configs cs source
configs cs source
Bonjour
alors voila je n'es pas les moyens d'investir dans un pc complet, je jou à cs et j'ai des fps à 10 alors c'est pas facile, je compte jouer à cs source donc je vais changer ma carte graphique par une 6800GT AGP mais pouvez vs me dire si ca va allé avec ma configuration actuelle et sinon me dire koi remplacer.
merci d avance
ma config actuelle:
Carte mère : MSI KT333 (4 USB & son Sound Pro)
Processeur : AMD Athlon XP 2000Mhz (FSB266)
Ventilo : CPU 462 2200 Mhz
Mémoire : 512 Mo DDR Pc 2700 (chips Samsung) - DIMM 184 broches - 333MHz
256 Mo DDR Pc 2700 (chips Samsung)
Carte graphique: ATI Radeon 9000 128 Mo DDR Tv
Disque Dur : IDE 80Go udma100 7200trs
Boîtier et alimentation : ATX 350W Design silver et ventilation supplémentaire
merci d avance
ma config actuelle:
Disons que ton processeur constituera alors un goulet d'étranglement pour ta carte graphique, c'est-à-dire qu'elle ne donnera pas sa pleine puissance car elle sera limitée par ton processeur.
Il faudrait donc changer ton processeur, et du coup ta carte mère (et le ventilo si tu prends le proc en version "bulk") :
Une Abit AN8 avec un Athlon64 3000+ (voire au-dessus, mais faut voir le budget) serait un bon investissement. Cela dit, pour ton jeux, si tu change ta CM et ton proc, tu n'es pas obligé de prendre une 6800GT, même si c'est appréciable ! Une 6600GT le ferait déjà tourner à fond et tu gagnerais de précieux euros...
