6400+ overclocké ... Risque ?
ptitcoeur9559
Message non lu par ptitcoeur9559 »
Salut a tous une petite question j'ai reussi a overclocker mon 6400+ (une premiere) actuellement il tourne a 3.5 Ghz au lieu de 3.2 Ghz initialement mais j'ai reussi a le pousser jusqu'a 4Ghz pendant 2 jours .
Le systeme etait stable aucun probleme et j'ai reussi comme cela de fil en aiguille jusqu'a 4.50 Ghz mais la la temperature montais j'ai de suite arreter et redescendu a 3.5 Ghz car a pres tous pas besoin de plus.
Ma question est la suivante a 4.5 Ghz la temperature montais mais j'ai tooujours le ventilateur cpu d'origine si je le change par un autre ventirad de meilleur qualité serait-il possible de le garder a cette vitesse ?
Merci d'avance et au passage dites moi si c'est trop 4.5 Ghz !!
ça me parait impossible d'obtenir ces fréquences en air cooling surtout avec le refroidissement de base. Déjà 3.5 Ghz pour ce CPU c'est pas mal... alors 4,5 Ghz heu... je veux bien voir un screen CPU-Z. ;)
Sinon tant que ça plante pas c'est que la température est correcte, regarde combien tu as dans le bios ou avec Everest ou autre. Au dessus de 65°C ça commence à être dangereux (mais les protections contre les surchauffes sont généralement efficaces...).
ptitcoeur9559
Je ne vois pas l'interet qu'il y aurai a mentir je demandais simplement si cela etait possible de garde une bonne temperature a 4.5 Ghz ...
Cela je l'obtient en allant dans le bios et en configurant moi meme l'overclocking et lorsque je lance cool and quiet il m'affiche la frequence actuelle a 4.5 Ghz mais comme je l'ai deja dit a cette vitesse la temperature mmontais tres vite j'ai desuite arreter mais a 4Ghz le systeme etait stable ...
Si tu veut comme preuve je veux bien faire une capture d'ecarn il faut que tu me dit comment faire !!
Si cela peut prouver que je ne ment pas ! ( ca apporterai quoi ?)
J'ai jamais dit que tu racontais des histoires mais la question c'est de savoir si le processeur tourne réellement à cette fréquence... Les records c'est 4,2 Ghz pour ce cpu et c'est avec de l'azote liquide donc voila pourquoi ça me semble pas trop possible en air cooling. Mais on va comprendre ce qui se passe.
Faudrait que tu décrives ce que tu fais pour oc le CPU en fait. Tu as rebooté le pc après le changement de fréquence dans le bios ? la fréquence affichée au boot est bien de 4500 Mhz ? tu arrives dans windows sans que ça plante ?
Tu as mesuré quoi comme température ? Sinon tu télécharges CPU-Z et tu fais la manip suivante : http://www.commentcamarche.net/faq/suje ... erclocking
matlesguy
j'ai effectivement le même proco je l'ai déja amené a 3.4Ghz sans touché au Vcore , et en aircooling j'ai un bon Zalman et en modifiant le Vcore a 1.6 (tout de meme) j'arrive a etre stable a 3.6Ghz mais pas plus :( Donc moi aussi j'aimerais connaitre ta solution miracle !!! Ta tour est congelée ???
A 3.7Ghz le PC ne démarre pas !! Et je ne suis pourtant pas une novice d'O/C
ptitcoeur9559
avec cool and quiet je suis a 4.5 Ghz (j'ai exeptionellement reesayé le bios m'affiche 4.5 mais cpu z lui m'affiche 3.275 Ghz tres precisement c'est bizarre pourtant je peut dire que la machine tourne vite tres vite meme a cette vitesse !!!!!
Par contre a 3.7 Ghz cpu z confirme bien 3.7 Ghz tout comme le bios !
C'est du a quoi cool and quiet gonfle le chiffre ? le bios affiche n'importe quoi ?
La je sais pas ??? :sleepy:
matlesguy
ah CPU-Z affiche 3275 Mhz ^^ Ben je suis plus de cet avis là tout d'un coup !! Nop le cool'N Quiet je l'avais aussi activé pour cet été et çe n'a aucune influence sur la valeur de la fréquence de fonctionnement du CPU !! Dès que tu n'utilises plus l'ordi il passe automatiquement a une valeur que tu as configuré.. Mais tu sais, un 6400+ ça marche très vite meme en restant a sa fréquence d'origine :biggrin: donc je te le dis tout de suite le 4.5 Ghz avec ce processeur c'est tout simplement impossible ET encore plus si tu es en air cooling !!! Mais après je ne dis pas que tu es un menteur pour ce que ton BIOS t'affiche, Par contre là y'a un soucis quelque part ^^
