Bonjour + demande de confirmation choix config
- JBVersion300
- Apprenti geek
Alors comme pas trouvée de section à cet effet je me présente brièvement avant de poser ma question.
Néophyte en informatique, passionné de motos.
Il y a quelques années je montais des vidéo et travaillais sur illustrator sur un PC en pentium 4D / 2 giga DDR et carte etc... dont je ne m'étais pas vraiment préoccupé à l'époque...
J'ai voulu me remettre à ces activité sur mon portable (Vaio serie ?) et là bug de partout... il ne supporte pas la génération de 3D de illustrator et encore moins le plaçage de motifs et pour la vidéo... faut être patient... très patient sans compter les nombreux bugs...
Du coup je me suis dit ok je me refaire un petit PC et devenir un apprenti geek... (reste un peu de place?)..; du coup lecture de ce site (merci, très pratique et très concret!), des différentes revues spécialisées etc... et je me suis fait une config avec pour objectif :
- un max de silence
- travailler sur les vidéos avec première pro
- débuter sur des appli 3D vraies ou fausses du style de celle générée par illustrator...
- budget serré!
Et ça donne :
- Alim : corsair ATX 650 (il semble que pas besoin de autant mais du coup comme ellene tournera pas à fonds économie d'énergie et de bruit?)
- Carte mère : asus P5Q
- CPU : E8500
- Ram : OCZ DDR2 PC2-8500 - 2 x 2 Go (4 Go) 1066 MHz - CAS 5 - Platinum XTC Edition
- Carte graphique : radéon 4850 par HIS modèle IceQ4 Turbo - Version Platinum
- Ventirad : Noctua NH-U12P
- Disques durs : 2x seagate barracuda 500GO 32 MO Sata2 (je souhaite en garder un juste pour les soft et l'autre comme espace de stockage...)
- Boitier : Antec Nine Hundred
Je m'en sors, hors ventirad, pour 778€ (840€ avec). J'ai le sentiment d'avoir une config homogène pour ce que je souhaite et mon budget avec peut être un problème d'upgrade puisque la carte mère n'offre pas deux PCI express 2 ni la possibilité de passer en DDR3... mais bon...
Est-ce un choix judicieux ou bien me suis-je fait eu quelque part par des éléments marketing que je n'aurai pas su percevoir... et si oui où?
Merci de vos retours!
- un max de silence
- budget serré!
Et ça donne :
- CPU : E8500
- clement26104
si tu ne fait que du montage video et pas du tout de jeu je te conseil de prendre le Q6600 car plus performant dans ces applications la.
pour la ram de la 6400 peut suffire sa te fait quelques économie si tu ne clocke pas.Par contre si tu veux du silence le nine hundred n'est pas très adapter car pas étudier pour ca.un P182 fera bien l'affaire.
pour l'alim la version 520 de chez corsair sera largement suffisante.
pour la P5Q pro sa vaut le coup car presque au meme prix
- Fanfan_pgm
Bonjour à toi.
dans l'ensemble t'as config 'est plutôt bien réflechis mais...
- l'alim ca ne seras vraiment à rien de prendre la 650, la 520 sera bien suffisante
-la p5q pro permet le CF ainsi que la EP45 DS3R de chez Gigabyte
-le prox tu peux petu être partir vers un quad qui tire partis des logiciels adobe il me semble, comme un Q6600 par exemple
- les ram en pc6400 sont très bien, les versions 8500 sont plus faites pour l'OC
-ça dépend au prix que tu la touche mais une version avec ventilo d'origine ou premier prix sera aussi performante et pas plus bruillante (un peu plus chaude mais c'est tout)
-le ventirad n'est pas indispensable, surtout celui la qui est fait pour l'OC, un vendetta 2 ou le radbox sont déjà très suffisant tant que tu n'OC pas (et pas très bruillant)
Et pour moi se sera tout ! :d
- JBVersion300
- Apprenti geek
Merci pour ces premiers retours!
En fait je compte tenter des expériences d'OC (dès que j'aurais lu etc... et faire pas mal de chose avec...).
Par contre je suis surpris de vos retours sur le Noctua... d'après tous les tests trouvés partout silence et refroidissement assurés... le market que je n'avais pas perçu...
Enfin si j'ai choisi cette ram / ce ventirad / cette carte graphique et ce boitier et cette alim c'est pour des questions de refroidissement. Le PC devrait tourner en continue et par conséquent je me suis dit que mieux sera le refroidisssement de chaque élément et plus stable il serait et pour l'alim encore une fois c'est pour les mêmes raisons... j'avais cru comprendre que si le fonctionnement du PC exige par exemple 300W et que l'alim en fait 350 réels alors elle consommerai plus et ferai plus de bruit car quasiment à fonds (et chauferai plus)... du coup alim surdimensionnée pour fonctionner à bas régime et donc moins de bruit et consommation à la prise quasi identique de la conso réelle du PC?
... bref... je suis encore néophyte et les marketeurs semblent avoir eu raison de moi sur certains points...
- Fanfan_pgm
Ah nan le noctua est très bon, mais inutile pour des personnes qui ne compte pas OC, dans ton cas il peut le devenir en sachant que tu n'es pas obliger de partir sur l'un des meilleurs ventirad ^^
La P5Q n'apporte que le CF, donc inutile si l'on ne compte jamais en faire, et si on la trouve à 5€plus chère, autant la prendre (au cas ou)
Pour ton alim, t'as configuration dans l'état pourrait très bien fonctionné sur une 400w...
Une alim corsair de 500w permet de faire fonctionner quasiment la même config que toi avec un CF de 4850... donc même avec la 500 tu as encore de la marge et ton alim ne sera pas solicité dans ses retranchement.
- JBVersion300
- Apprenti geek
Ok!
C'est quoi le CF?
Pour le ventirad c'est un cadeau... j'étais parti sur le vendetta 2 mais pas en stock... et la personne qui me l'offre souhaitait que je l'ai sous le sapin... et puis bon... je tente l'aventure de la geekattitude et du coup c'est normal (à mon niveau... parce que je sais que d'autres à leur niveau c'est utile!) d'avoir des trucs surdimensionnés qui ne servent à rien...
Un peu comme le moteur de ma bécane... pour une grosse partie inutilisée... mais je suis content de l'avoir... au cas ou je me réveille piloteun matin ... c'est beau de rêver!
Oups, j'avais pas vu pour la P5QPro... en fait la P5Q pas pro me sortait à 84€ contre 121 pour la pro... comme je ne ferai pas de cross fire il n'y avait plus l'intérêt de mettre presque 40€ de plus ou 50% en plus...
Après pour le proc... je suis partagé, en effet les appli d'adobe semblent supporter les quad mais j'ai peu que ça fasse comme à l'époque des double coeurs... en gros je m'étais aperçu qu'il valait mieux un simple coeur "rapide" plutôt qu'un double plus lent... je me disais que aujourd'hui ça devait être à peu près la même chose et que je passerai au quad quand seront moins chers pour des Mghz de plus...
C'est quoi le CF?
- Fanfan_pgm
CF= CrossFire
Va pour la p5q... drôlement pas chère d'ailleurs.
Et bien les quad sont clairement fais pour ce genre d'applis ou ils sont plus à leurs aise, les dual sont maintenant plus fais pour le jeux car ils sont optimisé pour cela. Et le q6600 (ou q8200) n'est pas chère... du moins autant que le E8500
