Besoin de conseil pour acheter un pc portable
fifinorris
Message non lu par fifinorris »
bonjour, je souhaite acheter un pc portable l'utilisation que je vais en faire sera internet, bureautique, photo, site web, mais pas de jeux.
je penche vers se modèle Lenovo 3000 N200 0769 à 568 € j'aimerais votre avis si s'est un bon pc vu le prix voici le descriptif complet merci de votre aide.
Largeur 36 cm
Profondeur 26.7 cm
Hauteur 3.9 cm
Poids 2.7 kg
Localisation Français / France
Dispositifs intégrés Haut-parleurs stéréo, antenne LAN sans fil, antenne Bluetooth
Couleur Argenté(e)
Type de système Ordinateur portable
Sécurité intégrée Lecteur d'empreintes digitales
Nombre total de connecteurs d'extension (disponibles) 2 ( 0 ) x mémoire - SO DIMM 200 broches ¦ 1 ( 1 ) x ExpressCard/54
Interfaces 1 x affichage / vidéo - VGA - HD D-Sub (HD-15) 15 broches ¦ 1 x microphone - entrée - mini-téléphone 3,5 mm ¦ 1 x casque - sortie - fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm ¦ 1 x IEEE 1394 (FireWire) - FireWire 4 broches ¦ 1 x modem - ligne téléphonique - RJ-11 ¦ 1 x réseau - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ 1 x affichage / vidéo - sortie S-Vidéo ¦ 4 x Hi-Speed USB - USB à 4 broches, type A
Services & maintenance Garantie de 1 an
Détails des services et de la maintenance Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 1 an - retour atelier ¦ Garantie limitée - batterie - 1 an
Caractéristiques Logement pour câble antivol (câble vendu séparément), mot de passe administrateur, accès sécurisé au disque dur, mot de passe à la mise sous tension
Conformité aux normes CE, MPR II, BSMI, VCCI Class B ITE, CISPR 22 Class B, NOM, SASO, IEC 60950, UL 60950, FCC Part 15 B, CER, CCC, RoHS, ACA, CSA C22.2 No. 950
Programme de ventes par le fabricant TopSeller
Processeur Intel Pentium Dual Core T2390 / 1.86 GHz
Jeu de puces Mobile Intel GM965 Express
Fonctions Enhanced SpeedStep technology, fonction Execute Disable Bit, Intel 64 Technology
Technologie 64 bits Oui
Technologie multicoeur À deux noyaux
Vitesse du Bus de Données 533 MHz
Technologie DDR II SDRAM - 667 MHz
Taille installée 2 Go / 3 Go (maximum)
Conformité avec les spécifications mémoire PC2-5300
Caractéristiques de configuration 2 x 1 Go
Facteur de Forme SO DIMM 200 broches
Disque dur 160 Go - Serial ATA-150 - 5400 tours/min
Réseaux Adaptateur réseau
Protocole de liaison de données Ethernet, Fast Ethernet, Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g
Carte NIC sans fil Intel PRO/Wireless 3945ABG
Conformité aux normes IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g
LAN sans fil pris en charge Oui
Périphérique d'alimentation Externe
Tension requise CA 120/230 V ( 50/60 Hz )
Niveau sonore 40 dB
Type Serial ATA/IDE
Interface Serial ATA Serial ATA-300
Processeur graphique Intel GMA X3100 Dynamic Video Memory Technology 4.0
Sortie audio Carte son
Entrée audio Microphone stéréo
Conformité aux normes High Definition Audio
Type d'affichage 15.4" TFT
Résolution maxi 1280 x 800 ( WXGA )
Fonctions VibrantView, brillant
Prise en charge des couleurs 24 bits (16,7 millions de couleurs)
Écran Large Oui
Type L2
Taille installée 1 Mo
Type Graveur de DVD - intégré
Type Clavier, touchpad
Caractéristiques Possibilité d'évolution vers V.92
Débit de transfert maxi 56 Kbits/s
Protocoles et spécifications ITU V.90
Modem Fax / modem
Technologie 6 éléments Lithium Ion
Qté installée 1 / 1 (maximum)
Autonomie (jusqu'à) 3.5 heure(s)
Système d'exploitation fourni Microsoft Windows Vista Familiale Premium
Type Lecteur de carte 5 en 1
Cartes mémoire flash prises en charge Carte Mémoire SD, Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard, xD-Picture Card
Résolution du capteur 1,3 Mégapixel
Type de caméra Intégré(e)
merci de votre aide :biggrin:
C'est un bon modèle dans ces prix.
Cela dit j'ai vu récemment un modèle qui est aussi bien équipé globalement (processeur un peu plus puissant mais disque dur plus petit) qui est a un prix très intéressant, le Toshiba L300 à 500€ :
http://www.ldlc.com/264-l300-268-custom.html
Perso je préfère la marque Toshiba qui a grande réputation alors que Lenovo est un constructeur chinois qui a repris la division PC d'IBM (donc c'est assez dur de savoir la réelle qualité de leurs machines mais les tests et les retours de consommateurs sont bons sur les machines Lenovo).
Aussi ce HP est pas mal avec XP installé (perso j'aime autant avoir Vista du moment qu'il y a 2 Go de ram mais certains préfèrent) :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00072255.html
Après ça dépend ou t'achètes, la dispo etc. Ce que je peux te dire c'est que les Lenovo 3000 N200 sont de bons modèles dans ce budget et que ce modèle sera adapté à tes usages peu gourmands (sauf éventuellement la photo si tu fais de la retouche mais le processeur et 2 Go de ram c'est OK). vu que tu joues pas, la puce graphique intégrée est parfaitement adaptée.
IANVS
Contact :
Message non lu par IANVS »
SquawK a écrit :Perso je préfère la marque Toshiba qui a grande réputation alors que Lenovo est un constructeur chinois qui a repris la division PC d'IBM (donc c'est assez dur de savoir la réelle qualité de leurs machines mais les tests et les retours de consommateurs sont bons sur les machines Lenovo).
Je partage la vision de Squawk.
J'ai un Toshiba qui tient encore le coup (après plus de 6 années de service).
Petit complément sur Lenovo : ils existaient avant de reprendre la gamme IBM d'ailleurs les gammes Lenovo 3000 sont des modèles propres alors les gammes ThinkCenter et ThinkPad sont les machines IBM vendues par Lenovo (d'ailleur ça se sent ... le T61 est juste super mais pas à 500 €).
