Accès au dossier "Documents and Settings" Au Secou
Voici mon problème :
J'ai un portable HP avec deux disques durs. J'ai installé un multiboot XP/Vista. J'ai une licence XP et Vista (Vista sur un CD de réinstallation que j'ai eu avec mon portable). Jusque là tout va bien.
Mais j'ai voulu voir la différence entre Vista Home et Ultimate, je me suis donc procurer une version Ultimate d'un collègue, l'install à bien marché.
Perso g pas vu bcp de diférence entre les deux version !!!
Je me suis donc dit que j'allai désinstaller la Ultimate pour remettre ma version Home, mais je ne l'ai pas fait assez tôt. Mon windows Vista est bloqué car il me demande une clef que je n'ai pas !!!
J'ai donc branché le disque dur du portable sur celui de bureau afin de récupérer mes documents. Mais là le dossier "Documents and settings" est bloqué, je ne peu pas y accéder.
Y'a t-il une solution pour que je récupère mes documents afin de pouvoir formater mon disque ???
Merci d'avance pour vos réponses !!!
NathanAlgren
je ne vois pas trop ce que tu veux dire par "bloqué", quand tu essayes de le copier/coller entièrement quel message tu obtiens ?
tu peux essayer en mode sans échec, ou en bootant sur un autre OS (XP en l'occurence, ou Linux si tu dispose d'un CD (comme dans le cas de certains antivirusà permettant de le faire)
En fait il faut que tu cliques sur le dossier concerné (documents & settings)avec le bouton droit, puis choisir "Propriétés", ensuite tu choisis dans l'onglet "sécurité", et tu cliques sur "Paramètres avancés". (a mon avis tu n'auras pas cet onglet) donc pour l'avoir il faut que tu ailles dans le menu "outils" et tu vas dans "options des dossiers" puis dans "affichage" et tu décoches "utiliser le partage de fichiers simples" (tout en bas). ensuite tu retournes dans "outils" et tu choisis dans l'onglet sécurité, et tu cliques sur "Paramètres avancés" Ensuite une fois que c'est fait tu vas dans l'onglet "propriétaire" et tu cliques sur ton nom (ex: loulou18\***\loulou18 et tu coches la case "remplacer le propriétaire des sous-conteneurs et des objets" et tu valides et là normalement tu reprends la main sur ton dossier
par contre une fois que c'est bon oublies pas de recocher la case "utiliser le partage de fichiers simples" c'est plus facile pour partager des dossiers via le réseau local !!
j'espere t'avoir aidé !!! tiens moi au courant si jamais ça marche pas
Modifié en dernier par matlesguy le 08 avr. 2008, 22:19, modifié 1 fois.
NathanAlgren
si tu as Xp familiale :
j'ai deux solutions pour toi
Première solution :
Redémarres l'ordinateur en mode sans échec pour avoir accès à l'onglet Sécurité.
Seconde solution :
Tu peux rajouter cet onglet grace à l'outil Security Configuration Manager de Microsoft téléchargeable ici :
ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/wi ... cesp4i.exe
Avant toute chose, tu créés un point de sauvegarde (au cas ou on ne sait jamais)ensuite tu Double-cliques sur le fichier scesp4i.exe pour le décompresser dans un répertoire temporaire, puis tu l'installes.
S'il on te demande d'écraser le fichier ESENT.DLL : tu mets "refuser pout tous" et une fois terminé, tu redémarres l'ordi et logiquement tu as le fameux onglet
Première solution :
Seconde solution :
