PB stabilité?
- chtisoldier
PB stabilité?
Voila le soucis:
Proc a 3,15 GHZ+400 MHZ pour la ram avec 8800 GTS 320 mo puis testé avec OCCT V2, stable.
Proc a 3,15 GHZ+400 MHZ pour la ram avec 8800 GTX puis testé avec jeux,
écran bleu et reboot.
Proc a 3,08 GHZ+400 MHZ pour la ram avec 8800 gtx puis testé avec jeux,
aucun probleme.
Es ce un probleme de stabilité ou autre?
Merci.
aucun probleme.
Merci.
- chtisoldier
PB stabilité?
Pourquoi pas de probleme a 3,15 ghz avec la 8800 gts 320 mo et avec la 8800 gtx je dois descendre a 3,08 ghz pour ne plus avoir de probleme.Je sais que ca peut paraitre bizarre mais c'est ce qui c'est passé.Je voudrais savoir simplement pourquoi?
Re: PB stabilité?
C'est bizarrechtisoldier a écrit :Voila le soucis:
aucun probleme.
Merci.
Mais il manque un test :
Proc a 3,15 GHZ+400 MHZ pour la ram avec 8800 GTS 320 mo puis testé avec les même jeux.
Si ça se trouve tu aurai écran bleu pareil même si généralement pour le cpu quand ça passe avec occt ça passe en jeux.
Sinon autre hypothèse, peut-être qu'il faut que tu augmentes plus le Vcore quand tu as la gtx par rapport à la gts car la gtx consomme beaucoup plus et que l'alim a du mal à stabilisé le vcore même si elle est de qualité.
Les 2 cartes graphiques ne sont pas o/c ?
Re: PB stabilité?
La GTX consomme et dissipe plus de chaleur, ça doit venir de la. T'as quoi comme température CPU ?chtisoldier a écrit :Pourquoi pas de probleme a 3,15 ghz avec la 8800 gts 320 mo et avec la 8800 gtx je dois descendre a 3,08 ghz pour ne plus avoir de probleme.Je sais que ca peut paraitre bizarre mais c'est ce qui c'est passé.Je voudrais savoir simplement pourquoi?
Y'a presque pas de différence entre 3.08 et 3.15, ça se trouve en refaisant les tests tu auras autre chose. ça peut dépendre de la température de la pièce aussi.
- chtisoldier
PB stabilité?
Temp cpu en idle 29° et en full 52°et vcore 1,44.
- chtisoldier
Re: PB stabilité?
dex a écrit :C'est bizarrechtisoldier a écrit :Voila le soucis:
aucun probleme.
Merci.![]()
Testé avec les memes jeux et la 8800 gts egalement o/c mais pas la 8800 gtx.
