nfs undercover configuration a modifier?
meganecc60
Message non lu par meganecc60 »
salut j aurais besoin de vos lumieres pour ameliorer les perfomance de mon pc voici la config actuelle:
Système d'exploitation Windows XP Edition familliale (build 2600) Service Pack 2
Carte mère SMBios version 2.3
ASUSTek Computer INC. Kelut 2.02
Bios: Phoenix Technologies, LTD 3.03 02/09/2004 taille: 512Kb
Processeur AMD Athlon(tm) XP 2800+ (2082Mhz) (L1: 128ko L2: 512ko )
Mémoire Barrette de 512 Mo None
Barrette de 1024 Mo None
mémoire windows (cette valeur ne correspond pas exactement à la
mémoire totale physique): 1535Mo
Carte Graphique ATI Technologies Inc R350 AH [Radeon 9800] (128 Mo)
Disque dur WDC WD1600BB-22FTA0 (149.05Go)
ainsi k un kit clavier sans fil et souris sans fil logiteck
et un ecran LG FLATRON 4ms 1600/1 en 19 pouce
et j aimerais savoir si je peut changer mon processeur et par le quelle?
car je souhaite acheter nfs undercover et je pense ke mon processeur va ramer merci de votre reponse
quels sont tes moyens financiers ?
meganecc60
re
je pense aller jusqu a 150 euros je pense avoir quelque chose de bien deja
meganecc60
reponse?
svp repondez moi car je suis debutant et je ne sait pas ce qui peut etre compatible comme processeur sur ma carte mere j ai juste changer il y a deux ans ma carte graphique merci
meganecc60
aide
svp aider moi dans mon choix de processeur meme si le proceddeur doit depasse mon montant initial et est ce que ma carte graphique est t elle necessaire d etre changer
dex
Message non lu par dex »
Pour les jeux le composant le plus important c'est la cg, bien sûr il faut un processeur qui puisse suivre.
Ta config est plus toute jeune pour jouer et si tu change de cg, je pense qu'il faudra en prendre une en agp (port marron à confirmer), la meilleur en agp est la HD3850 mais le "problème" c'est qu'elle est assez chère (100€) par rapport au cg pci-ex et qu'elle sera pas compatible lorsque tu changera de config.
Après je peu pas te dire si le processeur sera trop faible pour exploiter pleinement cette cg mais je pense que ça devrait le faire. :)
Sinon en gardant dd, graveur, écran ... pour 400€ on peut te proposer alim, cm, cg, processeur, 2Go DDR2 et tu est tranquille pour un moment :
Config évolutive et à monter toi même dans ton boitier. ;)
A toi de décider suivant budget.
clement26104
pour dix euro de plus ta une 4850
dex
clement26104 a écrit :pour dix euro de plus ta une 4850
Pas sur matos.net c'est 30€ de plus et je voulais faire 400€ pile avec fdp. :)
clement26104
alors tes a 400.35 au cas ou t'aurais pas lu :oops: :marteau:
dex
lol c'est à cause de la conversion $-> € ça change trop vite.
Pour descendre sous les 400€, faut attendre un petit bon de réduc. ;)
Apparemment la p5b se vent plus, c'est dommage on la trouvait à 80€ il y a pas longtemps et c'était parfait pour faire une config de qualité pas cher.
On va attendre la réponse du coupé-cabriolet avant de trop troller. :japon: :biggrin:
meganecc60
config
ok mais si je change ma carte graphique et mon processeur je pense que sa pourrait passer non? si oui que puis je prendre
clement26104
Re: config
meganecc60 a écrit :ok mais si je change ma carte graphique et mon processeur je pense que sa pourrait passer non? si oui que puis je prendre
si tu change de proc faut changer de carte mère mais regarde ce que ta fait dex c'est pas mal.
PS pour dex:ils font toujours la P5K qui et très bien et moins cher que la P5Q et compatible crossfire ;)
dex
Pour la cg je t'ai expliquer, HD3850 si tu es en agp, vérifie mais je pense que c'est le cas.
Pour le proc ça doit plus se vendre neuf les compatible avec ta cm.
C'est quoi ton alim aussi, car ce serait dommage d'endommager ta nouvelle cg ?
Seulement P5K pro à 120€ sur matos.net, j'ai pas regardé ailleurs, mais ouai on doit pouvoir inclure la HD4850 pour 400€ en cherchant bien. :)
clement26104
ou alors une gigabyte car se sont des bonne carte.look celle la dex elle est pas cher et compatible crossfire ;)
http://www.materiel.net/ctl/Socket_775/ ... 5_DS3.html
teckno1
Message non lu par teckno1 »
Sinon on peux dealer le colissimo contre le point retrait, ( et 10.99€ en + :yell: )+le code 10MAREDUC (et re10€ en + :yell: {valable à partir de 300€ d'achat}) =>20.99€ de plus. Après faut voir si il y a un point retrait près de chez toi :biggrin:
