[Asus P5K-E Wifi] Ordre des ports SATA ?
ReNo
Message par ReNo »
Bonsoir,
J'ai une ASUS P5K-E Wifi AP et je compte monter dessus les périphériques suivants en SATA :
- un DD système
- un graveur DVD
- deux DD de données en RAID 1
Y-a-t'il un ordre à respecter au niveau des 6 ports SATA ? En particulier :
- faut-il remplir les ports "dans l'ordre" (ie 1, 2, 3... sans "sauter" de ports pour brancher des périphériques) ?
- le manuel de la carte mère indique que les ports 3 et 4 (ports "noirs" sur la CM) sont des ports "esclaves"... Ca va avoir une influence sur mon cablage ? Quelle serait alors la configuration à privilégier (tout en master / le RAID en slave / un RAID 1 master + un RAID slave pour le mirroring) ?
Je ne vois pas grand chose dans le manuel de la CM qui m'indique quoi faire... Merci pour votre aide !
Message par miap »
je ne pense pas qu'il y ai d'ordre .
met le HDD syqteme sur le sata 1 apres pour le raid je sait pas :desole:
dragon84
Message par dragon84 »
bonjour pour moi c'est pareil.je ne sais pas comment brancher mon dd et mon lecteur dvd en sata.et pour l'alimentation non plus,j'ai une seasonic modulaire 600w.et pour finir si on pourrait me donner un peu d'aide pour tous les branchement de la carte mere se serait bien.merci d'avance.
vieupol
ordre des ports sata
Message par vieupol »
vieupol
les connecteurs atx 20-24 p, atx 4 p et eps 8 p, se branchent sur la carte mère aux emplacements correspondants (le 20-24 p c'est sûr, le 4 p et l'autre je ne sais pas, je ne connais pas la carte)
les peripheriques 4 p sont pour les periph. 5"1/4.
celui marqué pci-e c'est pour la carte graphique.
les sata c'est pour les dd.
voilà, je n'oublie rien, je crois.
ah si, il y a les 2 connecteurs floppy (lecteur de disquette)
vieupol
vieupol
pour ce qui est du transfert des données, il y a en bas les 6 ports sata (4 rouges et 2 noirs). connecter les disques à ces ports.
la brochure de la carte mère doit expliquer tout ça.
dragon84
bonsoir merci de tes reponses mais le probleme c'est que je suis nul en anglais alors pour comprendre c'est pas evident.j'ai un soucis au niveau des branchements pour l'usb car il y a trois possibilite pour le branche.
merci de votre aide
cordialement
vieupol
s'agit-il des prises usb de la façade?
voir la brochure... avec un dictionnaire sous la main.
à moins qu'un possesseur de cette carte veuille bien répondre...
dragon84
re oui il s'agit des branchements de la facade c'est une tour antec p182.
merci de votre aide,cordialement
vieupol
il devrait avoir marqué sur la brochure quelque chose comme: "front usb connector"
vieupol
http://france.asus.com/
pour telecharger le manuel en français aller là.
une fois sur le site, clic sur telecharger, puis, selectionner produit (carte mere), selectionner serie (socket 775), selectionner modele (p5ke-wifi-ap)
rechercher, manuel.
dérouler jusqu'à la version en français (description p5ke user's manual (french)
clic sur "europe"...juste en dessous
vieupol
ah, j'oubliais..
pour les usb, allez au chapitre 27.2-connecteurs internes
