[RESOLU] pb graphique
dam
Message non lu par dam »
bonjour
Alors voilà j'ai remonté un PC avec un vieux sempon qui était dans un tiroir une carte ATI radeon 9250 (une bombe :biggrin: ) le tout sur une carte mère Asrock K7S41GX que j'ai acheté (et oui incroyable on trouve encore des cartes socket 462. Le tout pour faire tourner linux sur une machine pas chere 40€.
N'ayant pas d'écran à disposition j'ai commencé les essais sur ma télé via la sortie S-Video de la carte graphique mis à part la faible qualité d'affichage ça fonctionne très bien.
Seulement lorsque j'ai branché le pc sur mon écran (celui de mon pc "normal") ça boot ensuite j'arrive au mot de passe Linux, je tape le mdp et après je vois plus rien juste des bandes bleues en travers quand je clique sur le menu K (enfin je pense que je clique là car je vois pas grand chose) ça change de couleur...donc je suppose que la session est ouverte.
Si je passe en mode console ça marche par contre
si quelqu'un a une idée?
Modifié en dernier par dam le 30 juin 2008, 13:57, modifié 1 fois.
Tu as installer les pilotes proprio?
Ca ressemble à un problème de résolution et de fréquence d'écran.
X ne reconnait pas ton écran et il lui attribut les mêmes réglages que ta TV.
Tu peux essayer de reconfigurer Xorg en console via la commande :
Code : Tout sélectionner
sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg
dam
non je n'ai pas installé les pilote ATI j'utilise ceux de linux mais je vais essayer de les trouver.
si ça ne marche pas j'essayerais la console merci
edit: je viens d'essayer la ligne de commande mais il me dit que dpkg -xserveur n'est pas installé. pour info j'ai la distrib Kubuntu.
si il faut je le télécharge (enfin après parce que là j'ai lancé la mise à jour et ça m'a l'air long)
Tu t'est pas planté dans la commande?
dpkg-reconfigure c'est tout attaché
xserver-xorg tout attaché aussi
Ensuite il te demande ton password, tu le tapes mais il n'apparait pas (question de securité) tu le tapes donc dans le vide.
dam
j'ai tapé ça pourtant mais il me dit que c'est pas installé
alors je tape "sudo apt-get install xserver-xorg" donc là il fait son truc et après il me dit que c'est déjà jour !!??
Jerem
Message non lu par Jerem »
ATI et linux.... sont pas super potes :)
Si si ATI est devenue pote avec Linux :biggrin:
Une autre solution (pas automatique) :
sudo nano /etc/X11/xorg.conf
Ca te permet d'ouvrir un éditeur de texte en mode console pour modifier le fichier xorg.conf.
Dans la section driver tu dois mettre Vesa, et dans la section de l'écran indique la bonne fréquence et la bonne résolution.
Sinon jettes un œil dans la Doc ou sur le forum de kubuntu-fr.org ils seront surement plus compétent que moi pour te répondre.
dam
merci de ces réponses, le problème est résolu.
par contre j'ai fais une petite connerie avec les pilotes d'affichages pas installé les bons :stupid: ça ma gonflé alors je les ai viré (remove fglrx) du coup j'ai réinstallé linux parce que je métrise pas assez la console pour remettre tout en ordre. et depuis ça marche d'ailleurs je tape depuis Kubuntu.
c'est bien la console mais gaffe à ce qu'on fait.
Normalement tu n'as plus à te prendre la tête avec les pilotes graphiques.
A l'installe Kubuntu te mets des pilotes libre par défaut.
Ensuite si tu veux activer les pilotes propriétaires pour profiter de l'accélération materiel tu vas dans :
Menu K→ Paramètres du système → Advanced → Pilotes propriétaires.
Tu rentres ton password et tu coches activer, normalement ça roule.
dam
ok merci
