probleme d'affichage avec vista
babyboy6492
Message non lu par babyboy6492 »
Voila, depuis hier et l'installation d'un logiciel qui a changé les couleurs j'ai un affichage qui n'est pas très bon:
J'avais déjà ce problème auparavant mais il était minime (quand je tapais le mot de passe de la session et des fois quand on me demandais l'autorisation pour un logiciel).
Apparemment plusieurs personnes ayant une 6600 GT couplée à un chpset PT880 ont ce problème mais si je pouvais retrouver le p comme avant ça me dérange pas du tout.
J'ai déjà essayer de mettre à jour le driver de la CG et du chipset mais rien ne change.
La seule solution que j'ai trouvé pour le moment est de désactiver la CG ce qui me permet d'avoir un rendu de nouveau fluide. Cependant avec cette solution, impossible de jouer.
J'aurais bien essayer de restaurer le système depuis un point de sauvegarde mais j'en ai pas fait avec cette nouvelle configuration.
Me reste peut-être la solution du formatage mais j'aimerais éviter si possible.
Merci de votre aide.
Bizarre, t'as essayé de mettre des drivers plus récents ? C'est quoi le logiciel en question ?
babyboy6492
J'ai essayé plusieurs drivers plus anciens ou plus récents.
Le logiciel qui m'a fait ça je crois que c'est dvd slideshow 2.9. Je sais plus si j'avais exécuté le programme en mode compatibilité xp...
babyboy6492
Personne n'a d'idée?? Je vais devoir rebooté alors?
thom986
Message non lu par thom986 »
Avant de tout rebooté, tu peux essayé une restauration système a une date antérieur...
babyboy6492
Le problème c'est que celle que j'ai correspond au moment où le système a commencé a perdre les pedales. J'en ai pas d'autres précédentes...
stampejj
Message non lu par stampejj »
Bonjour, voici un an que je me bat avec le meme probleme
Le seul driver qui m'évite d'avoir des problèmes d'affichage sont les nvidia 96.85
Je ne dit pas qu'il sont les plus performents mais il fonctionnent , seulement pour certain jeux il me faut mettre des plus rescent,
Mais voila, donc si une solution miracle vous tombe entre les mains je suis aussi fana
Tu pourrais donner ta config et la référence de la carte exacte (marque).
J'avoue que ce bug m'intrigue beaucoup, il ne me semble pas avoir vu ce genre de cas ailleurs... essayez de poster sur Hardware.fr si c'est pas déjà fait voir de contacter Nvidia pour voir s'ils connaissent ce bug...
ça se pourrait que ça soit un défaut de fabrication de la carte graphique...
stampejj
Oui bien sur
Carte mere 4CoreDual-Sata2
Carte Graphique POV 6600 GT
A savoir que je n'est jamais eu de souci sous XP ou linux
Mais avec vista les drivers ne sont pas au point
Et le pb pour nous c'est que les 6600gt Agp dans mon cas sont un peut dépasser
De toute façon j'ai d'autre projet
Voila :onfire:
stampejj
Salut , c'est fait mon probleme est résolu
la carte graphique a rendu l'ame :marteau:
donc je change le tout CM plus CG
bon courage
