DD qui fait un bruit stridant et pc qui plante
Bien le bonjour tout le monde!!
Avant de vous exposer mon problème voici ma config :
-CM : AsusRock P5Q
-CPU : Intel Core 2 duo E 8400
-RAM : Corsair 2x1Go twin...
-DD : Hitashi 500Go
-GPU : HD 4850 (pilote Catalyst 8.10)
-Boitier : Sonata 3
-OS : Vista Premium familial 64x SP1
J'ai fait l'acquisition d'une nouvelle config il y a à peine 3 mois (début septembre si je me souviens bien) et voila et que les premiers soucis commencent déjà à pointer le bout de leur nez :
1. Assez souvent, en regardant tranquillement des vidéos en streaming ou en jouant (DMC 4, Lineage 2, GoW2, Nfs...), le pc plante, il m'affiche un écran bleu et reboot peu de temps après.
Sur cet écran bleu, peu d'information compréhensible apparaissent, seuls des nombres hexadécimaux et quelques lignes de codes sont visibles...
Après ceci, le pc se reboot et me demande le traditionnelle "Votre ordinateur n'a pas été éteint correctement...voulez-vous démarrer Windows normalement, en mode sans échec...".
Je me demandais si cela ne viendrait pas de la carte graphique qui chauffe trop (problème récurent des HD4850 apparemment).
Dans ce cas là, j'aimerais bien savoir comment augmenter la vitesse du ventillo car même avec les derniers pilotes (8.10 je crois) , je ne sais toujours pas comment faire. Et n'étant pas très compétant dans le domaine, je n'ai pas trop chercher sous peine de faire une erreur irréparable comme j'ai pu le lire sur certain forum (le vetillo qui ne fonctionne carrément plus...).
2. Il y a quelques jours, le disque dur c'est mit à faire un bruit assez strident comme si quelque chose frottait dessus. Le problème c'est qu"hier, le pc à carrément planté.
Et une fois reboot, le bureau s'affiche mais je ne peux absolument rien faire dessus: ni bouger la souris ni utiliser le clavier. Le pire c'est que le disque dur faisait de plus en plus de bruit au point d'en devenir insupportable...
Du coup,j'essaie de reboot de nouveau le pc et là, il me demande de modifier l'ordre de boot ou d'insérer un cd de boot comme s'il ne reconnaissait pas le dd(?).
Ce matin en relançant le pc, tout c'est affiché correctement, tous les logiciels se sont lancés comme il faut (msn, avast...), j'avais le contrôle du clavier et de la souris.
Quelque part j'étais soulagé, mais ça me fout tout de même les boules si le dd est déjà entrain de rendre l'âme.
J'espère avoir exposer mon probleme assez clairement. Si quelqu'un a une solution à me proposer je suis tout ouïe.
Quelques petites questions en plus :
Imaginons que je dois changer le DD, est-ce que le Vista que j'ai pourra encore être installé car il s'agit d'une Version OEM...?
Je me rend compte de plus en plus que la CG chauffe énormément. Est-ce que ce problème de surchauffe ne cause pas des problèmes aux autres composants?
Même si la vitesse du ventilateur est augmenter, je pense que rajouter des ventilateurs à l'avant ne pourrait pas faire de mal. Quels type de ventilateurs mettre, quelle dimension, quelle vitesse de rotation...?
Merci d'avance.
-CM : AsusRock P5Q
-DD : Hitashi 500Go
-Boitier : Sonata 3
Merci d'avance.
bonjour pour la carte graphique avec les dernier pilote il te suffit d'ouvrir CatalystControlCentrer en mode "avanced view" d'aller ensuite dans le menu "ATI overdrive" dans l'arborescence de gauche.
de cliquer sur le cadenas pour dévérouiller le mode overdrive et tu peux ainsi régler manuellement la vitesse du ventilo. je te conseille entre 35 et 40% pour garder le pc silencieux et refroidir correctement.
pour le disque dur tu peux utiliser speed fan lien ici et utiliser la fonction SMART pour avoir une idée mais le problème n'est pas forcément détecté par SMART.
