problème
Senzo
problème
Message non lu par Senzo »
Bonjour j'ai un problème d'écran Futura HD15A. Quan j'allume mon ordinateur l'écran affiche en bleu Out of Range. Il est branché sur la carte graphique. Quand je le branche sur la carte mère rien ne s'affiche. Est ce un problème de l'écran ou de la carte graphique.Dans les deux cas comment résoudre le(s) problème(s).
Faudrait que tu expliques ce que tu as fait, ça le fait à quel moment ? (tu vois le début du démarrage ou pas).
ça pourrait venir d'un réglage de la résolution non adaptée à l'écran (out of range ça veut dire ça), ça peut arriver si on change d'écran par exemple.
Sinon c'est normal que rien ne s'affiche sur la carte mère car si tu as une puce graphique intégrée dessus, le fait de brancher une carte graphique bloque la puce de la CM automatiquement.
Tu peux essayer d'enlever la carte graphique pour essayer sur la cm.
