Montage PC [1ere fois]
Gopher
Message non lu par Gopher »
Je suis entrain de monter mon pc, mais je bloque en ce qui concerne la connectique de ma carte mère ASUS P5Q-PRO:
Je ne sais pas ou brancher mon port USB de mon boitier antec three hundred
et ou brancher mon hda ou ac97.
Cependant je pense avoir une idée pour les ports audio. Il faudrait que je branche mon hda sur ma prise AAFP non?
PS: je ne trouve rien sur mon manuel d'installation
Message non lu par fabdcn »
http://support.asus.com/download/downlo ... uage=fr-fr
Voici le lien ou j'ai trouvé tout sur ma carte mère, (ici la P5K E wifi)
Je pense qu'en fouinant sur ce site, tu trouveras ton bonheur sur tout ce qu'il y a à installer
Gopher
merci je vais y faire un tour
Ineluki
Message non lu par Ineluki »
Salut !
Je connais pas ce boîtier, mais c'est un USB façade? Si oui, je te conseille de jeter un coup d'œil sur coupdepoucePC.
La doc de la carte mère peut également aider. Voir chapîtres sur la connectique USB (pour ma Asus P5B notamment).
vieupol
montage 1 ere fois
Message non lu par vieupol »
bonsoir,
je n'ai pas cette carte, mais normalement ça doit se trouver en bas de la carte. le plot pour le son doit être en bas à gauche et pour les usb, ça doit être les plots bleus.
tout ça devrait être indiqué sur le manuel.
à vérifier donc.
dex
Message non lu par dex »
+1 vieupol :)
vieupol
montage 1 ere fois
pour l'audio c'est le plot vert en bas à gauche marqué amp en-dessous.
vieupol
montage 1 ere fois
et pour l'usb, faire attention de ne pas le brancher sur un connecteur ieee.
il doit y avoir usb marqué au-dessus des connecteurs bleus (en bas).
vieupol
montage 1 ere fois
pour le connecteur audio, il me semble qu'il est marqué AAFP et non pas AMP. de toutes façons c'est le connecteur vert en bas à gauche.
ne pas brancher l'usb du panneau avant sur le connecteur rouge IEEE qui est à la suite des trois bleus.
Ineluki
Salut !
Recherche image sur P5Q et ça doit être les ports bleus sur la gauche.
Des ports bleus avec ce nombre de pins dont le nom est de type USB 56, USB 78 (en tout cas j'ai ces chiffres là chez moi), permettent de brancher deux ports. Si y'a le même matos qu'avec ma P5B, on t'a peut-être livré un petit truc dans ce genre, même si celui-ci est pour le front panel, qui t'aide où mettre les fils.
Voilà, ça devrait aller maintenant ;)
vieupol
montage 1 ere fois
tu peux télécharger le manuel en français de cette carte sur le site de asus.
Gopher
Merci pour vos réponses.
J'ai demandé à mon prof d'informatique aujourd'hui et c'est bien le connecteur vert AAFP qui va avec la prise HDA.
Ensuite, pour la prise USB façade je dois la brancher sur un des 3 connecteurs bleu. Peut importe lequel tant qu'il est marqué USB avec un chiffre qui suit et que ce n'est pas un IEEE (connecteur rouge)
http://software.gx-info.gov.cn/imagelis ... 13etl1.jpg
Gopher
Bonsoir,
Je viens de monter ma carte HD4870.
Le problème est que j'ai 2connecteurs 6pins sur cette carte sachant que ces deux connecteurs sont les mêmes.
J'en déduit que c'est deux connecteurs PCI-E qui se branche à l'alim.
Mais la question est de savoir si je dois brancher deux prises PCI-E ou bien qu'une seule?
PS: je ne fait pas du crossfire.
vieupol
montage 1 ere fois
bonsoir,
je n'ai pas de hd 4870, mais d'après ce que j'ai lu, la hd4870 s'alimente avec deux connecteurs pc-ie.
mais un possesseur de cette carte, sur le forum , va répondre, je pense.
logankain
Message non lu par logankain »
salut ! :hello:
je suis en train de monter mon ordi comme toi et j'ai trouver la reponse ici
http://www.commentcamarche.net/forum/af ... our-hd4870
bon courage
