Oc Q9550 avec ma config - Help overclocker
duncan_mcleod
Message non lu par duncan_mcleod »
Bonjours a tous, j'aurai besoin d'aide pour finir d'o/c mon Q9550 @ 3.8 Ghz. Je ne veux pas mettre en auto, il me semble que ce n'est pas très bon.
Tout d'abord voici ma config:
- Boitier: Thermaltake Armor + Zalman Waterblock ZM-WB5
- Alimentation: ENERMAX Galaxy 850w EPS12V PCI Express x4
- CM: Asus Maximus II Formula (P45)
- CPU: Intel C2Q Q9550
- CG: Gainward HD 4870 x2 2048mo + Koolance Radeon HD 4870X2 Waterblock
- RAM: OCZ DDR2 PC2-8500 - 2 x 2 Go (4 Go) 1066 MHz - CAS 5 - Reaper HPC Edition
- DD System: Damsung SpinPoint F1, 1To, SATA II, 32Mo
Que dois-je mettre connaissant ma config, vous pourriez peut-être m'aider, j'ai vraiment peur de mettre des éléments sous ou sur tension
- Multiplier:
- Bus Speed:
- Vcore:
- CPU VTT:
- CPU PLL:
- VNB:
- VSb:
- VHT:
- DIMM:
- DIMM VTT:
- Vram : 2,1 (je suis allé voir sur leur site)
- Dram command rate :
- Dram Static Control : Désactivé selon le tuto
- FSB Strap :
Je suis ouvert à tout avis (gros boost, comme petit boost), après c'est à moi de tester selon les degré que supporte ma config avec mon watercooling, mais ce que je cherche c'est une stabilité entre toute les fréquences et voltages et tensions.
Merci à tous pour vos futurs conseils.
PS : Je suis déjà allé voir le tuto, mais pour rien cramer ou autre boutade, je préfère voir avec des pros qui ont de l'expérience.
au plus simple, tu bloque le port pci express a 100 ou 101mhz , tu monte le fsb progressivement.
quand le pc ne démarre plus ou freeze , tu rajoute un peu de vcore et ainsi de suite . pense a verifier les température mais bon avec un watercooling...
je ne pense pas que ta rame te bride car elle est hautement cadancée
sinon tyu as une bien belle config
duncan_mcleod
Merci et les autres données je laisse en auto ?
oui a moins que tu compte faire des concours d'o/c et grappiller le moindre mhz
duncan_mcleod
Ah ok je savais pas que c'était fais pour çà je pensai qu'il fallait pas mettre en auto, pour ne pas laissé faire n importe la carte mère quoi lors d'occt ou pendant de grosses applications.
pour overcloker il faut prendre sont tyemp et etre tres patient et tout se passera bien
duncan_mcleod
OUi c'est sûr, mais vous n'avez pas d'idées pour un configuration stable sur et certaine ?
dex
Message non lu par dex »
duncan_mcleod a écrit :OUi c'est sûr, mais vous n'avez pas d'idées pour un configuration stable sur et certaine ?
C'est impossible à définir chaque cpu/ram/cm à ses propres limites. Après on peut te garantir que 300MHz supplémentaire il y aura pas de problème mais en cherchant toi-même tu vas peut-être gagner 1Ghz.
Regardes cette base d'overcloking : http://www.hardware.fr/myocdb.com/
Si certains ont à pratiquement la même config ça te donne une idée. ;)
duncan_mcleod
Excellent ton lien, merci, cela me fait déjà une base, je vous donnerai suite à mes essais.
matlesguy
Salut a toi !!
j'ai exactement la même config que toi !! UN Q9550 et la maximus II formula !! Pour le moment j'suis a 3.4Ghz (avec le ventirad intel) car j'ai pas eu l'occasion d'acheter un bon ventirad socket 775 !! Moi j'ai vraiment était rapide pour arriver à ce "petit" 3.4Ghz !! j'ai juste mis mon FSB a 400 mhz (400*8.5 = 3400)le reste tout sur auto (exépté la RAM car moi aussi j'ai de la 8500 et si tu la veux en 8500 tu dois la paramêtrer correctement mais vu que tu n'en parles pas, je pense que tu dois savoir!! ) le PC n'a pas bronché !! et je valide un OCCT d'une heure !! Après j'ai été dans la configuration du CPU et j'ai désactivé toutes les options que je n'aime pas!! (le speed-step par exemple ou encore l'option qui te fait varier ton coefficient multiplicateur de 8.5 à 6 . . .)le reste et sur auto (y compris le Vcore qui sur cette carte mère s'ajuste en fonction de ton o/c !! si tu as un bon ventirad!! tu atteindras les 3.8ghz sans peines !! mais je ne crois pas que tu puisses aller plus haut par contre !!
duncan_mcleod
Merci à toi, je suis watercoolé donc les temp ca va.
Maintenant j'ai vu sur le site http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche20592.html qu'il est monté à 4ghz.
Je suis en train de communiquer par mail avec lui, pour connaître d'autres infos sur les données à entrer.
Qu'entends tu par "j'ai désactivé toutes les options que je n'aime pas!! (le speed-step par exemple ou encore l'option qui te fait varier ton coefficient multiplicateur de 8.5 à 6 . . .)"
-> Tu connais le nom exacte de l'intitulé du coeff multiplicateur qui fait varié automatiquement ?
matlesguy
ben je les ai désactivés mais c'est mon choix ^^ tu peux faire des économies d'énergie lorsque tu ne te sers pas de ton PC !! bref tu as ces options là :
Ratio CMOS setting !! moi j'ai sur auto !!!
C1E support : lorsque le cpu n'est pas en charge le système va diminuer sa fréquence et son voltage pour consommer moins, donc je l'ai désactivé (cette option va avec le intel (R) speed step(tm) tech désactivée pour ma part également ! Et c'est cette option là qui modifie le coefficient multiplicateur comme tu me l'as demandé ;) )
Max CPUID value limit : Ben c'est une fonction qui je crois vérifie des paramètres CPU avec ses identifiants enfin j'suis vraiment incertains sur cette option (néanmoins elle est tout de même désactivée pour ma part :D)
CPU TM function : je te conseil de l'avoir active celle ci car c'est un sécurité si le proco chauffe trop, cette fonction permet de baisser les fréquences et le voltage de celui ci !! il contrôle la température interne !!
Intel Speed state tech C'est lui qui fait le changement du coefficient multiplicateur mais si tu la désactive seul ça marchera pas, faut aussi désactiver le C1E support :) en tout cas c'est ce que j'ai été obligé de faire avec cette carte mère)
Intel C -State tech: j'crois que ça a un rapport avec la mise en veille, elle doit servir pour le CPU quand le Pc est en veille !! moi elle est désactivée ^^
Execute disable bit: Très importante cette option !! elle permet de te sécurisé sur d'éventuelles attaques qui exploiterais les fonctions de ton proco !! moi elle est activée !!
intel virtualization tech: C'est une optimisation de ton CPU si tu utilises Vmware ou des logiciels du genre, moi je ne m'en sers pas actuellement, elle est donc aussi désactivée !
Voilà j'espere t'avoir bien répondu et bien renseigné !!!
duncan_mcleod
Excellent merci grand frère de ma config ;).
duncan_mcleod
J'ai bien mis tout ce que tu m'as dis.
Un occt avec 400x8.5 plante à la 6eme minute.
Alors j'ai oc mon proco à seulement 3017mhz 8.5x355.
Les temp selon Core Temp de mes cœurs sont 43 39 39 37 en idle.
Vous trouvez cela normal alors que je suis watercoolé ?, avec de la pâte thermique (no name certes...).
clement26104
moi je trouve sa un oeu chaud vue que j'ai les meme température avec un rad intel
