-Boitier CoolerMaster Cosmo 1000
-Alimentation Antec TruePower Trio 650W
-Carte mère Asus P5N32 e SLi
-2 cartes graphiques Gainward Bliss 9600GT 1Go o/c usine
-Intel e6850 3Ghz stock
-4 Go ram GSkill
-3 disques durs : 1 IDE 320Go, 2 sata 320 et 400 Go
-Ventirad CPU OCZ Vendetta 2
-Ventilo ram OCZ OXT Cooler
-Windows Vista Familial Premium 32bits
Le boitier :
Il très très imposant, mais correspond bien au profil « grand tour ».
La finition est impeccable. Le montage est « sans » vis, uniquement des vis à main.
Le montage des différents éléments est très simple, on voit que tout a été réfléchi.
Il y a beaucoup de place pour y mettre sa config et surtout la monter tranquillement.
A l’usage, le boitier est très pratique avec les USB et boutons sur le dessus, à condition qu’il soit posé par terre. Mais là, rentre en ligne de compte un de ses points faibles, le poids, je n’imagine pas cette tour sur un bureau, trop imposante et trop lourde. 20kg config complète, les Lan vont demander un peu de logistique… En revanche ce poids est compréhensible par cette sensation de robustesse, par exemple le poids des portes latérales est surprenant, mais quand on y découvre les mousses isolantes, on accepte son surpoids.
(Le rheobus est un NZXT, 3 sondes, 3 ventilos, juste pour les T° CG, RAM et CPU)
Avec le guide pour orienté le flux d’air des CG vers la grille à l’arrière
Les 2 ventilos du haut
Les 2 cartes Gainward
Avec Heatpipe et Ventirad intégré.
Ca ronfle au démarrage, ensuite elles deviennent inaudibles.
En revanche, elles prennent chacune 2 slots, 2x2 = 4, 4 slots de pris
Reste 2 slots, 1 pour la carte son en haut et 1 pour une équerre avec 2 USB entre les 2 CG.
Le Ventirad CPU : OCZ Vendetta 2 + Pate thermique Zalman ZM STG1
Tout d’abord la pate thermique est un vrai plaisir à mettre par rapport à tous les tubes et autres principes d’applications. Avec son pinceau, c’est comme du vernis à ongle. Je vous déconseille quand même de laisser votre femme le faire, mais chacun fait comme il veut.
Ensuite le Vendetta2 est constitué d’un dissipateur de chaleur à ailettes et d’un ventilo (livré avec) de 120mm (tres grand)
Avant :
Apres sans ventilo
Apres avec ventilo
Le montage se fait par un système équivalent à celui le rad box Intel, c'est-à-dire très simple. Il faut quand même dire qu’il ne faut pas de trop grande main ou un tout petit boitier. Le Ventilo est assez haut pour ne pas buter sur les barrettes de ram ou sur les dissipateurs des chipsets.
La finition est vraiment pas mal.
Le ventilo pour la RAM OCZ aussi, il distille une jolie couleur bleue. Une fois le capot fermé, la couleur importe peu. Toujours est il qu’il est très silencieux.
Au final :
Pour ce qui est des tests :
Avec l’Intel Rad box
T°CPU au repos – 46° et 49°
T° CPU au repos : 48/50°
T° CPU Max : 68°
Avec le système Aircooling OCZ
T° CPU au repos
38° et 42°
Apres 5H de CPUStress
T° CPU : 58°
T° CPU âpres 1min de repos
43° et 44°
Au final
Un gain de 7/12° au repos
Et 10° en charge
Et une dissipation de chaleur 14/15° apres 1min
Pour ce qui est du SLI
3dmark06 = 13074
Voila
Merci de m'avoir lu.
