overcloc
- chtisoldier
overcloc
Quelqu'un a t il deja overclok un core 2 duo E6320 et jusqu a quelle puissance l'a t il pousser sans risques pour le PC merci.
Mon E6300 qui est pareil que le E6320 mais avec moins de cache monte jusqu'à 3.4GHz (un peu plus si je le pousse à fond) mais je le laisse à 3.3GHz 24h/24h.
Mais pour cela il faut un ventirad performant et surtout une bonne carte-mère pour l'o/c et de la ram qui te limite pas vu que le fsb est de 472 MHz.
Sinon avec ventirad d'origine, on doit atteindre 2.4GHz sans trop de problème je pense mais l'o/c dépend du reste de ta config.
Le mieux c'est de tester.
La fréquence que tu peux atteindre dépend de plusieurs facteurs :
Ta ram, ton proc, ta carte mère, la ventilation de ton boitier, ton alimentation et biensure le type de refroidissement de ton proc.
Si tu veux avoir une petite idée de ce que tu peux atteindre, regarde la base de donnée de hardware.fr
Mais tu n'obtiendras pas forcément un resultat équivalent, ca dépend de trop de facteur comme je te l'ais dis au dessus.
- chtisoldier
overcloc
Comme carte mere j'ai une P5N-E SLI asus et 2048 de ram, j'ai mis aida
et la sonde m'indique 25° C lorsque je fais tourner Crisys.Mais j'ai un truc que je ne comprends pas les procs fonctionnent le ventilo tourne et la temperature ne change pas.
- chtisoldier
overcloc
Dans mon bios, c'est marqué 1066 Mhz FSB ainsi que sur la boite du proc.
- chtisoldier
overcloc
Je vais overclocker mon proc mais je suis un peu perdu.Dans quelles sections du bios, je dois modifier le FSB.Dans le bios j'ai une section avec AI Tuning, je crois que c'est certainement la carte mere qui change elle meme la frequence du FSB car c'est marqué loads overclocking profiles with optimal parameters for stability when overclocking avec plusieurs options de configuration qui sont de 5,10,15,20 pour cents.J'utilise cette option ou je fais comme c'est marqué sur le site.
Merci pour votre aide.
P.S.: Sur la boite de mon proc, c'est marqué 1066 Mhz FSB, a quoi cela correspond.Carte mere P5N-E SLI.
- chtisoldier
Voici le détail de ma config avec CPUZ:
CPU-Z version 1.44.1
Processors Map
Number of processors 1
Number of threads 2
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0
-- Core 1
-- Thread 0
Processors Information
Processor 1 (ID = 0)
Number of cores 2 (max 2)
Number of threads 2 (max 2)
Name Intel Core 2 Duo E6320
Codename Conroe
Specification Intel(R) Core(TM)2 CPU 6320 @ 1.86GHz
Package Socket 775 LGA (platform ID = 0h)
CPUID 6.F.6
Extended CPUID 6.F
Core Stepping B2
Technology 65 nm
Core Speed 1866.9 MHz (7.0 x 266.7 MHz)
Rated Bus speed 1066.8 MHz
Stock frequency 1866 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T
L1 Data cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 4096 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
FID range 6.0x - 7.0x
max VID 1.350 V
Features XD, VT
Thread dumps
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 01008001h
Max CPUID level 0000000Ah
Max CPUID ext. level 80000008h
Function eax ebx ecx edx
0x00000000 0x0000000A 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000006F6 0x00020800 0x0000E3BD 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x05B0B101 0x005657F0 0x00000000 0x2CB43049
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x04000121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001
0x00000004 0x04000122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001
0x00000004 0x04004143 0x03C0003F 0x00000FFF 0x00000001
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000020
0x00000006 0x00000001 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000400 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07280202 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x20100000
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x43203229 0x20205550 0x20202020 0x20202020
0x80000004 0x30323336 0x20402020 0x36382E31 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x10008040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Cache descriptor Level 1 D 32 KB 1 threads
Cache descriptor Level 1 I 32 KB 1 threads
Cache descriptor Level 2 U 4 MB 2 threads
MSR 0x0000001B edx = 0x00000000 eax = 0xFEE00900
MSR 0x000000E8 edx = 0x000005D3 eax = 0x46BE99F7
MSR 0x00000017 edx = 0x00000000 eax = 0x8804872A
MSR 0x000000CD edx = 0x00000000 eax = 0x00000800
MSR 0x0000003F edx = 0x00000000 eax = 0x000000EA
MSR 0x000000CE edx = 0x001D072A eax = 0x7F7F071A
MSR 0x000001A0 edx = 0x00000040 eax = 0x60970481
MSR 0x000000EE edx = 0xA8000000 eax = 0xC17D4300
MSR 0x0000011E edx = 0x00000000 eax = 0xBE702109
MSR 0x0000019C edx = 0x00000000 eax = 0x88310000
MSR 0x00000198 edx = 0x072A072A eax = 0x0600072A
MSR 0x00000199 edx = 0x00000000 eax = 0x0000072A
CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
Type 01008001h
0x00000001 0x000006F6 0x01020800 0x0000E3BD 0xBFEBFBFF
MSR 0x0000001B edx = 0x00000000 eax = 0xFEE00800
MSR 0x000000E8 edx = 0x000008A8 eax = 0xBB33E654
MSR 0x0000019C edx = 0x00000000 eax = 0x88300000
Chipset
Northbridge NVIDIA nForce 650i SLI SPP rev. A2
Southbridge NVIDIA nForce 650i SLI MCP rev. A3
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR2
Memory Size 2048 MBytes
Channels Dual
Memory Frequency 400.0 MHz (2:3)
CAS# 5.0
RAS# to CAS# 5
RAS# Precharge 5
Cycle Time (tRAS) 31
Bank Cycle Time (tRC) 23
Command Rate 2T
Memory SPD
DIMM #1
General
Memory type DDR2
Module format Regular UDIMM
Manufacturer (ID) MCI Computer (7F7F640000000000)
Size 1024 MBytes
Max bandwidth PC2-6400 (400 MHz)
Part number MDT 1GB DDR2-80
Serial number 7B12200A
Manufacturing date Week 10/Year 07
Attributes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Nominal Voltage 1.80 Volts
EPP no
XMP no
Timings table
Frequency (MHz) 400 400
CAS# 4.0 5.0
RAS# to CAS# delay 5 5
RAS# Precharge 5 5
TRAS 18 18
TRC 23 23
DIMM #2
General
Memory type DDR2
Size 1024 MBytes
Attributes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
EPP no
XMP no
Timings table
CAS# 4.0 5.0
RAS# Precharge 5 5
TRAS 18 18
TRC 23 23
Dump Module #1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 80 08 08 0E 0A 61 40 00 05 25 40 00 82 08 00 00
10 0C 04 70 01 02 00 03 25 45 3D 50 32 1E 32 2D 80
20 15 22 05 12 3C 1E 1E 00 00 39 4B 80 14 1E 00 50
30 7A 53 34 36 27 46 2A 4C 20 25 00 00 00 00 12 A6
40 7F 7F 64 00 00 00 00 00 31 4D 44 54 20 31 47 42
50 20 20 20 20 44 44 52 32 2D 38 30 30 31 07 10 7B
60 12 20 0A 57 57 57 2E 4D 44 54 2E 44 45 20 50 31
70 38 36 35 38 20 20 20 20 20 4D 32 41 2D 30 00 00
80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Dump Module #2
Monitoring
Mainboard Model P5N-E SLI (0x24D - 0x2CAF61C)
LPCIO
Vendor ITE
Model IT8718
Vendor ID 0x90
Chip ID 0x8718
Revision ID 0x2
Config Mode I/O address 0x2E
Dump config mode register space, LDN = 0x4
00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 87 18 02 01 00 40 4F 00 00 80 00 00 1F 00 00 00
30 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 02 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 02 00 00 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Hardware monitor
ITE IT87 hardware monitor
Voltage sensor 0 1.36 Volts [0x55] (CPU VCORE)
Voltage sensor 1 3.30 Volts [0xCE] (VIN1)
Voltage sensor 3 4.89 Volts [0xB6] (+5V)
Voltage sensor 4 12.03 Volts [0xBC] (+12V)
Voltage sensor 5 -0.13 Volts [0x2] (-12V)
Voltage sensor 6 -0.32 Volts [0x5] (-5V)
Voltage sensor 7 4.87 Volts [0xB5] (+5V VCCH)
Voltage sensor 8 3.12 Volts [0xC3] (VBAT)
Temperature sensor 0 44°C (111°F) [0x2C] (TMPIN0)
Temperature sensor 1 56°C (132°F) [0x38] (TMPIN1)
Temperature sensor 2 25°C (76°F) [0x19] (TMPIN2)
Fan sensor 0 1991 RPM [0x153] (FANIN0)
Dump hardware monitor
LPC Register space, base address = 0x0290
00 11 10 FF 07 00 00 00 00 00 80 40 09 07 54 FF FF
10 FF FF FF 73 D0 7F 7F 7F 01 FF FF FF FF FF FF FF
20 55 CE 00 B6 BC 02 05 B5 C3 2C 38 19 4E E5 E5 E5
30 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
40 F7 FF FF FF FF FF 00 0D 2D FF FF FF FF FF FF FF
50 FF 38 7F 7F 7F 50 00 00 90 00 3A 12 60 00 00 00
60 00 19 7F 2B D0 04 FF FF 00 19 7F 2B D0 04 FF FF
70 7F 7F 7F 00 00 7F FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00
90 FF 00 00 00 FF 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF
A0 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Hardware monitor
Intel Core 2 Duo E6320 hardware monitor
Temperature sensor 0 36°C (96°F) [0x31] (core #0)
Temperature sensor 1 37°C (98°F) [0x30] (core #1)
Hardware monitor
GeForce 8800 GTS hardware monitor
Temperature sensor 0 74°C (165°F) [0x4A] (GPU Core)
PCI Device List
Host Bridge
bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x03A3
Revision ID 0xA2
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Capabilities
HyperTransport Capability
Offset 40h
Revision 0.16
Interface type Host/Secondary
Device number 0
Link 0 width (in/out) 8 bits/8 bits
Link 0 frequency 1000MHz
Dump
00 DE 10 A3 03 06 00 B0 00 A2 00 00 06 00 00 80 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 08 00 01 20 22 00 00 00 10 26 3F 00 03 01 00 00
60 21 49 44 44 13 01 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00
70 07 05 22 00 00 00 00 00 81 01 85 01 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 78 00 00 B0 00 00 00 00
90 1F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00
B0 CB 10 00 02 F4 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 11 31 03 00 31 00 00 10 0B 00 00 00 00 50 07 00
D0 01 0A 00 00 00 00 00 00 FF FF 70 07 10 00 00 00
E0 08 00 01 A8 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 E4 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
RAM Memory Controller
bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x03AC
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Dump
00 DE 10 AC 03 00 00 20 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 10 00 21 21 16 00 11 11 00 00 04 00 00 00
60 21 08 12 06 DE 8F E1 1F 08 42 48 18 22 8F 00 20
70 10 32 54 0A 10 00 00 00 20 00 00 00 1F 00 FD 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50 3F 90 7F 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 80 F9 FD 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 C7 02 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00
bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x03AA
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Dump
00 DE 10 AA 03 00 00 20 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
40 00 00 00 00 4D E0 20 C1 00 00 02 00 4D E0 12 00
50 00 00 00 00 4D 20 E0 BE 01 00 00 00 51 20 EC BE
60 62 00 10 CE FF FF 00 00 01 00 02 00 FF FF 00 00
70 02 00 01 00 32 00 10 80 03 2C 1C 80 03 2C 1C 00
80 00 00 00 00 03 00 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00
90 F8 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 01 20 00 71 00 00 00 00 31 65 07 00
C0 FF FF FF FF FF FF FF BF 00 00 00 00 AA 80 AA 00
D0 00 21 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 80 00 73 00 92 14 00 00 80 00 49 61 64 02 13 00
F0 1B 1B 1B 1B 00 FF 21 00 AA AA AA AA 00 00 0F 80
bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 3 (0x03)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x03A9
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
Dump
00 DE 10 A9 03 06 00 A0 00 A1 00 00 05 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 04 28 1C 80 04 20 1C A0
50 04 18 1C 90 04 20 1C 90 04 28 1C 90 04 18 1C 80
60 04 20 1C 80 04 28 1C 80 04 30 1C 80 04 38 1C 80
70 02 20 1C 80 3F 41 30 C0 00 00 00 00 3E 30 40 C9
80 01 00 00 00 48 30 4A C9 02 1F 1C 80 60 10 00 40
90 8D DA 01 09 00 00 00 00 11 00 01 00 00 00 00 00
A0 00 00 80 99 80 00 00 00 19 00 A8 61 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 28 20 00 00 00 00 02 00 01 8C 01 8C
C0 FF FF FF FF 00 00 00 00 18 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 10 10 18 00 00 40 01 00 00 00 00 00 00 00
bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 4 (0x04)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x03AB
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
Dump
00 DE 10 AB 03 06 00 A0 00 A1 00 00 05 00 00 00 00
50 22 88 20 04 22 00 03 08 C0 00 01 06 A1 10 21 06
60 43 08 11 08 84 08 31 02 22 90 B5 18 8C 31 A5 1C
70 6B A5 B4 12 29 31 31 08 85 10 63 0A A5 90 52 0C
80 87 18 53 0C 62 04 31 08 00 00 00 00 00 00 00 00
90 20 80 01 00 43 08 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00
E0 01 00 00 00 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 5 (0x05)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x03A8
Revision ID 0xA2
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Dump
00 DE 10 A8 03 04 00 A0 00 A2 00 00 05 00 00 80 00
40 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 6 (0x06)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x03B5
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Dump
00 DE 10 B5 03 00 00 20 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
40 00 F0 0F 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 7 (0x07)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x03B4
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Dump
00 DE 10 B4 03 00 00 20 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 00 00 00
50 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF 10 21 00 00 AC 00 20 00
C0 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x03AD
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
Dump
00 DE 10 AD 03 00 00 20 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
40 00 01 00 00 3F 44 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 08 F8 F0 A0 0C 0C 04 7E 0C 00 00 00 02 2B 7F 04
60 65 00 52 00 00 00 00 00 00 00 00 00 33 00 20 00
70 47 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 3F 63 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 1E 1F 55
90 35 C9 23 30 60 A5 95 45 0D 22 22 76 03 05 33 0E
A0 00 00 17 17 00 11 01 00 20 00 27 00 00 00 00 00
B0 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80
D0 31 26 61 24 31 26 61 24 31 26 61 24 31 26 61 24
E0 03 00 00 00 10 08 71 0F F1 01 00 00 11 11 70 11
F0 10 18 FF 08 08 10 03 04 01 00 00 00 63 03 77 40
bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x03AE
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
Dump
00 DE 10 AE 03 00 00 20 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
50 00 00 00 00 FF FF 07 00 00 00 00 00 64 54 00 00
60 00 00 04 04 00 00 40 40 00 00 04 04 00 00 40 40
70 00 00 00 00 01 08 A0 CE 00 00 00 00 01 08 A0 CE
80 01 10 00 16 21 42 F0 03 10 00 40 00 10 40 F0 00
90 1F 00 00 10 00 00 00 10 00 00 00 10 00 00 00 10
A0 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 1B 06 82 81 30 00 00 00 01 01 00 00
D0 5A 08 00 01 04 00 10 00 00 00 20 00 00 00 30 00
E0 BB 78 23 01 7B 7F 23 01 05 00 00 00 00 00 00 00
bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x03AF
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
Dump
00 DE 10 AF 03 00 00 20 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
40 D0 00 00 00 00 00 00 00 78 1E 50 84 BA 02 00 06
50 44 00 01 00 50 00 08 13 FF FF FF FF FF FF FF FF
60 FF FF 03 04 0E 00 00 00 28 80 96 00 00 00 00 00
70 01 01 01 01 08 00 B1 3C 0A 22 07 07 50 00 F2 02
80 95 13 00 00 21 F2 CE FB E1 00 50 00 00 00 00 00
90 08 00 3F 70 08 00 1F 0C 08 0F 17 00 08 0F 18 00
A0 50 00 00 00 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 FF FF 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 3 (0x03)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x03B0
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
Dump
00 DE 10 B0 03 00 00 20 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
50 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 51 51 00 00 51 00 00 00 40 13 00 00 40 00 00 00
70 51 00 00 00 40 13 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00
80 F0 F0 B0 BD 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 22 22 22 22 22 33 32 32 AA AA AA AA
A0 AA AA AA AA AE 0A E0 00 08 09 0F 0F 05 08 08 04
B0 08 09 0C 0F 09 0A 0B 00 00 01 02 00 00 07 00 00
C0 00 07 00 00 00 07 00 00 00 07 00 00 00 07 00 00
D0 00 07 00 00 00 07 00 00 00 07 00 00 00 07 00 00
E0 00 07 00 00 00 07 00 00 00 07 00 00 00 07 00 00
F0 00 07 00 00 00 07 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00
bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 4 (0x04)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x03B1
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
Dump
00 DE 10 B1 03 00 00 20 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
40 73 7F 00 00 FF FF 03 00 98 3A 30 80 80 01 00 02
50 00 00 00 00 1F 1F 00 00 0F 0F 0F 0F F0 F1 41 00
60 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F F0 F1 41 00
70 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 07 00 00 00 0F 0F 00 00
80 0F 0F 00 00 F0 F1 41 00 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F
90 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F
A0 0F 0F 0F 0F F0 F1 41 02 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F
B0 09 06 00 00 42 24 44 22 42 44 45 44 64 64 44 00
C0 00 00 00 08 00 00 00 08 00 00 00 00 0C 00 00 00
D0 03 00 00 00 0F 0F 00 00 0F 0F 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 44 00 00 00 44 00 00 00
F0 FF FF 00 02 00 00 00 00 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F
bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 5 (0x05)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x03B2
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
Dump
00 DE 10 B2 03 00 00 20 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
40 F9 01 A0 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 6 (0x06)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x03B3
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
Dump
00 DE 10 B3 03 00 00 20 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
40 00 00 00 00 33 33 33 33 00 00 00 00 33 33 33 33
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 00 00 00 07 00 00
80 00 07 00 00 00 07 00 00 00 07 00 00 00 07 00 00
90 00 07 00 00 00 07 00 00 00 07 00 00 00 07 00 00
A0 00 07 00 00 00 07 00 00 00 07 00 00 00 07 00 00
B0 00 07 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 07 07 07 07 88 88 88 88 88 88 88 88
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 40 40 40 40 88 88 77 00
F0 00 00 00 00 88 88 88 88 88 88 88 88 00 01 02 00
bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x03B6
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
Dump
00 DE 10 B6 03 00 00 20 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
50 00 08 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 CD 59 82 AA 41 2C 87 C8 40 06 01 26 70 26 FF 17
C0 04 31 1F 59 06 64 09 01 92 0E 88 7B 35 08 33 13
D0 2E 2F 67 0B 05 CD 8A D5 00 00 00 00 00 00 00 00
bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x03BC
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
Dump
00 DE 10 BC 03 06 00 A0 00 A1 00 00 05 00 00 00 00
bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x03BA
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
Dump
00 DE 10 BA 03 00 00 20 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
70 FF FF 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 44 44 44 22 40 64 43 64 64 64 44 00 00 00 00 08
A0 00 00 00 08 00 00 00 00 06 00 00 00 03 00 00 00
B0 44 45 54 00 40 04 40 04 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 10 00 00 00 09 00 00 00 51 45 55 00 40 04 40 04
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 00 00 09 00 00 00
E0 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
PCI to PCI Bridge
bus 0 (0x00), device 3 (0x03), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x03B7
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x08
Latency 0x00
Header 0x01
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x01
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
Capabilities
Subsystem Vendor Capability
Offset 40h
Subsystem ID 0x0C55
Sub. Vendor ID 0x10DE
Power Management Capability
Offset 48h
Version 1.1
Message Signalled Interrupts Capability
Offset 50h
Offset 60h
Interface type MSI Mapping
PCI Express Capability
Offset 80h
Device type Root Port of PCI-E Root Complex
Port 0
Version 1.0
Physical slot #0
Presence detect yes
Link width 16x (max 16x)
Extended capabilities
Virtual Channel
Offset 100h
Dump
00 DE 10 B7 03 07 00 10 00 A1 00 04 06 08 00 01 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 E1 E1 00 20
20 00 F8 F0 FB 01 E0 F1 EF 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 08 00
40 0D 48 00 00 DE 10 55 0C 01 50 02 F8 00 00 00 00
50 05 60 82 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 08 80 00 A8 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
80 10 00 41 01 01 80 00 00 10 28 01 00 01 35 11 00
90 40 00 01 31 00 00 00 00 C0 01 48 01 00 00 00 00
100 02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00
110 00 00 00 00 FF 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00
120 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
PCI to PCI Bridge
bus 0 (0x00), device 7 (0x07), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x03BB
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x08
Latency 0x00
Header 0x01
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x02
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
Capabilities
Offset 40h
Subsystem ID 0x0C55
Offset 48h
Version 1.1
Offset 50h
Offset 60h
Offset 80h
Port 2
Version 1.0
Physical slot #0
Presence detect yes
Link width 1x (max 1x)
Virtual Channel
Offset 100h
Dump
00 DE 10 BB 03 07 00 10 00 A1 00 04 06 08 00 01 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 C1 C1 00 20
20 D0 FD D0 FD C1 FD C1 FD 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 04 00
80 10 00 41 01 01 80 00 00 10 28 01 00 11 34 11 02
90 00 00 11 30 00 00 00 00 C0 01 48 01 00 00 00 00
bus 0 (0x00), device 9 (0x09), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0270
Revision ID 0xA2
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x81BC
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
Capabilities
Offset 44h
Revision 1.03
Interface type Slave/Primary
Link 1 width (in/out) 8 bits/8 bits
Link 1 frequency 200MHz
Offset E0h
Dump
00 DE 10 70 02 06 00 B0 00 A2 00 00 05 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 BC 81
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
40 43 10 BC 81 08 E0 E9 01 22 20 00 00 D0 00 00 00
50 23 06 7F 80 03 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 06 05 00
70 44 44 44 00 50 01 00 00 11 00 00 00 11 11 55 00
80 23 55 55 00 FA 00 64 0C 03 00 00 00 7F 00 00 00
90 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00
E0 08 00 00 A8 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
PCI to ISA Bridge
bus 0 (0x00), device 10 (0x0A), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0260
Revision ID 0xA3
PI 0x00
SubClass 0x01
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x81BC
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
Dump
00 DE 10 60 02 0F 00 A0 00 A3 00 01 06 00 00 80 00
40 43 10 BC 81 00 00 FF FE FA 3E FF 00 FA 3E FF 00
50 FA 3E FF 00 00 5A 62 02 00 00 00 01 00 00 FF 7F
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F9 FF
70 10 00 FF FF CD 00 00 00 00 00 44 19 00 06 33 00
80 09 D0 00 21 08 1D 00 00 F0 00 00 01 F0 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 21 47 65 B7 EF CD 00 00
A0 00 00 10 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 90 02 EF 02 00 08 5F 08 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00
SMBus Controller
bus 0 (0x00), device 10 (0x0A), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0264
Revision ID 0xA3
PI 0x00
SubClass 0x05
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 4 (port) 0x00001C00
Address 5 (port) 0x00001C80
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x81BC
Int. Line 0x0A
Int. Pin 0x01
Capabilities
Offset 44h
Version 1.1
Dump
00 DE 10 64 02 01 00 B0 00 A3 00 05 0C 00 00 80 00
20 01 1C 00 00 81 1C 00 00 00 00 00 00 43 10 BC 81
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 0A 01 00 00
40 43 10 BC 81 01 00 02 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
60 01 10 00 00 01 14 00 00 01 18 00 00 00 00 00 00
70 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
C0 D4 30 80 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 10 10 04 00 00 A0 00 00 80 30 00 00 46 44 44 11
F0 5A FF 5F BF 00 00 00 C0 10 00 00 00 00 00 00 00
bus 0 (0x00), device 10 (0x0A), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0272
Revision ID 0xA3
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x81BC
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Dump
00 DE 10 72 02 00 04 A0 00 A3 00 00 05 00 00 80 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 10 00 00 10 10
50 10 10 10 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 02 03 00 00 12 00 00 00 02 00 00 00 10 01 12 00
70 32 33 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 12 01 00 00
80 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 02 00 00
90 00 00 00 00 01 20 00 00 01 00 00 00 00 09 00 00
A0 01 02 00 00 00 10 00 00 05 00 00 00 01 00 00 00
B0 00 10 00 80 01 00 00 80 00 00 00 00 02 00 00 00
C0 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
USB Controller (OHCI)
bus 0 (0x00), device 11 (0x0B), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x026D
Revision ID 0xA3
PI 0x10
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xFE02F000
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x81BC
Int. Line 0x14
Int. Pin 0x01
Capabilities
Offset 44h
Version 1.1
Dump
00 DE 10 6D 02 07 00 B0 00 A3 10 03 0C 00 00 80 00
10 00 F0 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 14 01 03 01
40 43 10 BC 81 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
50 04 00 00 00 1D 47 40 00 10 00 00 00 00 00 00 00
USB 2.0 Controller (EHCI)
bus 0 (0x00), device 11 (0x0B), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x026E
Revision ID 0xA3
PI 0x20
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xFE02E000
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x81BC
Int. Line 0x15
Int. Pin 0x02
Capabilities
Debug Port Capability
Offset 44h
Offset 80h
Version 1.1
Dump
00 DE 10 6E 02 06 00 B0 00 A3 20 03 0C 00 00 80 00
10 00 E0 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 15 02 03 01
40 43 10 BC 81 0A 80 98 20 00 00 00 00 00 00 00 00
60 20 20 01 00 00 60 18 85 03 3C 0A 01 00 00 00 00
70 00 00 08 05 00 10 20 80 89 3D B6 22 77 25 04 00
80 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 15 16 00 00
A0 01 00 00 01 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 11 22 33 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00
C0 10 10 2D 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
IDE Controller
bus 0 (0x00), device 13 (0x0D), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0265
Revision ID 0xA1
PI 0x8A
SubClass 0x01
BaseClass 0x01
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 4 (port) 0x0000FD00
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x81BC
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Capabilities
Offset 44h
Version 1.1
Dump
00 DE 10 65 02 05 00 B8 00 A1 8A 01 01 00 00 00 00
20 01 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 BC 81
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 01
40 43 10 BC 81 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 03 F0 01 00 00 00 00 00 A8 A8 20 20 6A 00 99 20
60 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 80 A1 DF 5C 00 00 D6 1D 00 00 00 00
IDE Controller
bus 0 (0x00), device 14 (0x0E), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0266
Revision ID 0xA1
PI 0x85
SubClass 0x01
BaseClass 0x01
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (port) 0x000009F0
Address 1 (port) 0x00000BF0
Address 2 (port) 0x00000970
Address 3 (port) 0x00000B70
Address 4 (port) 0x0000F800
Address 5 (memory) 0xFE02D000
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x81BC
Int. Line 0x16
Int. Pin 0x01
Capabilities
Offset 44h
Version 1.1
Offset B0h
Offset CCh
Dump
00 DE 10 66 02 07 00 B0 00 A1 85 01 01 00 00 00 00
10 F1 09 00 00 F1 0B 00 00 71 09 00 00 71 0B 00 00
20 01 F8 00 00 00 D0 02 FE 00 00 00 00 43 10 BC 81
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 16 01 03 01
40 43 10 BC 81 01 B0 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 07 00 00 00 00 00 00 00 A8 A8 A8 20 6A 00 99 20
60 00 00 00 C5 51 0C 00 00 00 0F 06 42 00 00 00 00
70 2C 78 C4 40 01 10 00 00 01 10 00 00 20 00 20 00
80 00 00 00 40 00 40 0E 31 00 00 08 B0 41 4C EF 70
90 00 00 B7 39 00 00 00 00 06 00 06 10 00 00 01 01
A0 14 10 00 2A 80 00 00 00 00 00 00 00 33 33 00 02
B0 05 CC 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 0A 00 08 00 02 A8
D0 01 00 02 48 42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 E7
E0 01 00 02 44 42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00
IDE Controller
bus 0 (0x00), device 15 (0x0F), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0267
Revision ID 0xA1
PI 0x85
SubClass 0x01
BaseClass 0x01
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (port) 0x000009E0
Address 1 (port) 0x00000BE0
Address 2 (port) 0x00000960
Address 3 (port) 0x00000B60
Address 4 (port) 0x0000F300
Address 5 (memory) 0xFE02C000
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x81BC
Int. Line 0x17
Int. Pin 0x01
Capabilities
Offset 44h
Version 1.1
Offset B0h
Offset CCh
Dump
00 DE 10 67 02 07 00 B0 00 A1 85 01 01 00 00 00 00
10 E1 09 00 00 E1 0B 00 00 61 09 00 00 61 0B 00 00
20 01 F3 00 00 00 C0 02 FE 00 00 00 00 43 10 BC 81
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 17 01 03 01
80 00 00 00 00 90 74 79 3D 00 00 92 12 89 12 DD 6B
90 00 00 BE 12 00 00 00 00 06 00 06 10 00 00 01 01
A0 14 10 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 33 33 00 02
D0 01 00 02 14 42 00 00 00 00 00 00 00 01 00 60 00
E0 01 00 02 44 42 00 00 00 00 00 00 00 A0 00 20 00
PCI to PCI Bridge
bus 0 (0x00), device 16 (0x10), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x026F
Revision ID 0xA2
PI 0x01
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x81
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x03
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
Capabilities
Offset B8h
Subsystem ID 0xCB84
Offset 8Ch
Dump
00 DE 10 6F 02 07 00 B0 00 A2 01 04 06 00 00 81 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 80 F0 00 80 02
20 F0 FF 00 00 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 B8 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 02
40 00 00 03 00 01 00 02 00 07 00 00 00 00 00 44 00
50 00 00 FE 7F 00 00 00 00 FF 1F FF 1F 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FE FF 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 A8
90 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 FF FF 00 00 0D 8C 00 00 DE 10 84 CB
C0 DE 10 84 CB 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Multimedia device
bus 0 (0x00), device 16 (0x10), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x026C
Revision ID 0xA2
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x04
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xFE024000
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x8249
Int. Line 0x17
Int. Pin 0x02
Capabilities
Offset 44h
Version 1.1
Offset 50h
Offset 6Ch
Dump
00 DE 10 6C 02 06 00 B0 00 A2 00 03 04 00 00 80 00
10 00 40 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 49 82
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 17 02 02 05
40 43 10 49 82 01 50 02 C0 00 00 00 00 01 01 0F 00
50 05 6C 80 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 08 00 02 A8
F0 00 00 00 00 00 00 00 46 00 29 00 00 00 00 00 00
Bridge device
bus 0 (0x00), device 20 (0x14), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0269
Revision ID 0xA3
PI 0x00
SubClass 0x80
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xFE02B000
Address 1 (port) 0x0000F200
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x8221
Int. Line 0x15
Int. Pin 0x01
Capabilities
Offset 44h
Version 1.1
Dump
00 DE 10 69 02 07 00 B0 00 A3 00 80 06 00 00 00 00
10 00 B0 02 FE 01 F2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 21 82
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 15 01 01 14
40 43 10 21 82 01 00 02 FE 00 00 00 00 0B 00 00 10
50 05 6C 84 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 11 00 00 00 42 01 00 00 00 00 00 00
VGA Controller
bus 1 (0x01), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0193
Revision ID 0xA2
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x03
Cache Line 0x08
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xFA000000
Address 1 (memory) 0xE0000000
Address 3 (memory) 0xF8000000
Address 5 (port) 0x0000EF00
Subvendor ID 0x10DE
Subsystem ID 0x0420
Int. Line 0x10
Int. Pin 0x01
Capabilities
Offset 60h
Version 1.1
Offset 68h
Offset 78h
Device type PCI-E Endpoint Device
Port 0
Version 1.0
Virtual Channel
Offset 100h
Power Budgeting Capability
Offset 128h
Dump
00 DE 10 93 01 07 00 10 00 A2 00 00 03 08 00 00 00
10 00 00 00 FA 0C 00 00 E0 00 00 00 00 04 00 00 F8
20 00 00 00 00 01 EF 00 00 00 00 00 00 DE 10 20 04
30 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
40 DE 10 20 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 01 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 00 00 00 00
60 01 68 02 00 00 00 00 00 05 78 80 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 01 00 80 04 00 00
80 10 28 0A 00 01 2D 01 00 48 00 01 11 00 00 00 00
100 02 00 81 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 01 00 00 00 00 00
130 21 81 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03
Serial ATA Controller
bus 2 (0x02), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x197B
Model ID 0x2360
Revision ID 0x02
PI 0x01
SubClass 0x06
BaseClass 0x01
Cache Line 0x08
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (port) 0x0000CCE8
Address 1 (port) 0x0000CCDC
Address 2 (port) 0x0000CCE0
Address 3 (port) 0x0000CC00
Address 4 (port) 0x0000CCF0
Address 5 (memory) 0xFDDFE000
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x8208
Int. Line 0x10
Int. Pin 0x01
Capabilities
Offset 68h
Version 1.1
Offset 50h
Device type Legacy PCI-E Endpoint Device
Port 1
Version 1.0
Dump
00 7B 19 60 23 07 00 10 00 02 01 06 01 08 00 00 00
10 E9 CC 00 00 DD CC 00 00 E1 CC 00 00 01 CC 00 00
20 F1 CC 00 00 00 E0 DF FD 00 00 00 00 43 10 08 82
30 00 00 00 00 68 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
40 11 A1 02 20 00 00 7F 74 30 00 00 3F 00 00 00 00
50 10 00 11 02 00 00 00 00 00 20 08 00 11 F4 03 01
60 00 00 11 10 00 00 00 00 01 50 02 40 00 00 00 00
C0 C3 8B 38 00 03 45 02 00 00 00 3F 00 00 00 00 00
D0 18 00 80 80 01 00 00 00 00 00 EB 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 98 34 27 C0 49 90 00 89
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 40 00 40 00 00 00 00 00
100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
OHCI FireWire Controller
bus 3 (0x03), device 8 (0x08), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1106
Model ID 0x3044
Revision ID 0xC0
PI 0x10
SubClass 0x00
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x08
Latency 0x20
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xFDFFF000
Address 1 (port) 0x0000DF00
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x81FE
Int. Line 0x12
Int. Pin 0x01
Capabilities
Offset 50h
Version 1.1
Dump
00 06 11 44 30 17 00 10 02 C0 10 00 0C 08 20 00 00
10 00 F0 FF FD 01 DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 FE 81
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 12 01 00 20
50 01 00 02 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DMI
DMI BIOS
vendor Phoenix Technologies, LTD
version ASUS P5N-E SLI ACPI BIOS Revision 0602
date 04/25/2007
DMI System Information
manufacturer System manufacturer
product System Product Name
version System Version
serial System Serial Number
UUID 64CFE0C5-837ADA11-9B073D0A-3E503D2F
DMI Baseboard
vendor ASUSTeK Computer INC.
model P5N-E SLI
revision 1.XX
serial 123456789000
DMI System Enclosure
manufacturer Chassis Manufacture
chassis type Desktop
chassis serial EVAL
DMI Processor
manufacturer Intel
model Intel(R) Core(TM)2 CPU 6320 @ 1.86GHz
clock speed 1866.0MHz
FSB speed 266.0MHz
multiplier 7.0x
DMI Memory Controller
correction 8-bit parity
Max module size 32MBytes
DMI Memory Module
designation DIMM_A1
DMI Memory Module
designation DIMM_A2
size 1024 MBytes (double bank)
DMI Memory Module
designation DIMM_B1
DMI Memory Module
designation DIMM_B2
DMI Port Connector
designation PRI_IDE (internal)
connector On Board IDE
DMI Port Connector
designation FLOPPY (internal)
port type 8251 FIFO Compatible
connector On Board Floppy
DMI Port Connector
designation COM1 (internal)
port type Serial Port 16450
connector 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
connector DB-9 male
DMI Port Connector
designation PS/2 Keyboard (internal)
port type Keyboard Port
conne
Processors Map
Number of threads 2
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0
-- Core 1
-- Thread 0
Codename Conroe
CPUID 6.F.6
Extended CPUID 6.F
Core Stepping B2
Technology 65 nm
FID/VID Control yes
max VID 1.350 V
Features XD, VT
Thread dumps
CPU Thread 0
APIC ID 0
Type 01008001h
CPU Thread 1
APIC ID 1
Type 01008001h
Chipset
Memory Type DDR2
Channels Dual
CAS# 5.0
RAS# to CAS# 5
RAS# Precharge 5
Command Rate 2T
Memory SPD
DIMM #1
General
Memory type DDR2
Size 1024 MBytes
Attributes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
EPP no
XMP no
Timings table
CAS# 4.0 5.0
RAS# Precharge 5 5
TRAS 18 18
TRC 23 23
DIMM #2
General
Memory type DDR2
Size 1024 MBytes
Attributes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
EPP no
XMP no
Timings table
CAS# 4.0 5.0
RAS# Precharge 5 5
TRAS 18 18
TRC 23 23
Dump Module #1
Dump Module #2
Monitoring
LPCIO
Vendor ITE
Model IT8718
Vendor ID 0x90
Chip ID 0x8718
Revision ID 0x2
Hardware monitor
Hardware monitor
Hardware monitor
PCI Device List
Host Bridge
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x03A3
Revision ID 0xA2
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Capabilities
Offset 40h
Revision 0.16
Device number 0
Dump
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x03AC
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Dump
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x03AA
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Dump
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x03A9
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
Dump
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x03AB
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
Dump
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x03A8
Revision ID 0xA2
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Dump
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x03B5
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Dump
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x03B4
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Dump
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x03AD
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
Dump
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x03AE
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
Dump
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x03AF
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
Dump
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x03B0
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
Dump
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x03B1
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
Dump
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x03B2
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
Dump
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x03B3
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
Dump
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x03B6
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
Dump
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x03BC
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
Dump
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x03BA
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
Dump
PCI to PCI Bridge
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x03B7
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x08
Latency 0x00
Header 0x01
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x01
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
Capabilities
Offset 40h
Subsystem ID 0x0C55
Offset 48h
Version 1.1
Offset 50h
Offset 60h
Offset 80h
Port 0
Version 1.0
Physical slot #0
Presence detect yes
Virtual Channel
Offset 100h
Dump
PCI to PCI Bridge
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x03BB
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x08
Latency 0x00
Header 0x01
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x02
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
Capabilities
Offset 40h
Subsystem ID 0x0C55
Offset 48h
Version 1.1
Offset 50h
Offset 60h
Offset 80h
Port 2
Version 1.0
Physical slot #0
Presence detect yes
Virtual Channel
Offset 100h
Dump
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0270
Revision ID 0xA2
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x81BC
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
Capabilities
Offset 44h
Revision 1.03
Offset E0h
Dump
PCI to ISA Bridge
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0260
Revision ID 0xA3
PI 0x00
SubClass 0x01
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x81BC
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
Dump
SMBus Controller
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0264
Revision ID 0xA3
PI 0x00
SubClass 0x05
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x81BC
Int. Line 0x0A
Int. Pin 0x01
Capabilities
Offset 44h
Version 1.1
Dump
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0272
Revision ID 0xA3
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x81BC
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Dump
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x026D
Revision ID 0xA3
PI 0x10
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x81BC
Int. Line 0x14
Int. Pin 0x01
Capabilities
Offset 44h
Version 1.1
Dump
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x026E
Revision ID 0xA3
PI 0x20
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x81BC
Int. Line 0x15
Int. Pin 0x02
Capabilities
Offset 44h
Offset 80h
Version 1.1
Dump
IDE Controller
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0265
Revision ID 0xA1
PI 0x8A
SubClass 0x01
BaseClass 0x01
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x81BC
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Capabilities
Offset 44h
Version 1.1
Dump
IDE Controller
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0266
Revision ID 0xA1
PI 0x85
SubClass 0x01
BaseClass 0x01
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x81BC
Int. Line 0x16
Int. Pin 0x01
Capabilities
Offset 44h
Version 1.1
Offset B0h
Offset CCh
Dump
IDE Controller
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0267
Revision ID 0xA1
PI 0x85
SubClass 0x01
BaseClass 0x01
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x81BC
Int. Line 0x17
Int. Pin 0x01
Capabilities
Offset 44h
Version 1.1
Offset B0h
Offset CCh
Dump
PCI to PCI Bridge
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x026F
Revision ID 0xA2
PI 0x01
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x81
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x03
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
Capabilities
Offset B8h
Subsystem ID 0xCB84
Offset 8Ch
Dump
Multimedia device
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x026C
Revision ID 0xA2
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x04
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x8249
Int. Line 0x17
Int. Pin 0x02
Capabilities
Offset 44h
Version 1.1
Offset 50h
Offset 6Ch
Dump
Bridge device
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0269
Revision ID 0xA3
PI 0x00
SubClass 0x80
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x8221
Int. Line 0x15
Int. Pin 0x01
Capabilities
Offset 44h
Version 1.1
Dump
VGA Controller
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0193
Revision ID 0xA2
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x03
Cache Line 0x08
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x10DE
Subsystem ID 0x0420
Int. Line 0x10
Int. Pin 0x01
Capabilities
Offset 60h
Version 1.1
Offset 68h
Offset 78h
Port 0
Version 1.0
Virtual Channel
Offset 100h
Offset 128h
Dump
Common header
Vendor ID 0x197B
Model ID 0x2360
Revision ID 0x02
PI 0x01
SubClass 0x06
BaseClass 0x01
Cache Line 0x08
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x8208
Int. Line 0x10
Int. Pin 0x01
Capabilities
Offset 68h
Version 1.1
Offset 50h
Port 1
Version 1.0
Dump
Common header
Vendor ID 0x1106
Model ID 0x3044
Revision ID 0xC0
PI 0x10
SubClass 0x00
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x08
Latency 0x20
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x81FE
Int. Line 0x12
Int. Pin 0x01
Capabilities
Offset 50h
Version 1.1
Dump
DMI
DMI BIOS
date 04/25/2007
DMI Baseboard
model P5N-E SLI
revision 1.XX
serial 123456789000
chassis serial EVAL
DMI Processor
manufacturer Intel
FSB speed 266.0MHz
multiplier 7.0x
DMI Memory Module
designation DIMM_A1
DMI Memory Module
designation DIMM_A2
DMI Memory Module
designation DIMM_B1
DMI Memory Module
designation DIMM_B2
DMI Port Connector
DMI Port Connector
DMI Port Connector
connector DB-9 male
DMI Port Connector
conne
aide toi avec se tutu par exemple.
http://www.jmax-hardware.com/index.php? ... &Itemid=72
- chtisoldier
overcloc
Salut, j'ai fait comme c marqué sur le tuto mais j'ai des problemes:
premierement, je ne peut changer le fsb manuellement car le bios ne me donne que des valeurs en pourcentage 5,10,15,20.
Deuxiement avec setFSB il me marque chipset error.
bizare
normalement tu devrait pouvoir choisir le fsb et non un pourcentage
faut que tu le configure en manuel
pour setfsb c'est normal il faut faire deffiler et essayer chaque sonde car une seule correspond a ta carte mere
- chtisoldier
overcloc
Ma carte mere est une asus P5N-E SLI.Ca commence serieusement a me gaver, peut pas changer le fsb manuellement, quand dans le bios je change le coef multi, ca ne marche pas non plus.Avec setfsb, je ne trouve meme pas la sonde.Si ca continu comme ca je vais changer carrement de proc.
- chtisoldier
overcloc
Je crois comment changer le FSB car dans un forum j'ai trouvé ca pour ma CM "c'est que le reglage du BUS CPU est QuadBumped" donc pour le touver faut faire 1066/4=266 MHZ.
- chtisoldier
overcloc
Voila j'ai un peu augmenté mon proc d'a peu pres 7,25 pour cents.J'ai testé avec OCCT pendant une demi heure, tout va bien mon PC est stable.J'ai vérifié la temperature avec CPUID hardware monitor, elle est monté jusqu'a 52°.Sachant que mon proc est un E6320 et que pour l'nstant je suis un tout petit peu au dessus de 2 GHZ.Puis je encore aller plus loin?
