amelioration pc
amelioration pc
bonjour vous tous,
je voudrais booster un peu ma tour mais je ne sais pas trop quel composant changé en premier. a savoir le processeur et donc peut etre la carte mere, la ram, un disque dur plus rapide...
je laisse la config resumé de mon matos:
Carte mere ]
Proprietes de la carte mere:
Fabricant Acer
Produit EM61SM/EM61PM
Identifiant de la carte mere? 09/14/2006-MCP61M-AM-6A61KE11C-00
Nom de la carte mere? Inconnu
Proprietés du processeur:
Fabricant AMD
Version AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3800+
Horloge externe 201 MHz
Vitesse d'horloge maximale 3000 MHz
Vitesse d'horloge courante 2010 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.2 V
Identifiant du socket Socket M2
Memoire physique:
Total 1023 Mo
Propriétés de la carte video
Description du péripherique NVIDIA GeForce 8600 GT
Taille de la memoire 512 Mo
Propriétés du peripherique :
Description du pilote HL-DT-ST DVD+-RW GSA-H21N
barracuda 7200.10 250 go
C: (ACER) Disque local NTFS 115992 Mo
D: (ACERDATA) Disque local FAT32 116458 Mo
Proprietes du peripherique DirectSound :
Description du peripherique peripherique audio principal
Description du peripherique Realtek HD Audio output
Module du pilote RtkHDAud.sys
merci d'avance
Carte mere ]
Fabricant Acer
Fabricant AMD
Voltage 1.2 V
Memoire physique:
Total 1023 Mo
merci d'avance
amelioration pc
il faudrait avoir un peu plus de renseignements sur cette carte mère pour voir s'il est possible de rajouter des barrettes mémoire et les quelles.
elle supporte les athlons. il est possible de voir pour un athlon superieur.
quelle est la puissance de l'alimentation?
il y a mieux que la 8600.
le disque dur est convenable.
- clement26104
merci bien,
jai un petit budget.
les caractéristiques de ma carte mère:
http://support.packardbell.com/fr/item/ ... oon_istart
j'ai une petite alim de 250w apparemment donc effectivement faut que je voie ça. pour la carte graphique par contre c une 8600 gt 512 overcloké récente et elle tien parfaitement le coup avec les tt dernier jeu donc je pensai pluto m'orienter sur le processeur ou la mémoire..
encore merci
encore merci
amelioration pc
250 w c'est trop peu.
il faudrait que tu utilise "everst" ou "aida" par exemple pour savoir la frequence de ta ram, c'est aussi marquer dessus normalement.
il faut rajouter de la mémoire a la meme frequecne.
1go de ram suplémentaire seront les bienvenus
changer le processeur ne te fera pas gagner beaucoup , d'autant plus que ta carte mere est en socket 939 et dans se socket le procésseur le plus véloce est l(athlon x2 4200+.
l'idéal serait de changer la carte graphique pour des performances acrues dans les jeux et par conseéquant changer l'alim aussi.
