probleme affichage /resolution sur ecran 30 pouces
jemaf
Message non lu par jemaf »
bonjour a tous, je m'en sort pas ,si quelqu'un a une idée pour m'en sortir je le remercie d'avance...
voila les problemes:
1-j'ai un magnifique 30 pouces HP de résolution native 2560x1600 mais des que je dépasse la résolution 1200 x 7 ou 800 (j'ai plus les chiffres exact en tete je suis au boulot) l'écran m'affiche des jolies lignes de toutes les couleurs et je vois rien
de même
2-des que je met le mode SLI l'écran plante: de nouveau les lignes horizontales et verticales et en plus je suis obligé d'enlever le pont sli et de brancher ma tv (vga)pour reconfigurer l'affichage pour pouvoir me servir du 30 pouces. je précise que j'enleve la tv pour ne pas avoir d'incompatibilité entre vga/dvi avant d'activer le SLI dans le panneau de configuration nvidia
3-(eh oui je sais ca fait beaucoup de question d'un coup):sur ma tv demarage pc /defilement du bios/démarage de vista pas de probleme mais sur le 30 pouces en affichage unique c'est a dire tv débranchée)le pc démarre directement sur vista je ne vois plus le bios (je le vois sur la tv si branchée en affichage supplémentaire)et donc impossible d'aller dans le bios (pour oc ou pour changer un parametre) et le but du jeu est de ne concerver que le grand moniteur et pas de brancher la tv a chaque fois que je dois trifouiller le bios ou que le pc ne démarre pas du premier coup
et pour terminer quelle option choisir dans le panneau de config nvidia entre hdtv 1080/hdtv 760(j'ai plus le chiffre en tete)/(et le dernier)edquelquechose en 400 quelquechose)
a l'aide svp!!!
ma config:
qx6850
cm: asus p5n32-e sli plus
2 cartes 8800gtx (en sli sur petite tv ) et en sli désactivé sur 30 pouces(la misère car j'ai investi dans le sli pour le grand écran et les jeux)
en espérant trouver une piste grace a vous....
vieupol
affichage resolution
Message non lu par vieupol »
bonjour,
si ce n'est déjà fait...
il faudrait aller dans le panneau de configuration de nvidia consulter l'aide-configuration affichage- comment faire etc... pour voir si le double affichage a bien été configuré, de façon à ce que les informations aillent sur le 30 pouces et non pas sur l'autre.
jemaf
bonjour, et merci pour la réponse mais effectivement j'ai déja visité et revisité "comment faire"...j'ai réussi a tout mettre sur le 30 pouces mais résolution max 1280x800 alors que ecran donné pour 2560 x 1600
de meme que cg 8800 gtx
impossible d'activer le sli alors que sur la tv (lcd) qui coute 4x moins cher ça marche mais petit ecran
et pour couronner le tout si probleme je suis obligé de débrancher le 30 pouces et de redemarer avec le petit televiseur pour entrer dans bios
et le gag si je lance 3dmark06 je vois la boite de dialogue et plus les séquences de tests puisque résolution 1280x 1024 puis la boite de dialogue puis mes lignes multicolores puis la boite ....!!!!
j'aurais mieux fait d'acheter une tv full hd c'etait moins cher que les 1500 euros a taille équivalante et au moins ça marche sans réglages ...
Compare pas une tv avec un écran de pc, ça a rien à voir niveau résolution (essaie de surfer ou de faire de la bureautique sur une tv...).
Sinon tu as bien branché les 2 sorties de la carte sur l'écran ? Essaie sans le sli pour commencer.
jemaf
bonjour, 2 cables DVI branchée sur meme carte ou 1 seul sur 1 carte ou 1 sur chaque carte : même résultat réslution max 1280x800 des que j'augmente d'1 cran l'image saute et j'ai un balayage de lignes (donc plus rien mais pas ecran noir)
le sli inactivable de toutes façon (sinon lignes aussi).........
