overlocker carte graphique avec ccc
saphir09
Message non lu par saphir09 »
bonjour,
etant néophyte dans l'overlocking, j'ai essayé avec catalyst d'overlocker mes cartes graphiques, le probleme c'est que pendant n'importe quel jeux, il y a plein de petit bug d'image (petit points ou carré qui apparaissent a l'image)
est ce que c'est catalyst qui n'est pas top ? vaut il mieux essayé avec un des logiciel gratuit (atitool) que proposent ce site ?
dex
Message non lu par dex »
Les petits bugs que tu décris c'est surement dû à une surchauffe, tu as trop monter les fréquences.
En plus un Cf je sais pas trop comment on fait pour oc chaque carte indépendamment ou les 2 en même temps. :desole:
dam
Message non lu par dam »
si tu as des petit carré (souvent jaune ou blanc) qui apparaissent c'est que tu es trop monté en fréquence ou comme l'a dit dex tes cartes chauffent.
avec CCC ou un autre logiciel le résultat sera le même. il te suffit juste de redescendre un peu les fréquences de ta carte et tu n'aura plus de problème.
pour overclocker plus il te faudra par contre augmenter la tension appliquée au GPU en flashant le bios de la carte mais il faudra aussi prévoir un système de refroidissement plus conséquent
le mieu c'est de monter la frequence petit a petit et d'essayer dans un jeu gourmand en surveillant la température
dex
Après il y a des jeux qui sont plus sensible à l'oc de la cg sans être forcément très gourmand.
Par exemple beaucoup de personnes avaient des problèmes avec PES 2008 quand il montai trop la fréquence de la ram sur les 8800gt alors que sous crysis aucun soucis pour la même valeur.
Sinon juste pour info, quand on a CF, on peut choisir les fréquences de chaque cg avec les logiciels ? Tu dois savoir ça miap. :)
