besoin d'un avis pour overclocking
nicolas22
Message non lu par nicolas22 »
Bonjour a tous
voila je pense overclocker mon pc mais je suis débutant et j ai trouvé un tuto qui ma l'air bien quen pensez vous
http://www.jmax-hardware.com/guides-et- ... u-1-2.html
Je pense utiliser la methode 1 pour augmenter de 20% les capacités.
Que pensez vous de cette méthode est ce que mon pc cours un risque.
SI vous avez d'autres tuto a me proposer je suis preneur.
Derniere question j'ai un probleme je n'arrive pas a cceder au menu du bios au demarrage j'appuie sur del mais vista demarre sans passer par le menu du bios.
Je me demade si ecela n'est pas du a mon clavier logitech bluetooth, car j'ai l'impression qu au demarrage il n'est pas actif. qu'en pensez vous?
teckno1
Message non lu par teckno1 »
En effet, je pense qu'il n'est pas actif ton clavier :cry: , utilise un bon clavier USB, ou pire :marteau: PS2. Là ça marchera ;) .
Sinon je te donne la référence http://www.overclocking-masters.com/ :biggrin: Pour savoir comment overclocker.
PS: 20% | 3Ghz => +600Mhz, tu peux viser +30% à mon avis, si tu as un bon refroidissement :) .
En tout cas belle config :thumbsup: ...
dex
Message non lu par dex »
Et ouai les claviers sans fil, c'est pas fait pour les geeks. :biggrin:
Bon courage pour l'oc et si tu veux le pousser un peu plus, hésites pas à venir demander des conseils, je connais ta cm par cœur. ;)
nicolas22
je crois que je vais essayé de trouver un pote pour me preter un clavier et je vais essayer de booster mon pc.
merci de votre aidde je vous tiendrais au courant
nicolas22
besoin d'aide
bonjour a tous voila je suis en train de me pencher sur la question de l overclocking de mon pc mais j'ai une question lorsque j'ouvre cpu-z voici ce que j'obtiens
le core speed est a 2000 MHZ alors que le proc est un 3 GHZ est ce normal
de plus quand je lance set fsb voici ce que j'obtiens
si j ai bien compris ma freq fsb est a peu pres de 200 alors que sur le bios la valeur est 333.
Je vous avoue que je suis perdu
merci de votre aide
dex
Pour le core speed à 2GHz c'est normal, tu as une une option (speedstep) qui baisse la tension (vcore) et le coef multi à 6 au lieu de 9 quand tu sollicites peu le cpu.
Cela permet d'économiser de l'énergie et si par exemple tu lances un jeu ou tu décompresses une archive le coef va se mettre à 9 et le cpu sera à 9*333 = 3GHz. ;)
Quand on overclok et qu'on modifie le vcore, il est préférable de désactiver cette option pour éviter des instabilités, après si tu touches pas aux tensions, je pense que tu peux la laisser activer.
Pour setfsb, as tu choisies la bonne pll (clock generator) correspondant à ta cm ? perso j'ai fait les modif directement dans le bios donc j'ai pas utilisé setfsb.
nicolas22
voila je me suis lancé j ai fait un overclockage léger.
Je suis passé de 3ghz a 3,5 ghz
Maintenant j'ai un score 3Dmark de 14607 alors qu'avant c'etait dans les 13000.
Voila a bientot et encore merci a tous
:japon:
