Pc qui se reeboot tout seul.
Dracraft
Message non lu par Dracraft »
Bonjours, je vs laisse un message car mon pc se redemare tout seul quelque fois quand je joue a des jeux ou quand je l'utilise normalement, (ex: traitement de texte, internet...) biensur, sa ne lui arrive pas souvent, sauf hier ou sa met arriver presque 3 fois d'affiler dans un laps de 1h ou je jouer a PoP 2.
Apres que le pc c'est redemarer, il m'affiche une boite comme quoi il y a une erreur, il me dise que lerreur provien de deux endroi, le premier c:\windows\ (et encore un fichier mais je sais plus le quel), et la 2e c'est: c:\document and setting\local setting\temps\ enfin quelque chause dans le genre. Voila je pense que c'est un porbleme de la carte graphique mais je n'en suis pas sur. Auriez vs une solution a mon probleme, et peut etre verifier si cela vien de la carte, auriez vs un programme me permetant de savoir douvien lerreur?
Ce genre d'erreur ça vient souvent d'une mauvaise ventilation du processeur, il faut que tu regardes la température soit dans le bios soit avec un logiciel comme Aida.
Dracraft
Oui, jai Aida, je ragarderai si sa recommence a combien la temperature est, il est vrai que la caisse de mon unitée central est un peu enfermé et mal aéré, mais pourtent j'ai rajouter ressament un nouveau ventilateur, sa men fait un sur la carte mere, sur la carte graphique, sur le truc de lelectricité et un que jai mi derriere....
Tu peux regarder même si ça plante pas, si la température est déja haute c'est un signe et comme tu disais que ça le faisait que tu joues (et donc que le processeur chauffe plus) c'est une piste.
En gros si sous windows tu es à 35/40° ce n'est pas la cause, si t'es déja à 60° il faudra agir sur ce point (en ouvrant le boitier et en faisant la poussière).
C'est la cause la plus fréquente des plantages des PC donc vaut mieux regarder de près, si c'est pas ça il faudrait aussi tester la mémoire avec memtest : memtest.org
Après il faut regarder du coté des pilotes s'ils sont pas à jour, surtout la carte graphique et la carte mère.
En tous cas n'hésite pas à donner le maximum de détails en général ça aide bien pour trouver la cause. ;) ça te le fait depuis que tu as le PC ou c'est arrivé comme ça d'un coup ?
Dracraft
POur la temperature, sa afficher carte mere, 45oC et "Aux" 50oC
POur les driver, la carte mere javou que je sais pas comment faire, pour la carte graphique, c simple jai un des dernier. POur memset, jen est telecharger 2 mais jai rien piger memtest86+-1.60.iso et lautre memt32 , un ou y faut faire un image iso sur un cd, et lautre ou y faut faire plein de truc avec une disquette. Mais le problem c que pour limage iso je c pas comment faire. Ni pour la disquette....
Sinon, ma carte mere c une gygabite, pas hyper recente mais pas vielle quand meme, mais a se qui parrait ya eu pas mal de probleme sur le model que jai, et javou que jai eu pas mal de blem moi aussi avec mon ordinateur, sa fait 4 ans que je l'ai. UNe fois, ct le pc qui se bloquer et rien ne reponder, quelque foi sa se redemarer tout seul puis je lai reparer. Je croi que le problem venez dune autre carte grpique que jai changer. Mais bon c ya pas mal de temps donc jai un peu oublier....
Pour linstent, est que tu pourrai maider pour memset car je pige quedal, et pour la carte mere, je sais pas. Aida me parle de version de bios, c sa?
