probleme de boot p5k e8400 dominator pc8500 4go
arawn45
Message non lu par arawn45 »
bonjour
j'ai un probleme avec mon pc
quand je l'allume il s'eteind et se rallume tous seul au demmarrage
puis 8 fois sur 10 il bloque a l'affichage du barre graphe vista
obligé de reset et la ecran choix de demarrage et boot ok
j'ai eu aussi a faire deja 3 fois fixboot et fixmbr car probleme no boot disque...
y a t 'il un reglage pour stabilisé ma machine au niveau du bios,
comment savoir se qui cloche?
:desole:
a+
christophe
Regarde la température du processeur dans le bios, pour voir.
Sinon ça peut être plein de choses, la mémoire ou l'alimentation. Voir ton disque dur, tu n'entends pas de bruits suspects de sa part ?
C'est arrivé comment ? Donne le détail de ton matos aussi.
arawn45
donc mon matos
e8400
2*2 go en dominator pc8500
carte mere asus p5k
carte video twintex geforce 8800gt
disque dur western digital raptor 150go ata
temperature des deux proc 42° stabilise
vcore 1.11
le 3v: 3.26
le 5v : 5.02
et le 12 : 12.21 (un peu au dessus)
test avec occt pendantt 30 minutes --> hyperstable
barette regle en manu à 1066 mhtz 5.5.5.15
car sinon elle etait a 800 par defaut
quand j'ai fait ma config, elle acceptait pas toutes les memoire d'ailleurs ca a surpris le vendeur
a+
christophe
Tu devrais essayer de garder une seule barrette à la fois en testant chaque slot pour voir si ça change quelquechose.
Essaie de la laisser à 800 Mhz aussi. Si t'as fais des réglages dans le bios, recharge le mode par défaut pour tester.
arawn45
ok je vais essayer
a+
christophe
