Choix de memoire
Choix de memoire
Bonjour
Après avoir changer ma carte graphique me revoila pour quelques infos pour un changement de SDRAM .
Actuellement j'ai 2x 512 ce qui est certainement très dépassé et je me propose de monter 2x1GO ;le max pour ma carte mère
Ce modèle de memoire :http://www.ldlc.com/fiche/PB00028228.html (Corsair value ou si il y a mieux ?)
Avec Everest
Propriétés du module mémoire
Nom du module Nanya M2U51264DS88B1G-5T
Numéro de série A8020701h (17236648)
Date de fabrication Semaine 5 / 2006
Taille du module 512 Mo (1 rank, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC3200 (200 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire
@ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) / 11-14-2 (RC-RFC-RRD)
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS) / 10-12-2 (RC-RFC-RRD)
Fabricant du module mémoire
Nom de l'entreprise Nanya Technology Corp.
Information sur le produit http://www.nanya.com/index.aspx
Carte mère
Identifiant de la carte mère 02/27/2006-SiS-649-6A7IBE1BC-00
Nom de la carte mère ECS 649-M2/M3
Propriétés du bus principal
Type du bus Intel GTL+
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 133 MHz (QDR)
Horloge effective 533 MHz
Bande passante 4266 Mo/s
Propriétés du bus mémoire
Type du bus DDR SDRAM
Ratio DRAM:FSB 6:4
Horloge réelle 200 MHz (DDR)
Horloge effective 400 MHz
Bande passante [ TRIAL VERSION ] Mo/s
Propriétés du bus chipset
Type du bus SiS MuTIOL
Largeur du bus 16 bits
Fabricant de la carte mère
Nom de l'entreprise Elitegroup Computer Systems
Information sur le produit http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Produc ... =7&LanID=8
Télécharger le BIOS http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Downlo ... =6&LanID=8
Merci de votre aide
[/b][/url]
Avec Everest
Carte mère
Ratio DRAM:FSB 6:4
Merci de votre aide
[/b][/url]
- fabdcn
prends tout simplement de la DDR en Kingston ou Corsair, je pense qu'elles sont toutes à la mêmle fréquence,
de toutes façons vu le prix et les perfs de la DDR, prends 2 X 1 Go ce qu'il y a de moins cher...
la DDR est amené à disparaitre, en même temps que l'AGP, leur durée de vie est comptée, donc pas la peine de dépenser trop pour peu de différence, la DDR est déjà bien assez cher...
- fabdcn
si tu veux acheter cjez LDLC, t'as pas trop le choix de la reference, ton lien ne marche pas, par contre, je pense qu'il s'agit de cette selection :
48,75 € TTC
Mémoire PC
Corsair 1 Go DDR-SDRAM PC2700 ECC Registered (garantie 10 ans par Corsair)
Constructeur : Corsair (CM72SD1024RLP-2700)
il y a en version 2 Go, mais long pour la livraison, et assez cher...
c'est la seule barrette que j'ai vu qui peut convenir à ta carte mère
						48,75 € TTC
Mémoire PC
a priori celle ci devrait passer
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_burea ... _2_5_.html
Mais j'aimerais que d'autres membre de ce fofo confirme
