Config
eowyn69003
Config
Message non lu par eowyn69003 »
Ma config actuelle :
Asus A8N-E (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x4, 1 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Carte vidéo NVIDIA GeForce 6800 Series GPU (256Mo)
AMD Athlon 64, 2200 MHz (11 x 200) 3500+
Voila je voudrais booster un peu mon pc pour pouvoir jouer a AOC.J' avais pensé a changer mon processeur et ma carte graphique.
Pour la carte graphique je voulais prendre une carte graphique NVIDIA GeForce 8800 GT PCI-E et pour le processeur Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz Socket 775 1333MHz.
Qu' en pensez-vous et sst est ce que ce sera compatible avec ma config actuelle?
teckno1
Message non lu par teckno1 »
pour la carte graphique, ok, par contre pour le proc, il n'est pas compatible :( , il te faut un proc AMD ou changer de carte mère :marteau: .
sephy
Message non lu par sephy »
en gros tu en as pour 160€ pour le e8400
pour 157€ voici ce qui peut etre envisageable (a condition que cela passe dans ton boitier actuel :roll: )
http://www.materiel.net/ctl/Socket_AM2/ ... GM3_F.html
http://www.materiel.net/ctl/Processeurs ... 5000_.html
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_burea ... C6400.html
+ la cg 8800 gt
http://www.materiel.net/ctl/Cartes_grap ... tpipe.html
la ca devrait permettre de jouer :cool:
eowyn69003
Merci pour vos réponses !
Est-ce que je suis obligée de changer ma carte mère si je pars sur le processeur d' AMD Athlon 64 X2 5000+ ? Je vous pose la question parceque je ne suis pas sure d' arriver à le faire.
Et sinon sans changer la carte mère quelles sont les possibilités en terme de processeur performant?
sephy
http://www.asus.com/products.aspx?l1=3& ... odelmenu=2
a priori il faudra que tu prenne un processeur sur Socket 939.
il y aura peut etre une mise a jour de ton bios a faire (enfin ca je suis pas sur)
Je n'ai pu trouver que celui ci et je pense que cela limitera la CG :roll:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00031326.html
On trouve plus grand chose en socket 939, mais tu peux très bien garder ton 3500+pour le moment, la carte graphique donnera un gros coup de jeune à ta config.
Par la suite tu pourras changer cm, proc et ram.
Par contre il te faut une bonne alimentation de min 380watts de marque pour la 8800GT.
tu peu juste changer la carte graphique en verifiant la puissance de ton alim
sa donnera quand meme un bon coup de fouet a ton pc dasn les jeux
si tu as qu'1go de mémoire 1 go supplémentaire serait le bienvenue
