overclocking
overclocking
bonjour ,
j'aurais savoir si une fois le cpu overcloké si il faut le laisser en permanence à sa fréquence overclocker ou bien laisser la fonction du bios ratio cpu sur "auto" pour l economie d'energie en fonction de l utilisation du pc?
merci d avance .............
ps: ce forum est vraiment génial............
Comme tu veux, pour un léger oc il y a pas de problème normalement.
C'est même mieux pour la conso mais aussi pour le bruit si on oc avec le rad de base.
Après si tu touches au Vcore, parfois cette option peut provoquer des instabilités donc dans ce cas on laisse à la fréquence max.
Bref c'est au choix ou suivant les besoins.
