overcloc carte graphique
chtisoldier
Message non lu par chtisoldier »
Je voudrais savoir quelle est la temperature a ne pas dépasser lors de l'overcloc de la carte graphique.Ma carte est une 8800 gts 320 mo DDR3.
Merci.
arnauds29
Message non lu par arnauds29 »
Les cartes graphiques actuelles sont beaucoup mieux protégées qu'auparavant.
Tu peux te permettre de monter haut en fréquence et en température. De toute manière, si la carte ne suit pas, ton système reboot ou se fige.
A priori ta carte ne craint rien.
Sinon , je dirais qu'à partir de 90°C, ça commence à faire limite.
Certaines cartes peuvent aller haut, plus de 100°C sans problème. Les cartes sont bien protégées donc je recommanderai d'augmenter progressivement les fréquences... quand ça plante, c'est que t'es aux limites...
arnauds29
100 °C quand même ! C'est énorme.
J'ai jamais atteint encore ces températures. Le max atteint pour l'instant avec ma CG overclocké : 50 °C :ouioui:
Je suis un p'tit joueur. :)
tu n'as pas le refroidissement générique ?
teckno1
Message non lu par teckno1 »
les HD3850 chauffe peu, c'est pas comme l'ancienne generation des X1950, la ça chauffait beaucoup, 90°C facile à Rinbow Six Vegas en plein été (30°C dans la pièce :marteau: ),mon max étant de 99°C (sans overclocking) :) , avec ma X1950 XT et son ventilo d'origine (vive le vf900 :biggrin: )
ba mes HD3850 prennent 92° sous crysis :o
avec un vmod et un bon o/c changement de rad obligatoire
arnauds29
Non j'ai une HD3850 512 Mo overclocké d'origine.
Acheté chez materiel.net : Celle-là
Je l'ai un peu plus O/C avec ces fréquences :
752 MHz Core clock
987 MHz Memory clock
Le ventilateur est très efficace mais un p'tit peu trop bruyant à mon goût.
Je pense que je peux encore monter mais j'ai pas pris le temps d'essayé depuis que mon alim est devenu instable. J'attends d'ailleurs avec impatience une M12 ! Miam , miam :)
chtisoldier
overcloc carte
J'ai un peu overclocker ma carte.Avec ma GTS je suis actuellement a 533 moteur horloge et 812 horloge memoire.Je fais tourner crysis en 1280*960 avec le graphisme sur moyen et la temperature atteint parfois jusqu'a 80 degres.
chtisoldier
overcloc CG
Y a t il des personnes qui ont augmenté des 8800 gts 320 mo, jusqu'a quelles frequences ont ils été, quelles temperatures ont ils atteints sans aucuns problemes avec le ventilo d'origine.merci.
