2 asus qui me font de l'oeil
Bonjour, voici 2 modèles très differents d'asus, evidemment le budget n'est pas le meme pour les 2 mais que valent-ils vraiment ?
Mon utilisation sera essentiellement bureautique, internet pour ma thèse ; je veux qu'il ne rame pas du tout, pouvoir regarder des films sans aucun problème via un autre ecran et pouvoir faire de la retouche photo. Je ne joue pas.
La 1 ère bête
Ecran (projecteur) / Diagonale 13.3 po
Ecran (projecteur) / Résolution maxi 1280 x 800
Processeur / Type Core 2 Duo
RAM / Taille installée 2 Go
Système / Capacité totale des disques durs 250 Go
Stockage optique / Type DVD±RW (+R double couche)/DVD-RAM
Caméra de portable / Type de caméra Intégré(e)
Fonctionnalité multimédia / Type de tuner TV Aucun(e)
Réseaux / Protocole de liaison de données Ethernet
Fast Ethernet
Gigabit Ethernet
IEEE 802.11n (draft)
Bluetooth 2.0 EDR
IEEE 802.11b
IEEE 802.11a
IEEE 802.11g
Système d'exploitation fourni / Type Microsoft Windows Vista Familiale Premium
Dimensions et poids / Poids 2 kg
Garantie contractuelle du fabricant 2 ans, enlèvement et retour sur site (international)
Description détaillée
Présentation générale : Général :
Technologie de Plate-forme : Intel Centrino Duo
Type de système : Ordinateur portable
Dispositifs intégrés : Haut-parleurs stéréo, antenne LAN sans fil, antenne Bluetooth
Sécurité intégrée : Lecteur d'empreintes digitales
Largeur : 31.6 cm
Profondeur : 23.3 cm
Hauteur : 3.5 cm
Poids : 2 kg
Processeur :
Processeur : Intel Core 2 Duo T5550 / 1.83 GHz
Technologie multicoeur : À deux noyaux
Technologie 64 bits : Oui
Vitesse du Bus de Données : 667 MHz
Jeu de puces : Mobile Intel GM965 Express
Mémoire cache :
Type : L2
Taille installée : 2 Mo
RAM :
Taille installée : 2 Go / 4 Go (maximum)
Technologie : DDR II SDRAM - 667 MHz
Caractéristiques de configuration : 2 x 1 Go
Contrôleur de stockage :
Type : Serial ATA
Interface Serial ATA : Serial ATA-150
Stockage :
Disque dur : 250 Go - Serial ATA-150 - 5400 tours/min
Stockage optique :
Type : DVD±RW (+R double couche)/DVD-RAM
Lecteur de carte :
Type : Lecteur de carte 8 en 1
Cartes mémoire flash prises en charge : Carte Mémoire SD, Memory Stick PRO, MultiMediaCard, Memory Stick Duo
Affichage :
Type d'affichage : 13.3" TFT
Résolution maxi : 1280 x 800 ( WXGA )
Écran Large : Oui
Fonctions : Color Shine, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, anti-reflet
Vidéo :
Processeur graphique : Intel GMA X3100 Dynamic Video Memory Technology 4.0
Audio :
Sortie audio : Carte son
Conformité aux normes : High Definition Audio
Entrée audio : Microphone
Caméra de portable :
Type de caméra : Intégré(e)
Résolution du capteur : 1,3 Mégapixel
Périphérique(s) d'entrée :
Type : Clavier, touchpad
Télécommunications :
Modem : Fax / modem - MDC
Débit de transfert maxi : 56 Kbits/s
Réseaux :
Réseaux : Adaptateur réseau
LAN sans fil pris en charge : Oui
Carte NIC sans fil : Intel Wireless WiFi Link 4965AGN
Protocole de liaison de données : Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft), Bluetooth 2.0 EDR
Conformité aux normes : IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft), Bluetooth 2.0
Extension/connectivité :
Nombre total de connecteurs d'extension (disponibles) :
2 ( 0 ) x mémoire
1 ( 1 ) x ExpressCard
Interfaces :
1 x microphone - entrée - mini-téléphone 3,5 mm
1 x audio - sortie SPDIF / casque
1 x affichage / vidéo - VGA - HD D-Sub (HD-15) 15 broches
4 x Hi-Speed USB - USB à 4 broches, type A
1 x modem - ligne téléphonique - RJ-11
1 x réseau - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
1 x stockage - eSATA
Divers :
Caractéristiques : Logement pour câble antivol (câble vendu séparément), mot de passe système, accès sécurisé au disque dur
Alimentation :
Périphérique d'alimentation : Externe
Tension requise : CA 120/230 V ( 50/60 Hz )
Batterie :
Technologie : 6 éléments Lithium Ion
Qté installée : 1
Capacité : 4800 mAh
Système d'exploitation / Logiciels :
Système d'exploitation fourni : Microsoft Windows Vista Familiale Premium
Logiciel : ASUS Live Update, ASUS MultiFrame, ASUS Security Protect Manager 2.0, ASUS Power4 Gear eXtreme
Garantie du fabricant :
Services & maintenance : 2 ans de garantie
Détails des services et de la maintenance : Garantie limitée - 2 ans
Et la 2ème...
Fiche technique "Asus F6S-3PO35E 13,3" TFT"
Constructeur ASUS
Type de boîtier Ultra portable - Sub Notebook
Poids en kg 1,99
Ecran 13,3"
Processeur Intel Core 2 Duo T8100
Fréquence du processeur / Fréquence de Bus 2,1 GHz / NC
Mémoire cache externe 800 MHz
RAM installée 4 Go
Type de mémoire vive installée DDR2
Disque dur 320 Go
Type de disque dur SATA
Vitesse de rotation du disque dur 5400 tours/min
Lecteur / Graveur Combiné lecteur DVD et graveur CD/DVD biformat double couche
Lecteur de cartes mémoire 8 en 1 (via adaptateur)
Carte graphique nVidia GeForce Go 9300M
Mémoire vidéo dédiée 256 Mo
Mémoire vidéo maximale Jusqu'à 1 Go TC
Connecteurs DVI / HDMI / HDCP non / oui / nc
Technologie écran TFT ColorShine
Résolution maxi avec mémoire installée 1280 x 800
Webcam intégrée Oui
Connecteurs eSATA 1
Bluetooth oui
Carte son Intégrée
Modem / Fax 56K Oui
Carte réseau Ethernet 10/100/1000 Mbps
Communication sans fil WiFI 802.11n
Connecteurs 4 USB 2.0, 1eSata (combo USB), 1 modem RJ-11, 1 Ethernet RJ-45, 1 HDMI, 1 sortie casque, 1 entrée micro
Dispositif de pointage TouchPad (pavé tactile)
Reconnaissance biométrique Oui
Type de batterie / autonomie Lithium-ion (6 cellules) / NC
Système d'exploitation et Logiciels fournis Microsoft Windows Vista Business
Dimensions (l x p x h) en mm 303,9 x 223,8 x 28,3
Norme d'affichage WXGA
La 1 ère bête
Fast Ethernet
Gigabit Ethernet
Bluetooth 2.0 EDR
IEEE 802.11b
IEEE 802.11a
IEEE 802.11g
Largeur : 31.6 cm
Hauteur : 3.5 cm
Poids : 2 kg
Processeur :
Mémoire cache :
Type : L2
RAM :
Type : Serial ATA
Stockage :
Stockage optique :
Lecteur de carte :
Affichage :
Écran Large : Oui
Vidéo :
Audio :
Réseaux :
2 ( 0 ) x mémoire
Interfaces :
Divers :
Alimentation :
Batterie :
Qté installée : 1
Capacité : 4800 mAh
Et la 2ème...
Constructeur ASUS
Poids en kg 1,99
Ecran 13,3"
RAM installée 4 Go
Disque dur 320 Go
Webcam intégrée Oui
Connecteurs eSATA 1
Bluetooth oui
Carte son Intégrée
Modem / Fax 56K Oui
- Lacrimogene
- Apprenti geek
