probleme montage pc
buff21
probleme montage pc
Message non lu par buff21 »
bonjour, 'ai besoin de votre aide toutes mes pièces sont arriver ce matin. Le pc monter.
mais tous démarre sauf l'écran.
quand je l'allume j'ai un bip puis 20 seconde plus tard 2 petits bip.
ou est le problème ??
tigusragnar
Quel est ta config??? As-tu branché le cable à 6 broche de la carte graphique à l'alimentation???
buff21
oui la prise pci-e est branchée
voici la config :
Akasa AK-ICR-01 - Lecteur de cartes 30 en 1 + port USB 2.0 pour baie 3" 1/2
Antec Sonata III 500W - Boîtier moyen tour
ASUSTeK EAH4850/HTDI/512M - 512 Mo TV-Out/Dual DVI - PCI-Express (ATI Radeon HD 4850)
ASUSTeK P5Q (Intel P45 Express) - ATX - (garantie 3 ans)
Corsair TWIN2X2048-6400 - Twinx 2 Go (2x 1 Go) DDR2-SDRAM PC6400 (garantie 10 ans par Corsair)
Hitachi Deskstar P7K500 - 500 Go 7200 RPM 16 Mo Serial ATA II (bulk)
Intel Core 2 Duo E4700 - Dual Core ! Socket 775 FSB800 cache L2 2 Mo 0.065 micron (version boîte - garantie Intel 3 ans)
Linksys WMP54GS - Wireless-G PCI Adapter avec SpeedBooster -
Pioneer DVR-215D - DVD(+/-)RW 20/8/20/6x DL(+/-) 10/10x CD-RW 40/32/40x Serial ATA Noir (bulk)
c pas l'écran mais un probleme dans le montage. Tu as branché l'alim supplémentaire sur la carte mère ?
Vérifie le montage du CPU, test une seule barrette de ram à la fois, regarde dans ta notice la signification des bips (bips courts et/ou long)
buff21
oui les 2 alimentations de la carte mere son brancher, tu entend par quoi pour le CPU ???
et j'ai essayer avec une ram mais rien a faire
dex
Message non lu par dex »
Les bips ça donne une indication sur le problème :
http://www.vulgarisation-informatique.com/bips-bios.php
BIOS Award : 1 bip long + 2 bips courts
Erreur dans le système d'affichage (carte ou adaptateur graphique)
Vérifiez la connexion de la carte graphique (il se peut qu'elle soit mal enfoncée).
A toi d'essayer si ça vient de là. ;)
buff21
c'est pas un bip long c'est un bip normal quand j'allume le pc et apres jai 2 bip court
buff21
maintenant j'ai plus que un bip j'avais pas brancher le clavier
subzero
Message non lu par subzero »
déplugge et replugge ta carte graphique,enleve une barrette de ram redémarre.....
essaie de changer le slot de ta barrette et redémarre.....
si ça continue
enleve ta barrette,prend l'autre et refais la meme manip,tu la met sur un slot tu redémarres et si ça continue tu changes de slot......
si t'as plus de bip sur le meme slot,c'est que l'autre est endommagé (et là c'est ta mobo donc tu peux pleurer)
si ça passe avec les 2 barrettes tu les remet toutes les deux et tu te focalises sur ta carte graphique..
wphil
Message non lu par wphil »
buff21 : alors ? Tu en es ou avec tes séquences de bips (BIOS) ?
par hazard , tu as bien mis la carte graphiaque dans le port principal ?
Steve_35_
Message non lu par Steve_35_ »
Ca peut venir de la carte graphique en effet qui peut etre mal branché ou alimenté.
