce2 DDR (64 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce2 Ti
Moniteur NEC LCD22WV [NoDB] (79501695NB)
Multimédia:
Carte audio VIA AC'97 Audio Controller
Stockage:
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur ST360021A (60 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Lecteur optique ATAPI CDROM.
Lecteur optique YAMAHA CRW2100E (16x/10x/40x CD-RW)
Partitions:
C: (NTFS) 57231 Mo (53847 Mo libre)
Entrée:
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Souris compatible PS/2
Réseau:
Adresse IP principale 192.168.1.3
Adresse MAC principale 00-1C-F0-ED-2B-FE
Carte réseau D-Link DFE-528TX PCI Adapter (192.168.1.3)
DMI
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur American Megatrends Inc.
Version 062710
Date de sortie 07/15/97
Taille 256 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Possibilités d'expansion ISA, PCI, AGP, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant MSI
Produit MS-6309
Version 5.0
Numéro de série 00000000
Type de démarrage Sonnerie du modem
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Fabricant MSI
Produit MS-6309
Version 5.0
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Fabricant Uknown Chassis Manufacture
Version Version 1.00
Numéro de série 123456890
Étiquette 0123ABC
Type du châssis Boîtier standard
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs 32-bit ECC
Correction d'erreurs Single-bit
Interleave mémoire géré 1-Way
Interleave mémoire courant 1-Way
Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns
Types de mémoire gérés SPM, FPM, EDO, Parity, ECC, SIMM
Voltages de mémoire gérés 3.3V
Taille maximale des modules mémoire 512 Mo
Slots mémoire 3
[ Processeurs / Intel Celeron(tm) ]
Propriétés du processeur:
Fabricant Intel
Version Intel Celeron(tm)
Horloge externe 100 MHz
Vitesse d'horloge courante 1200 MHz
Type Central Processor
Voltage 3.3 V, 2.9 V
État Activé
Mise à jour Slot 1
Identifiant du socket Slot-1
[ Caches / Internal Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Associativité 4-way Set-Associative
Taille maximale 1024 Ko
Taille installée 32 Ko
Type de SRAM géré Synchronous
Type de SRAM courant Synchronous
Correction d'erreurs Aucun
Identifiant du socket Cache interne
Type Interne
État Activé
Taille installée 256 Ko
[ Modules mémoire / DIMM1 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket DIMM1
Type DIMM, SDRAM
Taille installée 512 Mo
Taille activée 512 Mo
[ Modules mémoire / DIMM2 ]
Identifiant du socket DIMM2
Type DIMM, SDRAM
Taille installée 256 Mo
Taille activée 256 Mo
[ Modules mémoire / DIMM3 ]
Identifiant du socket DIMM3
Taille installée Non installé
Taille activée Non installé
[ Slots système / PCI1 ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI1
Type PCI
Usage Vide
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Long
[ Slots système / PCI2 ]
Identifiant du slot PCI2
Type PCI
Usage Utilisé
Longueur Long
[ Slots système / PCI3 ]
Identifiant du slot PCI3
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
[ Slots système / PCI4 ]
Identifiant du slot PCI4
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
[ Slots système / PCI5 ]
Identifiant du slot PCI5
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
[ Slots système / AGP ]
Identifiant du slot AGP
Type AGP 4x
Usage Utilisé
Longueur Long
[ Slots système / ISA1 ]
Identifiant du slot ISA1
Type ISA
Largeur du bus de données 16 bits
Longueur Long
[ Connecteurs de ports / Def ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port SSA SCSI
Désignation du connecteur interne USB
Type du connecteur interne Mini-Centronics
Désignation du connecteur externe Def
Type du connecteur externe DB-25 pin male
Sonde
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde VIA 686 Internal
Accès à la sonde ISA C00h
Températures:
Carte mère 32 °C (90 °F)
Processeur 36 °C (97 °F)
Aux 21 °C (70 °F)
Ventilateurs:
Processeur 2987 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.46 V
+2.5 V 2.47 V
+3.3 V 3.29 V
+5 V 4.93 V
+12 V 12.05 V
Debug Info 7D A0 96 7A CF CF C7 C9
Processeur
Propriétés du CPU:
Alias du CPU Tualatin, A80530
CPU Stepping tA1
Vitesse d'horloge originelle 1200 MHz
Cache de code de niveau 1 16 Ko
Cache de données de niveau 1 16 Ko
Cache de niveau 2 256 Ko (On-Die, ATC, Full-Speed)
Informations physiques sur le CPU:
Forme du composant 370 Pin FC-PGA2
Taille du composant 4.95 cm x 4.95 cm
Transistors 44 million(s)
Technologie utilisée 6M, 0.13 um, CMOS
Taille interne 80 mm2
Voltage au coeur 1.475 / 1.5 V
Voltage d'entrée/sortie 3.3 V
Puissance typique 17 - 23 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 26.3 - 34.8 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
Utilisation du CPU:
CPU nº1 100 %
CPUID
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant GenuineIntel
(CPUID) Nom du CPU Intel(R) Celeron(TM) CPU 1200MHz
(CPUID) Révision 06B1h
(IA) Identifiant de la marque FBh (Intel Celeron-S)
Identifiant de la plate-forme 05h (Socket 370)
(IA) Numéro de série du CPU Inconnu
Jeu d'instructions:
AMD 3DNow! Non géré
AMD 3DNow! Professional Non géré
AMD Enhanced 3DNow! Non géré
AMD Extended MMX Non géré
AMD64 Non géré
Cyrix Extended MMX Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Non géré
IA SSE 3 Non géré
Instruction CLFLUSH Non géré
Instruction CMPXCHG8B Géré
Instruction Conditional Move Géré
Instruction MONITOR / MWAIT Non géré
(CPUID) Fonctionnalités:
36-bit Page Size Extension Géré
Automatic Clock Control Non géré
CPL Qualified Debug Store Non géré
Debug Trace Store Non géré
Debugging Extension Géré
Enhanced SpeedStep Technology Non géré
Fast Save & Restore Géré
Fast System Call Non géré
Hyper-Threading Technology Non géré
L1 Context ID Non géré
Local APIC On Chip Géré
LongRun Non géré
LongRun Table Interface Non géré
Machine-Check Architecture Géré
Machine-Check Exception Géré
Memory Type Range Registers Géré
Model Specific Registers Géré
Page Attribute Table Géré
Page Global Extension Géré
Pending Break Event Non géré
Physical Address Extension Géré
Processor Duty Cycle Control Non géré
Processor Serial Number Non géré
Self-Snoop Non géré
Thermal Monitor Non géré
Thermal Monitor 2 Non géré
Time Stamp Counter Géré
Virtual Mode Extension Géré
CPUID Registers:
CPUID 00000000 00000002-756E6547-6C65746E-49656E69
CPUID 00000001 000006B1-00000003-00000000-0383FBFF
CPUID 00000002 03020101-00000000-00000000-0C040882
CPUID 80000000 80000004-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000002 65746E49-2952286C-6C654320-6E6F7265
CPUID 80000003 294D5428-55504320-20202020-20202020
CPUID 80000004 20202020-20202020-30303231-007A484D
MSR 00000017 8471-0000-0000-0000
MSR 0000002A 0000-0000-CC88-0000
MSR 0000011E 0000-0000-0074-27E3
Carte mère
Identifiant de la carte mère 62-1029-009999-00101111-071595-VIA69X$1694T050A6309VMS MB5.0 V7.5 041902
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel GTL+
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 100 MHz
Horloge effective 100 MHz
Bande passante 800 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus SDR SDRAM
Horloge réelle 133 MHz
Horloge effective 133 MHz
Bande passante 1067 Mo/s
Propriétés du bus chipset:
Type du bus PCI
Largeur du bus 32 bits
Horloge réelle 33 MHz
Horloge effective 33 MHz
Bande passante 133 Mo/s
Informations physiques sur la carte mère:
Sockets/slots CPU 1
Slots d'expansion 1 ISA, 5 PCI, 1 AGP, 1 AMR
Slots RAM 3 DIMM
Périphériques intégrés Audio
Forme ATX
Taille de la carte mère 190 mm x 300 mm
Chipset de la carte mère ApolloPro133T
Autres fonctionnalités Fuzzy Logic 3
Fabricant de la carte mère:
Nom de l'entreprise Micro-Star International
Information sur le produit http://www.msi.com.tw/program/products/ ... d_list.php
Télécharger le BIOS http://www.msi.com.tw/program/support/b ... s_list.php
Mémoire
Mémoire physique:
Total 767 Mo
Utilisé 190 Mo
Disponible 577 Mo
Utilisation 25 %
Zone de swap:
Total 1878 Mo
Utilisé 193 Mo
Disponible 1685 Mo
Utilisation 10 %
Mémoire virtuelle:
Total 2646 Mo
Utilisé 383 Mo
Disponible 2262 Mo
Utilisation 14 %
SPD
[ Hyundai 7V63801BTFG-75 ]
Nom du module Hyundai 7V63801BTFG-75
Numéro de série Aucun
Taille du module 512 Mo (1 rows, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire SDRAM
Vitesse de mémoire PC133 (133 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module LVTTL
Méthode de détection d'erreurs Aucun
Taux de rafraîchissement Normal (15.625 us), Self-Refresh
Latence CAS maximale 3.0 (7.5 ns @ 133 MHz)
Deuxième latence CAS maximale 2.0 (10.0 ns @ 100 MHz)
Fonctionnalités du module mémoire:
Early RAS# Precharge Non géré
Auto-Precharge Géré
Precharge All Géré
Write1/Read Burst Géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Non géré
Redundant Row Address Non géré
Fabricant du module mémoire:
Nom de l'entreprise Hynix Semiconductor Inc.
Information sur le produit http://www.hynix.com/eng/products/dram/index.jsp
[ Hyundai 72V32636BT8R-H ]
Nom du module Hyundai 72V32636BT8R-H
Numéro de série 2201981Ah
Taille du module 256 Mo (1 rows, 4 banks)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Auto-Precharge Géré
Precharge All Géré
Chipset
Propriétés du chipset:
Slots mémoire:
Slot DRAM nº1 512 Mo (SDRAM)
Slot DRAM nº2 256 Mo (SDRAM)
Propriétés AGP:
Version AGP 2.00
État AGP Activé
Taille de la fenêtre AGP 64 Mo
Vitesses AGP gérées par ce système 1x, 2x
Vitesse AGP actuelle 2x
Fast-Write Non géré
Side Band Addressing Géré, Désactivé
Fabricant du chipset:
Nom de l'entreprise VIA Technologies, Inc.
Information sur le produit http://www.via.com.tw/en/apollo/chipsetindex.jsp
Télécharger le pilote http://www.viaarena.com/?PageID=2
BIOS
Propriétés du BIOS:
Type de BIOS AMI
Date du BIOS système 04/19/02
Date du BIOS vidéo 11/06/01
Fabricant du BIOS:
Nom de l'entreprise American Megatrends Inc.
Information sur le produit http://www.ami.com/amibios
Problèmes et suggestions:
Suggestion Le BIOS système a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
Suggestion Le BIOS vidéo a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
Vidéo Windows
[ NVIDIA GeForce2 DDR ]
Propriétés de la carte vidéo:
Description du périphérique NVIDIA GeForce2 DDR
Identification de la carte GeForce2 GTS
Identification du BIOS Version 3.15.0104
Type de circuit GeForce2 GTS
Type de DAC Integrated RAMDAC
Pilotes installés nv4 (5.01.2001.1240)
Taille de la mémoire 64 Mo
Fabricant de la carte vidéo:
Nom de l'entreprise NVIDIA Corporation
Information sur le produit http://www.nvidia.com/view.asp?PAGE=products
Télécharger le pilote http://www.nvidia.com/drivers
Vidéo PCI/AGP
Description du périphérique Type du périphérique
nVIDIA GeForce2 Ti Carte vidéo
nVIDIA GeForce2 Ti Accélérateur 3D
GPU
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo nVIDIA GeForce2 Ti
Nom de code NV15TI
Périphérique PCI 10DE / 0151
Transistors 25 million(s)
Technologie utilisée 0.15u
Type du bus AGP
Vitesse d'horloge 250 MHz
Horloge RAMDAC 350 MHz
Pipelines Pixel 4
Pipeline TMU Per 2
Shaders Vertex Non géré
Shaders Pixel 1 (v0.5)
Gestion du matériel DirectX DirectX v7.0
Pixel Fillrate 1000 MPixel/s
Texel Fillrate 2000 MTexel/s
Type du bus DDR
Largeur du bus 128 bits
Horloge réelle 200 MHz (DDR)
Horloge effective 401 MHz
Bande passante 6416 Mo/s
Fabricant du processeur graphique:
nVIDIA Registers:
nv-100000 00000000
nv-100200 08C10111
nv-10020C 04000000
nv-101000 800056FF
nv-680500 0000E30D
nv-680504 00001C01
nv-680570 0000011C
nv-68057C 00000000
Moniteur
[ NEC LCD22WV [NoDB] ]
Propriétés du moniteur:
Nom du moniteur NEC LCD22WV [NoDB]
Identification du moniteur NEC671E
Modèle LCD22WV
Date de fabrication Semaine 39 / 2007
Numéro de série 79501695NB
Taille d'affichage maximale visible 47 cm x 29 cm (21.7")
Ratio d'aspect de l'image 16:9
Fréquence horizontale 31 - 83 KHz
Fréquence verticale 56 - 76 Hz
Gamma 2.20
Gestion du mode DPMS Standby, Suspend, Active-Off
Fabricant du moniteur:
Nom de l'entreprise NEC-Mitsubishi Electronics Display
Information sur le produit http://www.necmitsubishi.com/products/h ... _index.cfm
Télécharger le pilote http://support.necmitsubishi.com/software.htm
Bureau
Propriétés du bureau:
Technologie utilisée Affichage Raster
Résolution 1152 x 864
Profondeur de couleurs 32 bits
Plans de couleurs 1
Résolution des polices 96 dpi
Hauteur/largeur en pixels 36 / 36
Diagonale en pixels 51
Vitesse de rafraîchissement verticale 60 Hz
Image de fond d'écran C:\Documents and Settings\POKER\Local Settings\Application Data\Microsoft\Wallpaper1.bmp
Effets graphiques:
Animation des combo-box Activé
Effet d'ombre tombante Activé
Effet de menu plat Activé
Lissage des polices Désactivé
Dessin de la fenêtre lors des déplacements Activé
Gradient dans les barres de titre Activé
Cacher les raccourcis clavier Activé
Mise en relief des éléments sous la souris Activé
Césure des titres d'icônes Activé
Déroulement non saccadé des listes Activé
Animation du menu Activé
Effet d'estompement du menu Activé
Animation de minimisation/restauration Activé
Ombre du pointeur de la souris Activé
Effet d'estompement de la sélection Activé
Utilisation des sons visuels (ShowSounds) Désactivé
Animation des bulles d'aide Activé
Estompement des bulles d'aide Activé
Extension Windows Plus! Désactivé
Problème Un rafraîchissement vertical d'au moins 85 Hz est recommandé pour la plupart des moniteurs (sauf écrans plats).
Multi-moniteurs
Identifiant du périphérique Primaire Coin en haut à gauche Coin en bas à droite
\\.\DISPLAY1 Oui (0,0) (1152,864)
Polices
Famille de polices Type Style Encodage Taille des caractères Poids des caractères
Arial Black Swiss Normal Baltique 18 x 45 40 %
Arial Black Swiss Normal Cyrillique 18 x 45 40 %
Arial Black Swiss Normal Europe centrale 18 x 45 40 %
Arial Black Swiss Normal Grec 18 x 45 40 %
Arial Black Swiss Normal Occidental 18 x 45 40 %
Arial Black Swiss Normal Turc 18 x 45 40 %
Arial Swiss Normal Arabe 14 x 36 40 %
Arial Swiss Normal Baltique 14 x 36 40 %
Arial Swiss Normal Cyrillique 14 x 36 40 %
Arial Swiss Normal Europe centrale 14 x 36 40 %
Arial Swiss Normal Grec 14 x 36 40 %
Arial Swiss Normal Hébreu 14 x 36 40 %
Arial Swiss Normal Occidental 14 x 36 40 %
Arial Swiss Normal Turc 14 x 36 40 %
Arial Swiss Normal Vietnamien 14 x 36 40 %
Comic Sans MS Script Normal Baltique 15 x 45 40 %
Comic Sans MS Script Normal Cyrillique 15 x 45 40 %
Comic Sans MS Script Normal Europe centrale 15 x 45 40 %
Comic Sans MS Script Normal Grec 15 x 45 40 %
Comic Sans MS Script Normal Occidental 15 x 45 40 %
Comic Sans MS Script Normal Turc 15 x 45 40 %
Courier New Modern Normal Arabe 19 x 36 40 %
Courier New Modern Normal Baltique 19 x 36 40 %
Courier New Modern Normal Cyrillique 19 x 36 40 %
Courier New Modern Normal Europe centrale 19 x 36 40 %
Courier New Modern Normal Grec 19 x 36 40 %
Courier New Modern Normal Hébreu 19 x 36 40 %
Courier New Modern Normal Occidental 19 x 36 40 %
Courier New Modern Normal Turc 19 x 36 40 %
Courier New Modern Normal Vietnamien 19 x 36 40 %
Courier Modern Occidental 8 x 13 40 %
Estrangelo Edessa Script Regular Autre 13 x 32 40 %
Fixedsys Modern Occidental 8 x 15 40 %
Franklin Gothic Medium Swiss Normal Baltique 14 x 36 40 %
Franklin Gothic Medium Swiss Normal Cyrillique 14 x 36 40 %
Franklin Gothic Medium Swiss Normal Europe centrale 14 x 36 40 %
Franklin Gothic Medium Swiss Normal Grec 14 x 36 40 %
Franklin Gothic Medium Swiss Normal Occidental 14 x 36 40 %
Franklin Gothic Medium Swiss Normal Turc 14 x 36 40 %
Gautami Special Regular Autre 13 x 56 40 %
Georgia Roman Normal Baltique 14 x 36 40 %
Georgia Roman Normal Cyrillique 14 x 36 40 %
Georgia Roman Normal Europe centrale 14 x 36 40 %
Georgia Roman Normal Grec 14 x 36 40 %
Georgia Roman Normal Occidental 14 x 36 40 %
Georgia Roman Normal Turc 14 x 36 40 %
Impact Swiss Normal Baltique 13 x 39 40 %
Impact Swiss Normal Cyrillique 13 x 39 40 %
Impact Swiss Normal Europe centrale 13 x 39 40 %
Impact Swiss Normal Grec 13 x 39 40 %
Impact Swiss Normal Occidental 13 x 39 40 %
Impact Swiss Normal Turc 13 x 39 40 %
Latha Special Regular Autre 29 x 44 40 %
Lucida Console Modern Normal Cyrillique 19 x 32 40 %
Lucida Console Modern Normal Europe centrale 19 x 32 40 %
Lucida Console Modern Normal Grec 19 x 32 40 %
Lucida Console Modern Normal Occidental 19 x 32 40 %
Lucida Console Modern Normal Turc 19 x 32 40 %
Lucida Sans Unicode Swiss Normal Cyrillique 16 x 49 40 %
Lucida Sans Unicode Swiss Normal Europe centrale 16 x 49 40 %
Lucida Sans Unicode Swiss Normal Grec 16 x 49 40 %
Lucida Sans Unicode Swiss Normal Hébreu 16 x 49 40 %
Lucida Sans Unicode Swiss Normal Occidental 16 x 49 40 %
Lucida Sans Unicode Swiss Normal Turc 16 x 49 40 %
Mangal Special Regular Autre 18 x 54 40 %
Marlett Special Regular Symbole 31 x 32 50 %
Microsoft Sans Serif Swiss Normal Arabe 14 x 36 40 %
Microsoft Sans Serif Swiss Normal Baltique 14 x 36 40 %
Microsoft Sans Serif Swiss Normal Cyrillique 14 x 36 40 %
Microsoft Sans Serif Swiss Normal Europe centrale 14 x 36 40 %
Microsoft Sans Serif Swiss Normal Grec 14 x 36 40 %
Microsoft Sans Serif Swiss Normal Hébreu 14 x 36 40 %
Microsoft Sans Serif Swiss Normal Occidental 14 x 36 40 %
Microsoft Sans Serif Swiss Normal Thaï 14 x 36 40 %
Microsoft Sans Serif Swiss Normal Turc 14 x 36 40 %
Microsoft Sans Serif Swiss Normal Vietnamien 14 x 36 40 %
Modern Modern OEM/DOS 19 x 37 40 %
MS Sans Serif Swiss Occidental 5 x 13 40 %
MS Serif Roman Occidental 4 x 10 40 %
MV Boli Special Regular Autre 16 x 52 40 %
Palatino Linotype Roman Normal Baltique 14 x 43 40 %
Palatino Linotype Roman Normal Cyrillique 14 x 43 40 %
Palatino Linotype Roman Normal Europe centrale 14 x 43 40 %
Palatino Linotype Roman Normal Grec 14 x 43 40 %
Palatino Linotype Roman Normal Occidental 14 x 43 40 %
Palatino Linotype Roman Normal Turc 14 x 43 40 %
Palatino Linotype Roman Normal Vietnamien 14 x 43 40 %
Raavi Special Regular Autre 18 x 53 40 %
Roman Roman OEM/DOS 22 x 37 40 %
Script Script OEM/DOS 16 x 36 40 %
Shruti Special Regular Autre 19 x 54 40 %
Small Fonts Swiss Occidental 1 x 3 40 %
Sylfaen Roman Normal Baltique 13 x 42 40 %
Sylfaen Roman Normal Cyrillique 13 x 42 40 %
Sylfaen Roman Normal Europe centrale 13 x 42 40 %
Sylfaen Roman Normal Grec 13 x 42 40 %
Sylfaen Roman Normal Occidental 13 x 42 40 %
Sylfaen Roman Normal Turc 13 x 42 40 %
Symbol Roman Normal Symbole 19 x 39 40 %
System Swiss Occidental 7 x 16 70 %
Tahoma Swiss Gras Arabe 16 x 39 70 %
Tahoma Swiss Gras Baltique 16 x 39 70 %
Tahoma Swiss Gras Cyrillique 16 x 39 70 %
Tahoma Swiss Gras Europe centrale 16 x 39 70 %
Tahoma Swiss Gras Grec 16 x 39 70 %
Tahoma Swiss Gras Hébreu 16 x 39 70 %
Tahoma Swiss Gras Occidental 16 x 39 70 %
Tahoma Swiss Gras Thaï 16 x 39 70 %
Tahoma Swiss Gras Turc 16 x 39 70 %
Tahoma Swiss Gras Vietnamien 16 x 39 70 %
Terminal Modern OEM/DOS 8 x 12 40 %
Times New Roman Roman Normal Arabe 13 x 35 40 %
Times New Roman Roman Normal Baltique 13 x 35 40 %
Times New Roman Roman Normal Cyrillique 13 x 35 40 %
Times New Roman Roman Normal Europe centrale 13 x 35 40 %
Times New Roman Roman Normal Grec 13 x 35 40 %
Times New Roman Roman Normal Hébreu 13 x 35 40 %
Times New Roman Roman Normal Occidental 13 x 35 40 %
Times New Roman Roman Normal Turc 13 x 35 40 %
Times New Roman Roman Normal Vietnamien 13 x 35 40 %
Trebuchet MS Swiss Normal Baltique 15 x 37 40 %
Trebuchet MS Swiss Normal Cyrillique 15 x 37 40 %
Trebuchet MS Swiss Normal Europe centrale 15 x 37 40 %
Trebuchet MS Swiss Normal Grec 15 x 37 40 %
Trebuchet MS Swiss Normal Occidental 15 x 37 40 %
Trebuchet MS Swiss Normal Turc 15 x 37 40 %
Tunga Special Regular Autre 17 x 53 40 %
Verdana Swiss Normal Baltique 16 x 39 40 %
Verdana Swiss Normal Cyrillique 16 x 39 40 %
Verdana Swiss Normal Europe centrale 16 x 39 40 %
Verdana Swiss Normal Grec 16 x 39 40 %
Verdana Swiss Normal Occidental 16 x 39 40 %
Verdana Swiss Normal Turc 16 x 39 40 %
Verdana Swiss Normal Vietnamien 16 x 39 40 %
Webdings Roman Normal Symbole 31 x 32 40 %
Wingdings Special Normal Symbole 28 x 36 40 %
WST_Czec Decorative Symbole 10 x 12 70 %
WST_Engl Decorative Symbole 10 x 12 70 %
WST_Fren Decorative Symbole 10 x 12 70 %
WST_Germ Decorative Symbole 10 x 12 70 %
WST_Ital Decorative Symbole 10 x 12 70 %
WST_Span Decorative Symbole 10 x 12 70 %
WST_Swed Decorative Symbole 10 x 12 70 %
Debug - PCI
B00 D00 F00: VIA VT82C694T Apollo Pro133T Chipset - Host-PCI Bridge
Offset 00: 06 11 91 06 06 00 10 22 C4 00 00 06 00 08 00 00
Offset 10: 08 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: FD DB C8 FE 04 00 30 30 EE 00 20 20 30 30 30 30
Offset 60: 0F 2A 00 20 E6 E6 D5 00 41 6C 86 2D 08 4B 00 00
Offset 70: C0 88 CC 0C 0E 81 D2 00 00 F4 59 00 00 00 00 02
Offset 80: 0F 45 00 00 C0 00 00 00 03 00 01 00 BE 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 02 C0 20 00 03 02 00 1F 02 01 00 00 6F 02 00 00
Offset B0: 6D DD 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 EA 00 22 00 00 00 00 00 00 00
B00 D01 F00: VIA AGP Controller
Offset 00: 06 11 98 85 07 00 30 22 00 00 04 06 00 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 F0 00 00 00
Offset 20: E0 DD E0 DF C0 CD C0 DD 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
Offset 40: C8 CD 00 44 04 72 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D07 F00: VIA VT82C686B PCI-ISA Bridge
Offset 00: 06 11 86 06 87 00 10 02 40 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 86 06
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 08 01 00 00 00 80 62 EE 01 00 44 00 00 00 00 F3
Offset 50: 0E 06 34 00 00 00 00 00 0F 06 FF 08 D0 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 01 00 00 12 00 00 04 08 00 00 00 00
Offset 80: 10 00 00 00 00 09 00 00 00 60 00 02 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 42 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D07 F01: VIA VT82C571 IDE Controller
Offset 00: 06 11 71 05 07 00 90 02 06 8A 01 01 00 20 00 00
Offset 20: 01 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 71 05
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 40: 0B 02 09 35 18 1C C0 00 20 20 20 20 FF 00 FF FF
Offset 50: 07 07 07 F0 14 00 00 00 A8 A8 A8 A8 00 00 00 00
Offset 60: 00 02 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 02 01 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 90 B8 FE 02 00 00 00 00 C8 39 FA 02 00 00 00 00
Offset D0: 06 00 71 05 06 11 71 05 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D07 F02: VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Offset 00: 06 11 38 30 17 01 10 02 1A 00 03 0C 08 40 00 00
Offset 20: 01 CC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 09 34 12
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 10 04 00 00
Offset 40: 00 12 03 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D07 F03: VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Offset 20: 01 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 09 34 12
Offset 40: 00 12 03 00 C6 00 20 08 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D07 F04: VIA VT82C686B Power Management Controller
Offset 00: 06 11 57 30 00 00 90 02 40 00 80 06 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 57 30
Offset 30: 00 00 00 00 68 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 20 84 49 00 9A 10 00 00 01 08 00 00 00 18 00 00
Offset 50: 00 EC 0A 00 50 04 00 00 00 33 FC 00 06 11 57 30
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 02 00 00 00 00 00
Offset 70: 01 0C 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 01 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D07 F05: VIA AC'97 Audio Controller
Offset 00: 06 11 58 30 01 00 10 02 50 00 01 04 00 00 00 00
Offset 10: 01 DC 00 00 01 D8 00 00 01 D4 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
Offset 40: 01 CC 8A 0C 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00
Offset D0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D0F F00: D-Link RTL8139(A/B/C)-based Fast Ethernet Adapter
Offset 00: 86 11 00 13 05 01 90 02 10 00 00 02 00 80 00 00
Offset 10: 01 C8 00 00 00 FF FF DF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 11 03 13
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 11 01 20 40
Offset 50: 01 00 C2 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B01 D00 F00: nVIDIA GeForce2 Ti Video Adapter
Offset 00: DE 10 51 01 07 00 B0 02 A4 00 00 03 00 F8 00 00
Offset 10: 00 00 00 DE 08 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 10 01 05 01
Offset 40: 00 00 00 00 02 00 20 00 13 00 00 1F 02 01 00 00
Offset 50: 01 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 0F 00 00 00
Offset 60: 01 44 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Debug - Video BIOS
C000:0000 U.`.K7400.L.w.VIDEO ......d...IBM VGA Compatible........11/06/01
C000:0040 .................Qq...........PMIDX.[............[.NV..........
C000:0080 ..............D...P.vtq(Kf.f3k.j.j....*.....?>76..fHg .......<.N
C000:00C0 .T.l.x.x.N..................g.g....P................PCIR..Q.....
C000:0100 ....`.......NVIDIA GeForce2 Ti VGA BIOS.........................
C000:0140 .............................Version 3.15.01.04C20 ...Copyright
C000:0180 (C) 1996-2001 NVIDIA Corp....NV15 Board.........................
C000:01C0 Chip Rev A0....................fPfRfW...f...f...h....1gf..gf.W.f
C000:0200 _fZfX...fPfRfQfVfW...f...f......f...f...h....1gf+.gf.W.f.T...f..
C000:0240 gf..gf.F.....f_f^fYfZfX...n..z?.yU.t..io.a..x..b..7..r%.g..f..h.
C000:0280 .c..e+.q..l..k..j..o..u..v..9~.8(.1..2..4..3..6..5..I..f`...<...
C000:02C0 ..............u..fa.f`3....fa.2..,.....C.Z....:.u...T.2.........
C000:0300 .u....2.....u...t..Q.......p!Y.f..7....x.f.#....f........u..F..f
C000:0340 ..7...f........u..0..f..7...........u.S.|.[.l..........".C...C..
C000:0380 u............C..u..........f......C...."'C..'C..u...B.J..f......
C000:03C0 ......f......C..'C..u..f.....Qf..7.........C...s.f......f...".C.
Debug - Unknown
Monitor NEC671E: NEC LCD22WV [NoDB]
The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.
Ordinateur STAN
Générateur POKER
Date 2008-02-22
Heure 21:16
Résumé
Ordinateur:
Nom du système STAN
Carte mère:
Moniteur:
Multimédia:
Stockage:
Partitions:
Entrée:
Réseau:
DMI
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Version 062710
Taille 256 Ko
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant MSI
Produit MS-6309
Version 5.0
[ Carte mère ]
Fabricant MSI
Produit MS-6309
Version 5.0
[ Châssis ]
Étiquette 0123ABC
Slots mémoire 3
Fabricant Intel
État Activé
Mise à jour Slot 1
Type Interne
État Activé
Type Interne
État Activé
Type DIMM, SDRAM
Type DIMM, SDRAM
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
Type PCI
Usage Utilisé
Longueur Long
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
Type AGP 4x
Usage Utilisé
Longueur Long
Type ISA
Longueur Long
Sonde
Températures:
Aux 21 °C (70 °F)
Ventilateurs:
Processeur 2987 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.46 V
+2.5 V 2.47 V
+3.3 V 3.29 V
+5 V 4.93 V
+12 V 12.05 V
Processeur
Propriétés du CPU:
CPU Stepping tA1
Utilisation du CPU:
CPU nº1 100 %
CPUID
(CPUID) Propriétés:
Jeu d'instructions:
AMD 3DNow! Non géré
AMD64 Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Non géré
IA SSE 3 Non géré
LongRun Non géré
Self-Snoop Non géré
CPUID Registers:
Carte mère
Type du bus PCI
Sockets/slots CPU 1
Slots RAM 3 DIMM
Forme ATX
Mémoire
Mémoire physique:
Total 767 Mo
Utilisé 190 Mo
Disponible 577 Mo
Utilisation 25 %
Zone de swap:
Total 1878 Mo
Utilisé 193 Mo
Disponible 1685 Mo
Utilisation 10 %
Mémoire virtuelle:
Total 2646 Mo
Utilisé 383 Mo
Disponible 2262 Mo
Utilisation 14 %
SPD
Auto-Precharge Géré
Precharge All Géré
Auto-Precharge Géré
Precharge All Géré
Chipset
Slots mémoire:
Propriétés AGP:
Version AGP 2.00
État AGP Activé
Fast-Write Non géré
BIOS
Propriétés du BIOS:
Type de BIOS AMI
Fabricant du BIOS:
Vidéo Windows
Vidéo PCI/AGP
GPU
Nom de code NV15TI
Type du bus AGP
Pipelines Pixel 4
Pipeline TMU Per 2
Type du bus DDR
nVIDIA Registers:
nv-100000 00000000
nv-100200 08C10111
nv-10020C 04000000
nv-101000 800056FF
nv-680500 0000E30D
nv-680504 00001C01
nv-680570 0000011C
nv-68057C 00000000
Moniteur
Modèle LCD22WV
Gamma 2.20
Bureau
Plans de couleurs 1
Effets graphiques:
Multi-moniteurs
Polices
Debug - PCI
Debug - Video BIOS
Debug - Unknown
