Beacoups de BUGGS
torian68
Beacoups de BUGGS
Message non lu par torian68 »
Je viens de monter mon nouveau PC.
J'ai installé XP PRO, Kaspersky 7 en AV et SPYBOT SD avec le pare feu XP.
J'ai installé mes anciens jeux (Motocross Madness 2, Midtowm Madness 2, FIFA 2001, Rally Masters) qui ne fonctionnent pas, alors que d'autres jeux fonctionnent bien (SIMCITY4, Age of Empire 2 et 3, XIII).
J'ai mis à jour tous mes drivers, rien n'y fait.
1) Est-ce que cela peut venir du processeur (INTEL C2D E6750) ?
2) De la carte graphique (SAPPHIRE HD 3850 512 Mo) ?
3) De XP PRO ou KASPERSKY ?
Les problèmes pour Motocross Madness 2 et Rally Masters, le jeu démarre correctement, mais lorsque je veux faire une course le PC reboot pour le premier et retour windows pour le second.
Midtown Madness 2 met environ 5 à 8 minutes pour démarrer puis il fonctionne.
Pour FIFA 2001 il ne démarre pas du tout.
A priori c'est pas ton proc ou ta cg, par contre ça se peut que la température du processeur soit trop élevée (mesure la) ou ça pourrait être une barrette de ram (teste en gardant une seule à la fois).
As tu installé les drivers pour ta carte mère et ta carte graphique ? Il est aussi possible que ça soit un virus (rien qu'en se connectant à internat sans le SP1/SP2 de windows XP, on en récupère des dizaines).
torian68
Mon CPU est à 23° et la CM à 35°
J'ai pas encore fait le test avec la mémoire.
A+
torian68
J'ai fait le test avec une seule barrette de mémoire, le problème reste entier.
subzero
Message non lu par subzero »
moi je pense que ça vient de la carte graphique......tes jeux qui ne fonctionnent pas demandent plus de puissance/fonctions graphiques que tes jeux qui passent bien......regarde de ce coté...
torian68
C'est ce que je commence à penser aussi, en fait je vais paramétrer ma carte graphique de manière plus simple et je teste.
torian68
J'ai testé le paramétrage de la CG, ainsi que la compatibilité en 98 ou 200, rien n'y change ...
