Température Hd 4870 X2
Astaroth
Message non lu par Astaroth »
Bonjours a tous voila je voulait savoir comment ça ce fait que quand j allume mon pc la carte stagne sur 98° en étant sur le net ou le bureau ?et le ventilo tourne a grand maximum 1300-1400 rpm :o
après je lance un jeu (donc la j'entends bien le ventilo qui augmente de vitesse )et quand je retourne dans le bureau après quelque heures de jeu, la bizarrement ,la carte redescend tranquillement a 68-72° toujours avec le ventillo a 1300-1400 rpm :hein:
Cela viendrai d'un problème de pilotes ou de sonde défectueuse ? Ça m'ennuierais de devoir a chaque fois lancer un jeu pour quelle puisse refroidir correctement
si vous avez une reponse je suis preneur merci!!
Ouai j'imagine que c'est la sonde qui déconne. Sinon faut pas trop se soucier de la température des cartes graphiques, elles peuvent monter assez haut sans problème.
Si le ventilo va plus vite quand tu joues c'est le principal, c'est que tout va bien.
Essaie de mettre les derniers pilotes.
Astaroth
donc il n y aurai pas de problème materiel ?les pilotes sont les derniers telecharger sur ce site ...
Shippo-Kun
Message non lu par Shippo-Kun »
Sans doute le même problème qu'avec le refroidissement des 4870 "classiques", ça m'a aussi cassé les pieds au départ. On peut le régler à une vitesse fixe ou attendre de meilleurs pilotes.
Astaroth a écrit :donc il n y aurai pas de problème materiel ?les pilotes sont les derniers telecharger sur ce site ...
J'en doute, d'ailleurs c'est peut être pas un problème de sonde et c'est normal d'avoir ces températures, peut être que c'est réglé pour ne pas faire trop de bruit en 2D (bonne nouvelle) en restant dans des températures raisonnables (peut être que la limite est de 100 ou 110°C, un GPU supporte des températures élevées).
Après quand tu joues ça déclenche le ventilo donc la température baisse... j'imagine que la température remonte tranquillement ensuite quand tu arrêter de jouer.
En tout cas, tant que ça plante pas, faut pas se prendre la tête, surtout si tu fais d'overclocking...
Astaroth
d'accord merci de vos conseil et de m avoir rassurer je vous tiendrais informer de la suite.
Astaroth
Voila comme promi ,la suite :)
Alors apres installation du nouveau pilotes catalyst 08.10 la carte stagne maintenant a environ 66 - 70 ° grand maximum au lieu des 98° avant sous windows et tout ca sans raffut :onfire:
J'en deduis donc qu'il sagissé bien d'un probleme de pilotes :sleepy:
Fanfan_pgm
Tant mieux ... et merci les gars d'ATI !!
Astaroth
Re bonjours ,voila je croies que tout a l'heure je me suis un peu trop vite avancer car la carte chauffe de nouveau et dans le CCC ,dans overdrive il m'indique une ACTIVITÉ ,Attention accrochez vous ,DE 415% :o :o
est ce quelqu'un peu me dire si il a connu quelque chose de semblable ? (ça me réconforterais :biggrin: )
Astaroth
regardez ce petit screen http://img101.imageshack.us/img101/3601 ... tremm4.jpg
hallucinant l'activité et les températures :angry:
Pensez vous qu'il faut effectuer un retour SAV? en même temps je n'ai encore jamais eu de crash ou d'ecran noir ,bleu ,juste un chauffage pour les pieds :sleepy: (sa chauffe moins en jeu pour vous dire !! :sleepy: )
Franchement tu te prends la tête pour rien... 90°C c'est une température normale pour une carte graphique surtout que le ventilateur est à 27%. Je vois pas quel est l'intérêt pour toi d'avoir 50°C et une ventilateur qui tourne à fond ? (si ce n'est d'évacuer plus de chaleur dans ta pièce mais bon...).
Astaroth
ok.
Moguy
Message non lu par Moguy »
Ca arrive quelque fois que le catalyst merde un peu, parfois il m'afiche un ventilo a 0% alors qu'il tourne ou bien 200% d'activiter mais c'est pas grave et si tu veut vraiment des temperature plus basse (mais plus de bruit) tu règle le ventilo manuellement dans les catalyst mais je trouve que si tu en a la possibilité laisse les ventilo s'auto-réguler, c'est ce qui a de mieux (moi ça me fais un peu c**** que mes 4850 toxic ne soit pas auto réguler puisque le ventilo tourne super vite et fais plein de bruit).
Astaroth
Je up car j'ai enfin eu une explication ,au boot les 4870X2 ont un bug, le GPU activity est bloqué (et donc les fréquences sont bloqués en 3D) faut lancer une appli 3D pour débloquer tout ça et donc ne plus avoir 100° sous windows ,donc il faut attendre des pilotes ,comme d'habitude ,et sinon sa ne sers a rien de flasher le bios de la CG ;) le prob est toujours la .
Voila pour ce que sa intéresse :onfire:
clement26104
taurais mieux fait d'acheter une nvidia :biggrin:
