Laisse pas trainer ton fil ! Que faire des fils d'alim?
Ineluki
Message non lu par Ineluki »
Salut ! :japon:
Bon, je savais pas trop où poster ces questions bêtes, je le fais ici !
Dans les ordis, y'a plein de fils. La plupart posent pas de problème, mais la grosse masse de fils de la prise 20+4 pins de la carte mère vient toujours tomber sur ma 2900 GT.
Ma question est celle-ci:
A part quand ils se prennent dans un ventilo, les fils sont-ils un problèmes? Peuvent-ils endommager le matos? Ou s'endommager eux-mêmes? Genre ma carte graphique qui chaufferait et qui les ferait fondre :onfire:? (peut-être qu'ils sont faits pour ça aussi?)
Autre question: vous essayez de les caser où les fils inutilisés (pas d'alim modulaire chez moi)? Y'a des élastiques pratiques pour les regrouper? Vous les mettez sur les lecteurs CD?
Voilà voilà, n'hésitez pas ! Ça me permettra de fermer mon boîtier définitivement.
Message non lu par fabdcn »
normalement, il n'y a pas de risque de surchauffe des fils, ils sont prévus pour ça, (y a un ahier des charges à respecter)
pour les ranger, rien de plus simple, avec des "sert-flex" en plastique, tu les range ensemble, en essayent de ne pas les faire toucher de composant chaud ou ventilateur, juste pas sécurité, (ça coute pas plus de 3 euros, n'importe ou, carrefour, casto etc...)
En gros, tu moment que ça rentre pas dans les ventilos et que ça empêche pas trop le flux d'air de circuler, tout va bien.
Après on est plus ou moins maniaque... les petits colliers blanc pour mettre les fils ensemble c'est pas mal ouai.
Astaroth
Message non lu par Astaroth »
un de mes câble ou plutôt la gaine d'un de mes noctua a fondu car il touché la carte graphique :nervous:
dex
Message non lu par dex »
Astaroth a écrit :la gaine d'un de mes noctua a fondu
Maintenant t'as un noctua savoyarde. :roll:
Astaroth
:lol: :lol:
dam
Message non lu par dam »
je dirais même noctua haut savoyard.
si tu as pas d'alim modulaire un bon coup de pince coupante et tu est débarrassé des fils. ou pas
pourquoi la pince coupante :hein: , une bonne scie circulaire, :desole: pour les puristes et hop, le tour est joué??? :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Ineluki
Pourquoi pas, mais je préfère encore les laisser valdinguer n'importe où. J'suis pas un grosbourrin (ni un psychopathe, n'est-ce pas fabdcn?).
Pour ce qui est du flux d'air, je pense pas qu'il y ait de soucis, et les fils touchent pas les ventilos. Je ne suis pas maniaque, je veux juste que ni les fils ni les composants souffrent. Quand aux petits trucs qui serrent les câbles, j'en prendrai peut-être en même temps qu'une prochaine commande. Mais si c'est ce que je pense, j'en ai déjà sur mes fils (des trucs gris transparents avec un petit carré de plastique), n'empêche que la masse imposante du fil est toujours là.
Par contre dans mon cas aucun serre-câble ne m'aidera :( . Le connecteur 20+4 pins est juste au-dessus du port PCI-E et vu que les fils sont largement assez longs, ça pend sur la CG.
Grhh! Il en fallait un pour semer le doute ! T'as pas honte? J'espère que c'est pas courant ton histoire.
Je vais essayer de voir ce que je peux faire sur mes fils.
Merci pour vos différentes réponses, et bon courage à dex. Le pauvre :nervous:.
matlesguy
:thumbsup: :thumbsup:
Ineluki
Salutations du jour !
Pour plus que les fils de la 20+4 ne touchent ma CG, j'ai utilisé du scotch. Je fais passer le gros des fils sur le rebord de mon lecteur CD, et les y maintient via le scotch. Pas très facile à comprendre sans photo, hein?
Les fils non utilisés sont bazardés sur les lecteurs.
Si ça bouge pas, que le scotch tient, je pense laisser comme ça? Des avis? Mauvais le scotch? (en même temps je doute d'une réponse, vous vous êtes sûrement pas à tester ce genre de trucs...;))
si tu mets pas sur une source de chaleur, il ne devrait pas y avoir de problème...
Ineluki
Ouais, si les bouts de scotch pouvaient éviter de tomber sur une carte graphique à 80° ça m'arrangerait.
D'ailleurs si ça se trouve, la chaleur de l'intérieur d'un PC aidant, le scotch adhère peut-être moins... 'Fin bref, là je crois que c'est à moi de me démerder. :)
Fanfan_pgm
L'autocollant de ma 4850 c'est décoller avec la chaleur qu'elle dégageait ! Mais sinon j'ai attacher mes câbles avec de l'élasto perso ... ça ne se décolle pas !
Et fan de NTM au fait ?
clement26104
moi j'avoue que c'est un sacré foutoir dans ma tour sa traine partout
