carte ethernet HS ou pas ?
bigball
Message non lu par bigball »
dernièrement, il y a eu des orages assez forts et qui sont tombés pas très loin !
Je n'arrivais plus a me connecter à internet sur 1 pc (j'en ai 2 en réseau éthernet via ma livebox).
Le message était "modem introuvable, vérifier votre connexion, ... "
Sur l'autre pc, pas de pb, internet fonctionne.
Sur la livebox, il y a une petite led verte juste au dessus de chaques connexions ethernet, une est allumée pas l'autre. ESt-ce que ça donne l'etat de fonctionnement de la liaison ?
Je suis repassé en connexion USB et là c'est bon !
est-ce que je peux etre sure à 100% que c'est ma carte ethernet qui est HS ?
existe t-il un moyen de la tester avant de la changer ?
la carte est une D-LINK DFE-528TX
merci pour votre aide.
golgot13
Message non lu par golgot13 »
et ton cable, es tu sur de son integrité ?
Coincé sous un meuble dans une porte, fait un noeud
T'as du bol car en général c'est la box qui prend la foudre (ne le dites pas au SAV si vous voulez un échange d'ailleurs...).
Vu tes test c'est quasi certain que ça soit ta carte, elle apparait dans les connexions réseaux ?
Sinon pour vérifier tu peux brancher un autre PC si t'as un cable croisé. Ou testé une autre carte, y'a 95% de chances que ça soit la carte je dirais.
bigball
BOnjour,
j'ai appelé orange ce matin, apres 1h30 de com, à faire des essais, il a determiné que mon pb de tel illimité qui ne marchait plus, venait de la LB !
DOnc je dois en recevoir une autre mardi soir !
J'attends de tester avec la nouvelle LB avant de changer ma carte.
