XP + Vista ... cohabitation possible ?
IANVS
Contact :
Message non lu par IANVS »
Hello tout le monde.
Est-ce que toutes les applications "XP" (et en particulier les jeux un peu anciens :desole: ) fonctionnent sous Windows Vista ?
Si non, est-il "simple" (voir même seulement possible) d'installer Vista sans pour autant pulvériser Windows XP au passage ? Le but serait alors d'avoir XP pour ce qui ne tourne pas sous Vista et Vista pour le reste.
J'ai pensé à mettre XP dans une machine virtuelle, mais je n'aurai pas accès aux éléments hardware (donc pas de carte graphique pour les jeux) :marteau: .
Merci d'avance.
clement26104
j'ai un exemple:
je possède UT 2004 et il fonctionne sans problème
eraziel
Message non lu par eraziel »
Il suffit de créer une partition sur ton DD, tu installes XP sur une des partitions, Vista sur l'autre, reste à configurer ensuite le multi-boot mais tu trouves des tutos très simple sur le net ;)
Re: XP + Vista ... cohabitation possible ?
IANVS a écrit :Hello tout le monde.
Merci d'avance.
J'ai pas rencontré de jeux qui fonctionnait pas sous Vista (même des vieux). J'ai eu juste le cas d'un jeu qui bloquait à cause de la protection, ça vient de Vista 64 bits (j'ai du utilisé la solution "nocd" ce qui est comble...).
Sinon aucun problème pour installer 2 versions de windows (et même une linux ou autres) mais c'est très conseillé de faire 2 partitions pour s'y retrouver.
eraziel
SquawK a écrit : J'ai pas rencontré de jeux qui fonctionnait pas sous Vista (même des vieux).
Ca arrive pour ceux développés sous OpenGL plutôt que sous DirectX, puisque OpenGL st très mal géré par Vista
exemple ?
eraziel
Le jeu Scarface refuse de passer chez moi sous Vista par exemple.
Et puis je trouve pas mal de jeu beaucoup plus stable sous XP que sous Vista (Dark Messiah par exemple)
IANVS
Contact :
Merci pour ces infos.
La technique, pas de soucis ... j'ai souvent fait des machines Windows + Linux, mais deux Windows en même temps sur une même machine c'est pas toujours un bonheur (exemple : Win98 + WinXP => ça marche pas top).
Normalement (si ça a pas disparu en route), Vista devrait générer un choix de boot tout seul (sinon un Grub devrait faire l'affaire).
eraziel
Noralement il le génère, mais ca marche pas toujours (exemple: moi) auquel cas, il y a des petits progs sur le net pour le recréer.
teckno1
Message non lu par teckno1 »
Max Payne ne marche pas sous vista (pas de son)
IANVS
Contact :
OK, donc je mettrai ça dans le retour d'expérience avec mon avis sur la config et les remarques pertinentes qui me viendront.
Merci à tous (encore) ! :japon:
