Gros probleme 8800 GTX
chaosdwarf
Message non lu par chaosdwarf »
Bonsoir,
je ne penses pas que ca en soit la cause (parce que j'ai remis les anciens) depuis que j'ai installé les derniers drivers pour ma carte graphique (175.19) un gros plantage survient a chaque fois que je joue a n'importe quel jeu.
En effet, au bout d'environ 5 minutes de jeu, l'ecran se colore uniformement d'une couleur (parfois c'est noir, mais le plus souvent la couleur est la couleur dominante qu'il y avait sur le jeu au moment ou ca plante) je n'ai aucun message d'erreur, je ne peut plus rien faire, je suis obligé de reboot manuellement. J'ai eu une fois une erreur windows qui m'emmene sur un site ou deux solutions me sont proposées : mettre a jour mes drivers (génial :x) ou purement et simplement ne pas utiliser ma CG (gg microsoft ca m'aide vachement).
Je pensais au depart que c'etait un probleme de temperature (avec la chaleur en ce moment) mais il semblerait que je sois a peu pres dans les normes environ 90° dans un jeu et 75 sur le bureau (d'ailleurs, petite parenthese, que veux dire idle svp ?)
J'ai mis le ventilo de ma CG a fond les ballons et ca deconne encore :x
J'ai reinstallé plusieurs fois differentes versions de drivers, rien ne change.
J'ai finalement reformaté mon pc en pensant que ca pourrait etre un virus que je n'aurais pas detecté (pourtant j'utilise antivir qui est plutot un bon antivirus il me semble) et toujours le meme probleme :x
Ma carte graphique est elle reellement foutue ou est ce que quelqu'un a une solution pour regler ca ?
Merci d'avance.
ma config : motherboard asus P5BW-LE
intel core 2 duo 6400 @ 2.13ghz
2giga de DDR2 cadencés a 333mhz
8800GTX 768mo
moniteur samsung 931bw
Vu les tests que tu as fait, je dirais que ta carte a un problème matériel... je vois pas ce que tu peux faire à part la retourner. J'espère pour toi qu'elle est encore garantie. :desole:
chaosdwarf
merci beaucoup pour la reponse meme si j'avais encore l'espoir de la reparer moi meme :(
Le probleme est que j'ai eu mon ordinateur par l'entreprise d'un ami de mon pere qui achete beaucoup de pc a HP (donc on a eu une reduction), donc je n'ai pas de SAV, connaitrais tu un bon magasin qui pourrait solutionner mon probleme ?
EDIT : je vois justement la derniere news du site a propos des produits defectueux de Nvidia, il s'agit de produits pour pc portable mais j'espere quand meme que ca soit le meme probleme que j'ai pour pouvoir la retourner a nvidia, auriez vous une estimation de la date a laquelle vous pourrez preciser exactement quels produit sont touchés par ce defaut de fabrication ?
ça touche des GPU mobiles qui sont complètement différents des cartes graphiques de bureau. Y'a aucun rapport entre ton problème et ce soucis chez Nvidia.
Je doute que ça puisse se réparer, le magasin changera la carte et ça coutera encore plus cher...
Si tu ne peux pas faire réparer la machine chez HP par l'intermédiaire de celui qui l'a vendu, je crois que le mieux c'est de racheter une carte... Bonne nouvelle (si on peut dire), la nouvelle Radeon HD 4850 qui est identique à la 8800 GTX en terme de performance se trouve à environ 140€ dans les magasins...
