Choix Carte Mère + config pc gamers
Gopher
Message par Gopher »
Je souhaite monter un pc gamer avec un budget assez serré ( -600€), mais j'ai très peu de connaissance en matière de composants.
En naviguant sur internet, et au vue de mon budget, j'ai choisi:
- Une ATI Radéon hd 4850 512 Mo (marque powerColor) =145€
- Un processeur Intel core 2 Duo 7200 = 110 €
D'après ce que j'ai pu lire, il est très important de bien choisir sa carte mère en fonction du processeur et de la carte graphique.
Donc j'ai pu trouver différente cm:
Gigabyte GA-EP45-DS3R =110€
http://www.materiel.net/ctl/Socket_775/ ... _DS3R.html
Asus P5K/EPU =90€
http://www.materiel.net/ctl/Socket_775/ ... K_EPU.html
Par rapport à cette dernière,
Y-a-t-il une différence avec celle vendu sur ldlc:
Asus P5K/EPU =80€
http://www.ldlc.com/fiche/PB00073721.html
Cependant si vous avez mieux à me proposer, je suis prenant.
Merci,
Modifié en dernier par Gopher le 25 oct. 2008, 17:26, modifié 1 fois.
dex
Message par dex »
:hello: et bienvenu,
E7200 + HD4850 c'est des bons choix, pour la cm suivant le budget choisir un modèle à base de P35 peut suffire, le P45 n'apporte rien de capital.
La différence entre la P5K/EPU et P5K SE/EPU doit se situer au niveau des connecteurs (firewire, sortie coaxiale, peut-être support du raid ...), à vérifier.
Dans les 600€ précise tes besoins ? tu as déjà écran, souris, clavier ? tu peux récupérer disque dur, graveur dvd, OS ?
Gopher
Oui, j'ai déjà un écran, la souris et le clavier.
Ensuite je compte acheter :
- Un boitier Antec Three hundred =50€
http://www.materiel.net/ctl/Boitiers/39 ... ndred.html
- Une alimentation Antec Earthwatts 380 Watts =42€
http://www.materiel.net/ctl/Alimentatio ... _380W.html
- Un lecteur dvd, Samsung SH-D163B - OEM =20€
http://www.materiel.net/ctl/Lecteur_DVD ... _noir.html
Enfin je dois aussi acheter des barrettes de RAM 2*1 Go, et un disque dur.
D'ailleurs, pour les barrettes de RAM, je ne comprends pas toutes les subtilités.
Je me dirigerais vers la marque Kingston...
Si vous avez des propositions, allez y...
Ps: je ne pense pas graver, donc le graveur n'est pas nécessaire si j'ai déjà un lecteur dvd ?
dex
Message par dex »
Pour la ram G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 PK : http://www.materiel.net/ctl/PC_de_burea ... 00_PK.html
C'est de la bonne qualité et tu pourras overcloker ton cpu plus tard.
Au fait le E7200 n'est plus dispo chez materiel.net, pour 110€ tu auras le E7300. ;)
Un graveur de dvd ça coute à peine plus cher, donc on sait jamais à ta place je prendrais juste celui-là :
http://www.materiel.net/ctl/Graveurs_DV ... _noir.html
Gopher
Merci pour ces infos,
Ça me fait donc :
- Carte graphique: ATI Radéon hd 4850 512 Mo, = 145€ - 15€ = 130€
http://www.materiel.net/ctl/Cartes_grap ... _slot.html
- Processeur: Intel core 2 Duo 7300 = 112€
http://www.materiel.net/ctl/Processeurs ... E7300.html
- Carte mère: Asus P5K/EPU = 90€
- Disque dur interne: Maxtor DiamondMax 22 S-ATA/II - 500 Go - 32 Mo = 51€ - 5€ = 46€
http://www.materiel.net/ctl/Disques_dur ... 32_Mo.html
- Boitier: Antec Three hundred = 50€
- Alimentation: Antec Earthwatts 380 Watts = 42€
- Graveur DVD: Samsung SH-S223Q - OEM, noir = 26 €
http://www.materiel.net/ctl/Graveurs_DV ... =configspc
- RAM: G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 PK = 37€
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_burea ... =configspc
- OS: Window Vista familiale prenium 32Bits SP1 = 103€
http://www.materiel.net/ctl/OS/37202-Wi ... _oem_.html
Total: 636€
J'aurais encore quelques questions :
-Y a-t-il une grosse différence entre les processeurs E7200 et E7300 ?
-La compatibilité de tous mes composants est-elle correcte?
-Quels est la différence entre vista basique et vista prenium?
-Enfin, est que je dois rajouter un ventilateur à mon boitier ou d'autres composants auxquels je n'ai pas pensé?
nakt
Message par nakt »
Salut !
Pour ce qui est de la différence entre les différentes versions je te conseille de voir le dossier de ici : vista.
Pour le reste des composants je vais laisser les autres répondre, j'suis pas très calé :marteau:
Message par exdeath »
2.53 GHz pour le e7200 contre 2.66 pour le e7300, c'est tout.
:ouioui:
non tout est ok
Pour la carte mère je mettrais plutôt la p5q pour son chipset plus récent que la P5K
Gopher
Je vous remercie tous de votre aide rapide et efficace :)
