Bug carte graphique [résolu]
Gotrunks
Message non lu par Gotrunks »
Bonsoir a tous,
Sur certains jeux, au bout d'un certain temps j'ai ma carte graphique qui plante. Précisément, l'image se fige puis écran bleu de mon écran (comme s'il ne recevait plus de signal) puis écran noir (mais "éclairé", pas comme si l'ecran était éteint). Il n'y a que l'écran qui buggue et je peux encore utiliser mon PC a l'aveuglette, je peux le faire redémarrer par le menu démarrer par exemple.
Ca n'arrive pas sur tous les jeux, par exemple sur Football Manager ca le fait en écran fenetré mais pas en plein écran. Ma CG est une SAPPHIRE RADEON HD 4870 512 MO donc ce ne doit pas etre une question de puissance vu qu'un jeu comme FM n'est pas tres gourmand. Mes drivers sont a jour et je ne sais plus quoi faire pour résoudre ce probleme qui m'ennuie sur certains jeux. Une fois il m'a affiché un message d'erreur qui concernait le fichier ati2dvag.dll mais j'ai rien trouvé de probant sur internet.
Quelqu'un a une idée ?
Modifié en dernier par Gotrunks le 07 déc. 2008, 17:38, modifié 1 fois.
Regarde la température de ton processeur pour commencer, ça coûte rien car ça peut donner ce genre de symptômes.
Gotrunks
Je refais test en enlevant la "combinaison d'écriture" et si ca ne marche toujours pas, j'irais voir la temperature dans le bios. Je veux d'abord laisser le jeu tourner un certain temps pour voir si le bug est résolu. Sinon, j'ai lu qu'il fallait flasher le bios mais que ca pouvait s'avérer dangereux donc j'espere ne pas avoir a en arriver la.
dam
Message non lu par dam »
pour la température utilise Speedfan ( lien disponible sur le forum http://www.configspc.com/postt7756.html)
car si tu la relève dans le bios le PC sera au repos et la température ne sera pas représentative
Gotrunks
Les températures semblent normales d'après ce que j'ai lu. J'ai vu que certains avaient résolu le problème en "synchronisant le fsb du gpu et le fsb du cpu", mais la ca dépasse mes compétences.
dex
Message non lu par dex »
Gotrunks a écrit :J'ai vu que certains avaient résolu le problème en "synchronisant le fsb du gpu et le fsb du cpu", mais la ca dépasse mes compétences.
Ces 2 fréquences n'ont aucun rapport. Ou tu as lu ça ?
En plus c'est pas vraiment possible à moins de diminuer énormément la fréquence du gpu.
T'as cg ou ton cpu sont oc ?
Gotrunks
dex a écrit :T'as cg ou ton cpu sont oc ?
Non j'ai touché a rien.
Gotrunks a écrit :Les températures semblent normales d'après ce que j'ai lu.
Combien et mesuré comment ?
Gotrunks
32 degrés mesuré avec speedfan. De toute facon, le plantage arrive des fois au bout d'un quart d'heure et des fois au bout de 4h sur le meme jeu (FM) donc ca m'etonnerait que ce soit la température.
Saeran
Message non lu par Saeran »
le numéro de série de ta cg corresponds à celui-ci (si c'est une sapphire ^^) ?
https://www.configspc.com/postt7958.html
T'as mis les derniers catalyst au fait ?
Gotrunks
Saeran a écrit :le numéro de série de ta cg corresponds à celui-ci (si c'est une sapphire ^^) ?
Et me*** , ca correspond parfaitement :/
Bon au moins, je sais ce qu'il me reste à faire...
Message non lu par fabdcn »
pour ta carte grapphique, t'as un test DXDIAG, que tu peux faire si t'as installé Direct X
tu vas dans demarrer/exectuer, tu tapes "dxdiag" puis entré, deuxième onglet, t'as 2 fois 3 test a faire (3 pour la 2D et 3 pour la 3D)
donnes tes symptomes et on avisera
Gotrunks
fabdcn a écrit :pour ta carte grapphique, t'as un test DXDIAG, que tu peux faire si t'as installé Direct X
J'avais déja fait le dxdiag et il ne m'avait pas trouvé de problemes. J'ai exactement le numéro de série qui est donné dans le lien donc je pense que ca vient de la. J'ai flashé mon bios et maintenant je vais tester le jeu, je vous tiens au courant.
Gotrunks
Plus de 5h de jeu sans bug, c'etait bien ca !
Merci a tous et surtout a saeran pour m'avoir filé la solution :biggrin:
