ddr 1024 ou 2048
steph33600
ddr 1024 ou 2048
Message non lu par steph33600 »
bonjour,
j'ai constaté que le prix de la ram avait bien baissé et je suis en train d esiter pour faire passer mon pc a 2 giga de ram. Mais je voudrais avoir votre avis si c est reelement utile.
ma config actuelle:
processeur P4 2.93 Ghz
RAM: 2 *512 pc3200
CM: ecs 649 m-2
DD: 180 giga maxtor
CG :sapphire x1950 pro
carte tv:msi8606
je pense acheté 2*1 giga ddr400 pc3200 kingston ou corsair value qui sont aux environs de 30 euros l'unité.
je ne suis pas un gros gamer , je joue occasionellement a pes2008 ou nfs underground , je regarde des films sur mon pc et aussi la tv.
j'utilise egalement des logiciel tel que photoshop ou coreldraw.
es ce que ce passage a 2 giga sera bien utile , avec des ameliorations de perf interessante?
p.s: meme si ma config est assez vielle je ne compte pas la changer pour le moment...
tigusragnar
Bien seulement rajouter 1x1Go serait amplement suffisant surtout si tu es sous XP car en haut de cela, ça ne sert pas à grand chose surtout que la RAM DDR est chère par rapport à la DDR2. Pour Photoshop 2 Go ne seront surement pas superflus.
Message non lu par fabdcn »
+1
2 Go au total sur Xp suffisant, ça sert pas à grand chose d'avoir plus
sephy
Message non lu par sephy »
seul probleme c'est qu'il n'a que 2 slots mémoire ;)
donc soit il fait 1.5 go de memoire soit il en achete 2 et fait 2*1 go
Mais je pense que mettre une barette de 1go et garder une autre de 512 peut suffire :roll:
pour 27€ ca modifiera un peu la machine
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_burea ... _2_5_.html
au prix de la DDR, c'est clair !!
tigusragnar
mais 1,5 Go suffit alors ;)
tigusragnar a écrit :mais 1,5 Go suffit alors ;)
oui, tout à fait, de 1.5 à 2.0 Go, tu verras pas une énorme différence...
steph33600
merci a tous pour vos reponses , javais oubloié de preciser que je suis sous xp.
ma carte mere ne contient que 2 slop pour la ram , il me semblait que c etait pas tres bien de mettre deux barettes differentes si jamais j acheté seulement une de 1 giga pour avoir au total 1,5 giga ?
matlesguy
C'est pas conseillé d'avoir deux barettes différentes pour faire de la dual channel !! C'est à dire que ça concerne la DDR2 !! pour la DDR ce sera forcément de la single channel donc tu peux très bien avoir 1Go sur un slot et 512 sur l'autre slot ;)
matlesguy a écrit :C'est pas conseillé d'avoir deux barettes différentes pour faire de la dual channel !! C'est à dire que ça concerne la DDR2 !! pour la DDR ce sera forcément de la single channel donc tu peux très bien avoir 1Go sur un slot et 512 sur l'autre slot ;)
Vérifie tes infos avant d'écrire ce genre d'énormités. De nombreux chipsets qui fonctionnent avec de la DDR gèrent la mémoire synchrone en double canal (dual channel).
Par contre le chipset Sis 649 ne gère pas la mémoire de façon synchrone (c'est rarement le cas sur les chipsets entrée de gamme) donc ça ne pose même pas la question de la petite perte de perfs entre le single et dual channel.
matlesguy
Désolé je me suis compris, même si effectivement mes infos sur ce que j'ai dis ne sont pas du tout correctes ! Autant pour moi et désolé !
Edit : j'ai simplement voulu dire que vu que lui il utilise de la DDR en single channel, ça ne pose aucun soucis de ne pas avoir les mêmes barrettes !! !Que c'était surtout pour la dual channel qu'il était préférable d'avoir les deux mêmes barrettes !! (par abus de langage, je dis DDR2 au lieu de dual channel...Je vous prie de m'excuser)
clement26104
franchement le dual channel on s'en tape car sa apporte autant de perf que les carte pci censé diminuer le interférence sur les ports pci-e( :ouioui: sa existe)
steph33600
donc d 'apres vos reponses je vais aller m'acheter seulement une barette de 1 giga pour avoir au total 1.5 giga .
maintenant il me reste juste a choisir entre une corsair ou une kingston...
steph33600 a écrit :donc d 'apres vos reponses je vais aller m'acheter seulement une barette de 1 giga pour avoir au total 1.5 giga .
tout à fait, les deux se valent...
steph33600
salut,
je me suis donc acheté 2*1 giga ddr400 kingston pour 60 euro.
je suis vraiment satisfait , mon pc est beaucoup plus fluide les programmes se lancent rapidement.
merci a tous pour vos renseignement.
