problème de température
bonsoir à tous
j ai un petit problème de temperature CPU charge quand fait un teste de stabilitée sans changer les paramètre pour un oc je suis en paramètre d origine suite a un demontage du ventirad pour nettoyage le remontage du ventirade verifier par deux fois... pensez-vous que ca peu venir de la pate thermique
merci davance pour vos réponces
bonne soirée
bonne soirée
moi pas sur compris problème toi
Quelle température tu as sans oc ? quel ventirad ? quelle pâte thermique ?
Avant ton problème tu avais quelle température ?
Quand on démonte un ventirad il faut bien nettoyer les surfaces du ventirad et du cpu et appliquer une très fine couche de pâte thermique.
Si tu en met trop ça peux provoquer une surchauffe car la pâte thermique (même la meilleur) va réduire l'échange de température, elle doit juste combler les défaut de surface du cpu et du ventirad.
Certaine pâte s'améliore avec le temps, mais si je me souviens bien on gagne au mieux 1° au bout de quelques jours.
non je n ai pas fait tout çà tu es sur que l alcool à 90 ne fait rien toute les fixation sont toutes à poste
le test avec occt me dit message d erreur "too hot" temperature donné par occt est de 67°
est dans le bios il me semble que la limite est de 70°
et avec pc probe II il me dit que ma limite de temperature est de 65°
je suis un peu perdu
je vais laisser comme çà jai baisser mon coef au mini à 6 pour eviter les probleme je pense
je deverais recevoir mon noctua u12p
faire un bon nettoyage du cpu et je pense que tout devrais revenir dans l ordre et je pars la suite je ferais un leger oc de 20% je pense pour l instant
merci de vos reponce
