Choix boitier et Alim pour un nouvelle config
c'est à force de chercher que j'ai découvert ce forum. J'espère que vous allez pouvoir m'aider.
J'envisage de me refaire une config "actuelle" car mon vieux P4 2.4 G de 2003 commence sérieusement à souffrir...
Mon utilisation est assez vaste : internet / bureautique / développement VB-VC-.NET / VMWARE / vidéo / photos / jeux (pourquoi pas).
Donc, voici la base du matériel que je voudrai acheter :
Carte mère : ASUS P5Q Pro - Chipset Intel P45 / ICH10R
CPU : INTEL ® Core™2 Quad Q9400
RAM : G.Skill Extreme Series PK 2*1024 PC8500 Dual Channel CAS4 F2-8500CL5D-2GBPK
Carte Graphique : SAPPHIRE ATI Radeon HD4850 Dual Slot - 512 Mo DDR3 - PCI Express
Disque dur : 2 * SAMSUNG Spinpoint F1 - 500 Go 7200 t/m SATA II 16 Mo cache
Graveur : SAMSUNG SH-S223F SATA 22x - DVD±RW FULL 22x - OEM (SH-S223F) - Noir - Avec Nero
Boitier : ????
Alimentation : CORSAIR TX650 Watts (CMPSU-650TX) - ATX12V v2.2 - PFC actif - Certifié SLI et Crossfire - PCI-e 8-pins - Ventilateur de 120mm - Certification 80Plus
Je suis allez aujourd'hui chez Grosbill, le vendeur m'a dit que pour cette config, il fallait minimum une alimentation de 700W, es-ce vrai ?
Il m'a affirmé que rien que la carte graphique consommait à elle seule 400 w !!?? j'ai un peu de mal à le croire. Es-ce vrai ?
Autre point, j'étais parti sur un boîtier "pas cher", genre Advance TURBOOST (env. 40€), le vendeur a rigolé en me disant que la carte graphique ne rentrerait pas dedant !!?? Il vous faut un boîtier ANTEC obligatoirement (env. 110€) m'a t-il dit. Es-ce vrai ?
Voici donc les deux points sur lesquels je bute :
- L'alim CORSAIR choisi suffit t-elle ?
- Quel boîtier prendre ?
Et puis pour ceux qui ont déjà de l'expérience sur ces matériels, y a t-il des composants incompatibles dans cette config ? RAM-CM et CM-CG ?
J'ai déjà l'écran, un ViewSonic 20" VG2021m que je pense garder.
Pour finir, la carte graphique et dite DUAL, cela signifie t-il bien que l'on peux connecter 2 écrans ?
Voilà, pas mal de questions, merci de votre aide.
Boitier : ????
- clement26104
+1 pour le Sonata 3
Pour moins de 100€ un bon boitier avec une bonne alim' de 480w, amplement suffisant pour ta config', pour te dire j'ai un pote qui fait tourner une config à base de crossfire de 4850 dessus
Pour la compatibilité devrait pas y avoir de soucis !
Pour le DUAL dans le nom de la CG, c'est pour indiquer qu'elle est DUAL SLOT c'est a dire qu'elle prendra la place de 2 cartes graphiques en largeur, autrement dit le port adjacent ne sera pas utilisable mais rien de très grave pour toi
Par contre je dirais que quelque soit la marque la 4850 tu utilise, elle gèrera le double écran, via 2 sorties DVI
Fais attention tout de même aux sorties disponible sur la carte que tu achètes.
Dans la plus part des cas c'est 2 dvi donc parfait pour faire du dual screen, même si tu as un écran avec une sortie vga il y a un adaptateur fournit.
Par contre de mémoire il existe des modèles avec 1 dvi et 1 hdmi, donc bien regarder avant ce dont tu as besoin.
