Température élevé ?
WebSaiyen
Température élevé ?
Message par WebSaiyen »
Après l'achat de mon E2180 je pensez pouvoir le monter en fréquence mais je suis bloqué a 2.375 mais aussi bloqué par les température
300mhz de gain et un processeur qui atteint les 67°C a fond.
Est-ce normal ?
Si non, comment puis-je régler ce problème ?
Sur ce topique par exemple il a atteint 2.8Ghz ( https://www.configspc.com/postx6317-0-45.html )
( Je sais que sa dépend de plein de chose mais même les 2.6Ghz je ne peut les atteindre )
Message par SquawK »
67°C c'est limite, y'a des chances que ça plante quand il fera plus chaud en juillet...
Sinon la température dépend de ton ventirad (tu as celui de base Intel ?), de la façon dont il est fixé (éventuellement en mettant de la pâte thermique à la place du pad si c'est le Intel), de la température du boitier (suffisamment grand et bien ventilé ?), de la température de la pièce et bien sur de l'overclocking du processeur. La tu es aux limites, tu as augmenté le Vcore ? (car c'est cette valeur qui fait augmenter fortement la température, plus vite que la fréquence encore).
WebSaiyen
il n'y a pas d'autre ventilateur dans mon boîtier hors celui de l'alim sous l'alim (qui est placé en haut ) il a un grand ventilo qui souffle vers le bas.
Sinon j'ai juste augmenté le FSB.
J'ai remplacé le pad intel par dela spire Sp700 on m'avais dit que ce n'était pas mauvaise( c'est de la sylver), j'en ai mis peu, on voyait encore un peu les écriture sur le processeur. Peut-être n'en ai-je pas mis assez ?
sinon j'ai gardé les ventirad box.
Le boitier est très vieux quand même donc ne facilite peut etre pas les echange d'air, mais n'ayant pas trop d'argent acutellement :s
j'ai vu celui ci a bas prix http://www.cdiscount.com/informatique/c ... &numpage=1
Merci pour la réponse rapide :)
matlesguy
Message par matlesguy »
Ah ben c pr ça !! Pour ma part je ne trouve pas ton boitié assez ventillé, o minimum il en faudrait un devant pour amener de l'air frais et un autre derriere pour expulser l'air chaud..
En ce qui concerne la tour, elle est pas mal niveau rapport qualité/prix par contre j'pense qu'elle aussi ne sera pa assez ventillée en tout cas pas assez pour refroidir correctement un processeur overclocké
WebSaiyen
oui mais malheureusement je ne peut mettre + de 35/40€.
Si j'enlève la plaque latéral le refroidissement se voit optimiser ou réduit ?
Message par miap »
il sera optimiser je pense .
apres si tu peut economiser pour un budget plus haut , l'antec nine hundred est un tres bon boitier tres bien ventiler mais il est plus cher.
dans un boitier il faut au minimum un ventilo a l'avant qui aspire de l'air frai en bas de préférence et un autre en haut a l'arriere pour évacuer l'air chaud
WebSaiyen a écrit :oui mais malheureusement je ne peut mettre + de 35/40€.
ça va améliorer de beaucoup je pense, car la sans extraction c'est logique que la température monte (surtout si t'as une carte graphique) tu peux le vérifier en regardant la température.
C'est pas trop conseillé d'avoir un boitier mal refroidi, tu risques d'endommager ton ou tes disques durs s'ils sont pas refroidis assez.
WebSaiyen
Déjà si il y en un devant plus celui de l'alim sa ira ?
dans ce genre http://www.cdiscount.com/informatique/c ... &numpage=1
si on oublie bien sur l'esthétique
matlesguy
a chosiir je prefererai en avoir un de l'alim + celui de derriere !! je me passerais pas de celui qui t'enleve l'air chaud ça c'est sur..
WebSaiyen
sur le 1er lien de boitier que j'ai donner c'est noter
Ventilateur 80mm mais il parle de celui de l'alim qui est fourmi ou d'un autre ?
Et ce genre là sa donne quoi niveau refroidissement ?
guivones
Message par guivones »
si tu a pas toucher o VCORE il augmente en meme temps que tu monte ton FSB.....
Met ton vcore en manuel a 1,3v et resseye.
ensuite tu dit que tu peut pas monté plus haut..pk ? parce que il chauffe trop ou que ça démarre plus
WebSaiyen
Le température avec le fsb d'origine (200) sont de 36°C et 58°C
Fsb 210 > 40°C et 60°C
Fsb 220 > 40 °C et 61°C
J'ai mis le Vcore sur 1.30 mais par moment il varie tout seul (de 0.01)
je compte acheter ce boîtier
http://www.cdiscount.com/informatique/c ... f825bf5789
qui a l'air mieux refroidit que mon boîtier qui a 10ans ^^
Pour ce qui me limite je pense que c'est la ram
Modifié en dernier par WebSaiyen le 26 mars 2008, 19:21, modifié 1 fois.
matlesguy
+ 1 pour ce boitier ;) j'ai une collegue qui l'a et il est plutot bien de part de son prix !!
Message par miap »
bon boitier dans cette gamme de prix
WebSaiyen
J'ai changé de boîtier mais mes température reste élevé.
Reboot après 1h d'Assassin's Creed ....
Que faire ...
