O/C HD4850 [RESOLU]
teckno1
O/C HD4850 [RESOLU]
Message non lu par teckno1 »
Il y a quelques jours j'ai reçu l'Arctic Cooling Accelero Twin Turbo pour refroidir un peu ma HD4850. Bien sûr je l'ai polis ainsi que le core du GPU afin d'avoir des températures peu élevées. Mission accomplie :biggrin::
@700/993 (origine 625/993), je suis à 35 en IDLE et à 55 en BURN. :biggrin:
Mais toujours pas satisfait, j'ai décidé de flasher :ouioui: la carte pour pouvoir passer au dessus de la limite de 700Mhz, imposé par CCC(Catalyst Control Center)... et c'est là que les ennuis commence...
J'ai suivis ce tuto à la lettre (en flashant sous Windows), et une fois le PC redémarrer, PROBLEME: l'écran s'éteint 5 ou 6 fois à des intervalles de quelques secondes puis j'ai l'écran bleu de la mort qui m'indique un problème, et le PC reboot. :cry:
Le problème : Comment on fait pour réinitialiser le BIOS de la HD4850?
Si quelqu'un a des idées, je suis preneur. MERCI
PS: Je suis obligé de démarrer en mode sans échec avec la prise en charge du réseau ;) , c'est vraiment moche :cry:
Modifié en dernier par teckno1 le 29 déc. 2008, 02:42, modifié 1 fois.
Message non lu par fabdcn »
si ça m'arrivais ben :cry: je crois que je me servirais de la garantie...
mais alors remmetre un bios de CG, :o OUARFF !!!
GOOD LUCK :marteau:
teckno1
ouais, mais là, je sais pas si ça passe pour la garantie, au pire je peux remettre l'ancien rad, mais pour le core graphique que j'ai poncé, c'est pas très crédible :marteau: .
Quoique si ils n'ouvre pas la carte au SAV :biggrin:
tu sais, une fois, j'ai mis une PSP cr*ckée en SAV, j'avais rien à perdre,
ben ils me l'ont pas réparé,
mais si t'essaye pas, tu sauras pas...
et si ça marche, ben tant mieux
mais c'est vrai que le ponçage... :marteau:
dex
Message non lu par dex »
Pour flasher ma 8800gt j'avais utilisé nibitor et nvflash.
Si tu as encore le bios d'origine ça devrait se faire facile et sinon ça doit ce trouver sur le site du constructeur.
Dans le topic des logiciels gratuits il y a un lien vers un tuto pour nibitor et nvflash. :)
Pour la garantie, je pense que ce sera chaud si ils cherchent un peu ils vont vite ce rendre compte que tu as poncé.
A ce propos pour le ponçage tu as vu une différence ou tu l'as fait direct ?
Bon courage en tout cas.
teckno1
Pour le ponçage du GPU, j'ai fais direct, donc je peux pas trop te dire les gains au niveau de la température. Par contre, pour le CPU, là j'ai 2/3°C de moins en BURN @3.2Ghz, je ferais un petit article dans la semaine si j'ai le temps, une fois que j'aurais réglé ce problème :marteau: avec la HD4850.
Un petit avant goût :biggrin: :
Je vais voir ton tuto dex ;) .J'ai encore le bios d'origine, mais je n'arrive plus à flasher sous Windows, et je ne sais pas comment faire sous DOS :hein: .
El_Mafiou
Moi qui était inquiet rien qu'à l'idée d'installer mon processeur sur ma carte mère, je vois que certains d'entre vous les poncent...
Je suis impressionné :biggrin:
dex
Pas mal du tout le résultat du ponçage. :cool:
J'ai poncer un petit rad avec du P1200 il y a peu de temps et j'avais pas cette effet miroir.
Si je change de cpu ça me tentai bien de tester sur le E6300 pour voir l'effet mais ça prend quand même pas mal de temps donc pas sûr d'avoir la motiv.
Avec Nvflash sous dos il faut juste taper une commande précise. Je l'avais fait à partir d'un cd mais je crois que c'était possible avec une clef usb si la cm est récente.
ouaip, beau boulot, le ponçage !!! :o :marteau:
teckno1
Pour le ponçage du rad du proc ça ma pris 2 heures a peu près, avec du P1000/P1500/P2000. J'aurais du commencer en P600, parce qu'au début j'ai galérer.
Pareil pour le proc P1000->P2000.
Pour le GPU, j'ai utilisé P1000/P1500/P2000/P2500/P3000 :biggrin:
Sinon dex, t'aurais pas un lien pour la clé USB et DOS, parce je ne l'ai jamais utilisé de ma vie DOS ( :lol: à l'amateur... ) :biggrin:
clement26104
t'es allé jusqu'au combien pour avoir ce résultat la?
dex
teckno1 a écrit :Pour le ponçage du rad du proc ça ma pris 2 heures a peu près, avec du P1000/P1500/P2000. J'aurais du commencer en P600, parce qu'au début j'ai galérer.
OK, forcément avec mon P1200 j'étais un peu ridicule mais il y avait pas mieux au boulot. :)
teckno1 a écrit : Sinon dex, t'aurais pas un lien pour la clé USB et DOS, parce je ne l'ai jamais utilisé de ma vie DOS ( :lol: à l'amateur... ) :biggrin:
C'était ça mon fameux lien : http://forum.hardware.fr/hfr/Overclocki ... 5065_1.htm
C'était vraiment un excellent tuto mais le gars a tout virer. :cry:
Faudra que je le vire du topic.
Sinon j'ai trouver ça par exemple mais j'ai pas trop cherché :
http://www.jmax-hardware.com/forum/inde ... pic=3684.0
Au pire vas voir sur le topic unique des 4850 sur hardware.fr, tu devrais trouver une solution mais il risque d'y avoir au moins 300 pages.
teckno1
sous DOS ça me donne ça:
un remède ? :cry:
clement26104
un remède?
change la cg ;) lol
dex
teckno1 a écrit :sous DOS ça me donne ça:
un remède ? :cry:
Comment tu fais pour avoir une "windows" sous DOS ?
Normalement faut booter sur le cd ou la clef puis taper une commande genre "D:\ blablabla" si D:\ est ton lecteur dvd par exemple.
Là tu as ouvert une fenêtre DOS sous windows je pense ?
