Couple processeur/carte graphique
J'ai acheté un ordi à la fnac il y as trois ans et il c'est révélé être une véritable épave: on as du faire remplacer l'écrant le graveur et la carte graphique. Mais même aprés de nombreux formatages et remplacement de matériels il persiste à se bloquer régulièrement. Il ne me reste plus qu'as changer de carte mère et en même temps de processeur et de carte vidéo.
Alors, après quelques recherches sur ce site et quelques autres, mesont apparues trois questions:
-Que signifient les diférentes versions de processeurs: boites,
-Est ce qu'un processeur Atlon64 3000+ ne ralentirait pas une carte graphique Radeon X800 XL PCI-E 256 ?
-Faut'il formater avant de démarer?
En vous remerciant d'avance.
Bonjour et bienvenue sur le site,
bulk : processeur seul
box (boite) : processeur + ventirad (dissipateur + ventilo) adapté, un peu bruyant par contre en général.
Chez Intel il n'y a que des versions BOX.
Il y a 2 versions pour les processeurs AMD :
Non, c'est même plutôt bien adapté et ça donne une config "homogène" pour le jeu. En terme de rapport performances/prix, on peut pas beaucoup faire mieux pour le jeu.-Est ce qu'un processeur Atlon64 3000+ ne ralentirait pas une carte graphique Radeon X800 XL PCI-E 256 ?
Pas obligatoire mais disons que Windows a beaucoup de mal avec un changement de carte mère. En général ça donne un écran bleu ou carrement il ne boote pas. En bootant sur le CD d'XP on peut tenter une réparation, en général ça marche... ou sinon il faut reinstaller windows (sur lui même pour éviter de tout réinstaller les autres programmes). La solution formatage complet marche aussi mais faut du courage.... l'avantage c'est que ça permet de repartir sur une version "propre" notamment parcequ'au fil du temps les dll et autres fichiers s'accummulent dans windows et ont tendance à le ralentir à force.-Faut'il formater avant de démarer?
Pour la DDR II tu ne peux pas mélanger, en fait les slots sont différents donc... en plus il n'y a pour le moment aucun processeur AMD qui gère la DDR II.
Pour la pate thermique ça dépend ton ventirad. Si tu as celui d'origine d'AMD il est livré avec un pad thermique qui remplace la pate thermique. Tu peux toujours l'enlever et remplacer le pad par de la pate mais ça n'a pas bcp d'interet tu vas gagner 0.5°C au mieux....
