Pc bloque in games
poussu
Pc bloque in games
Message non lu par poussu »
Bonjour a tous,
J’ai un problème sur mon pc très embêtant, lorsque je lance un jeu comme Call of Duty 4, je joue tranquillement et le pc ce fige, in games uniquement, au bout de plusieurs minutes et je suis obliger d’appuyer sur le bouton RESET :cry: . Ma machine n’est pas overclocké mise à part la carte graphique qui est overclocker d’usine. Je connais peu de chose en overclocking d’ailleurs :hein: . Par contre j’ai lu sur le forum que vous utiliser des logiciels tels qu’OCCT, Gpu-z et Cpu-z que j’ai téléchargé de façon à vous apporter plus d’information si sa pouvais vous aider dans le cas ou vous m’aideriez.
Voici les liens des screenshots que j’ai faits :
http://img211.imageshack.us/img211/7025/cpuzeg3.jpg
http://img152.imageshack.us/img152/4126/occtvs9.jpg
http://img181.imageshack.us/img181/8348 ... t12dw7.png
http://img244.imageshack.us/img244/5520 ... pu1cj1.png
http://img154.imageshack.us/img154/3769 ... pu2is7.png
http://img152.imageshack.us/img152/5407 ... oresh7.png
http://img147.imageshack.us/img147/4694 ... lt3zm8.png
http://img518.imageshack.us/img518/5805 ... lt5ay6.png
http://img178.imageshack.us/img178/2530/gpuzyr6.jpg
CONFIGURATION :
Alimentation TACENS ATX SUPERO 600W
ASUS LGA 775 COMMANDO P965
Core 2 Duo Intel E6850 – 3.0Ghz
3 Go Ram Transcend 2*1Go + 2* 512Mo
CG MSI 8800GTX overclocké d’usine
2*HDD Maxtor 320Go
Graveur Dvd samsung 20x
Microsoft XP média center 2005
Ecran 22’’ Mirai
J'espère que quelqu'un va pouvoir m'aider, je vous remercie d'avance
A+ ;)
teckno1
Message non lu par teckno1 »
A mon avis, la carte graphique est défectueuse, si ça bug que dans les jeux :huh: .Sinon essaies de lancer un bench et de suivre la température ;) .
clement26104
sur cpu-z ton e 6850 tourne a 2ghz alors qu'il devrait tourner a trois
ça vient du fait qu'il ralentit quand on lui demande rien, c'est normal.
Regarde du coté de la ram, essaie de garder 1 seule barrette en changeant à chaque fois.
poussu
Merci pour vos réponses, je vais essayer de faire avec une seul barette a la fois mais es possible car je suis sur du dual-channel ??
teckno1 pourrais tu me passer le nom d'un bench pour réaliser les test de température stp ??
Merci a+
le dual channel s'active quand tas 2 barrettes ou 4 mais tu peux mettre 1 seul barrette sans soucis.
golgot13
Message non lu par golgot13 »
Il y a qq temps j'ai eu les memes symptomes, j'avais changé mon processeur et ma CG et c'est l'alim qui ne suivait pas (une 500W noname), elle chauffait enormement et tout le systeme bloquait.
Peut etre surveiller la T° ...
poussu
Salut a tous, j'ai jouer a Call of Duty 4, bien sûr au bout de quelques minutes sa a beuger, mais cette fois si j'ai eu un message dissant "nv4-display a rencontrer une erreur" ou un truc dans le genre. Je redemarre donc mon pc et j'ouvre le boitier. Je relance COD4 et je joue au moins autant de temps sans que sa beug. Sa serait du a la température de la carte Graphique ???
Merci a+
Pseudau
Message non lu par Pseudau »
Tu peux vérifier les températures systèmes avec le logiciel Everest qui est très pratique est très complet.
Sinon ça me rappelle de cruels souvenirs... J'ai connu Ô joie la fenêtre "le pilote Nv4.disp ne fonctionne plus correctement" après de multiples crashes. Par la suite ce fut parti pour une recherche sans fin de la cause (i.e les pilotes notamment)
Enfin bref pour te dire ça s'est soldé au final par le fait que la carte graphique était morte!
Si tu as la chance de connaître dans ton entourage des potes qui peuvent faire des tests matériels, essaie de tester ta carte graphique sur leur PC et/ou leur propre carte sur le tien, ça fera gagner un temps énorme (étant en AGP je n'ai pu faire ces tests autrement que par une entreprise de dépannage)
poussu
Je souhaitai remercier tous le monde pour vos réponses j'ai finalement trouver le problème, c'était bien du a un soucis de température car en rajoutant des ventilos qui amène de l'air frai à ma carte graphique j'ai pu jouer à Crysis pendant environ 4h de suite sans beug et en quittant le jeux tout a fait normalement donc pour le moment il n'y a plus de problème.
Merci a tous
A+
il s'active aussi avec 4 barettes identiques ? bien sa
