probleme de connection en wifi
bonjour.
j'ai une live box raccorder a un pc.j'ai un pc portable brancher lui en wifi.les 2 sont sous xp.je voudrais brancher un 2 eme portable en wifi qui lui est sous vista..il arrive a trouver le reseau et me demande la cle d'enregistrement et quand je lui la fourni,il ne veut pas se connecter.
qui pourrai m'aider a resoudre le probleme si c'est possible??????
merci d'avance........
Tu as un message d'erreur ?
Souvent le problème vient du fait que les 2 machines ont la même ip, regarde déjà de ce côté la.
Y'a peut être un filtre de l'adresse mac (unique pour chaque pc) sur la livebox non ? (sécurité supplémentaire)
Dans ce cas faut se connecter au routeur pour ajouter le nouveau, ça doit être expliqué dans la doc si c'est la bonne piste.
Il faut peut être activé le mode "routeur" aussi (sur la freebox c'est comme ça, ça se fait dans l'interface web mais je connais pas bien chez Orange désolé...)
- blade2
- Installateur de windows
salut
pour livebox sagem
tu met le cd de la livebox dedans ,tu choisis "installation d'un 2 e pc" ensuite wifi ,et une fois fini tu vas dans panneau de configuration ,connexion reeau et sur la carte reso de tous tes pcset dans les propriete du tcip tu chisi de faire une adresse ip fixe et mets :
pc1
adresse fixe :192.168.1.35
masque sous reso :255.255.255.0
passerelle :192.168.1.1
serveur DNS :192.168.1.1
serveur DNS auxiliaire :80.10.246.130
pc2
adresse fixe :192.168.1.36
le reste identique au pc 1
pc3
adresse fixe :192.168.1.37
chez moi sa fonctionne
tiens nous au courant avec ca deja
si c'est une livebox inventel je te dirais comment faire
pour livebox sagem
pc1
pc2
pc3
bonjour.tout d'abord pour répondre a Squawh, je n'ai pas de message d'erreur ni d'adresse mac sur la livebox.Je n'ai pas pu contrôler les 2 adresses IP car j'ai 1 pc en réparation.Pour information, mon 2em pc portable trouve le réseau sans pouvoir se connecter et dés fois il ne le trouve pas.
Pour blade2, m'a livebox est inventel.
merci a vous 2 .
merci a vous 2 .
- blade2
pour une inventel
il faut mettre
pc1
passerelle :192.168.5.1
serveur DNS :192.168.5.1
pc2
pc3
et pour voir si tu communique avec ta livebox tu ouvres IE et tu tapes
http://192.168.5.1
ou http://192.168.1.1
une des 2 doit marcher dis moi laquelle stp
l'inventel doit etre http://192.168.5.1
il faut mettre
pc1
pc2
pc3
http://192.168.5.1
merci pour ton aide mais je n'ai pas eu besoins de tout cela car j'avais juste un probleme d'emeteur et de recepteur TNT qui me cacher le reseau de la livebox
Pour l'instant,je n'ai toujours pas recuperer mon premier portable qui est toujours en reparation.donc,on verra pour le connecter .
merci encore A+
merci encore A+
