Cherche carte graphique
dranreb41
Message non lu par dranreb41 »
Bonjour
je cherche toujours une carte graphique (d'occasion) me permettant de regarder DVD DIVX et photos sur mon second écran (télé Sony 32pouces plat).
Je voudrais pouvoir régler séparément la définition de mes 2 écrans.
Ma carte actuelle et son pilote, ne me le permettent pas, j'ai la même définition sur les 2 écrans (la plus faible).
La prise VGA et la prise DVI ont l'air d'être en parrallèle avec une nappe.
Autre chose : Comment rappeler sa config quand on écrit un message sans avoir à la retaper ?
Excusez mon incompétence ! :hein:
Ma config (un peu ancienne. Changement prévu)
Windows XP Pro Pack2
- CPU : AMD Athlon 1000 Mhz
- CM : MSI KT6 Delta FI (MS 8590 V2.0) (5 PCI, 1 AGP ....)
- Mémoire : 1024 Mo
- Ecran : Samsung SyncMaster 192B
- Carte graphique : ATI Radeon 9200 SE
- Alimentation : 350 W
- Lecteur DVD : HL-DT-ST DVD-ROM GDR8163B
- Graveur : HP DVD Writer 400 c
- Disc dur : 2 de 120 Go
Je pense qu'il faut 2 cartes graphiques pour faire ce que tu souhaites.
Tu peux mettre ta config en signature, pour ça tu cliques sur profil en haut du forum. ;)
dam
Message non lu par dam »
pour mettre la config en signature tu va dans profil en haut comme l'a dit le canard
dex
Message non lu par dex »
Avec mon ancienne config, j'avais une 5900XT et j'utilisai "dualview" qui était avec les pilotes Nvidia et je pouvais choisir la résolution des 2 écrans (15" et TV branché sur S-Vidéo) donc c'est possible avec une seule carte.
Faudrait savoir si ça marche toujours avec les séries 6XXX et 7XXX pour acheter une de ces cartes pas chère.
dranreb41
J'ai récupéré une Carte graphique ATI radeon 9250 que j'ai essayé d'installé.
Problème au démarrage :
J'ai le message : Sérial Ch0 Master : No Device
au lieu de : Sérial Ch0 Master : ST 316081 5AS (mon DD de démarrage) avec mon ancienne carte.
et on me demande : Reboot and select proper Boot device.
Ma carte mère n'accepte pas cette carte ?
Ma config est trop ancienne ?
Faut il modifier dans le setup ?
Je cherche toujours une carte pouvant gérer 2 écrans avec définitions différentes.
Pour "dex" : Comment savoir si une 5900XT ou les séries 6XXX fonctionneront avec ma config. ?
dex
Ta carte mère a un port AGP donc toutes les "vielles" cartes graphiques AGP seront compatibles.
Pour ton problème au démarrage, c'est bizarre mais il te demande de sélectionner le périphérique sur lequel il doit booter. Il faut que tu trouves dans le bios un truc du genre boot sequence où tu pourras sélectionner ton dd en premier.
Il était bien brancher ton dd ?
dranreb41
Oui bien sûr mon DD est bien branché et démarre corectement quand je remet mon ancienne carte "ATI Radeon 9200" !!!!!
