Plusieurs questions (1 restante!) - Carte graphique bruyante
k-e-n-2
Message non lu par k-e-n-2 »
Salut à tous! Je post ici mes questions car dans mon Retour je crois qu'il n'y a plus personne =P
1) 3DMark06:(Sous XP)
14294 C'est bon ou pas pour ma config (cfr. Signature)??
Par contre pendant les 2 tests du CPU, j'étais à 0 FPS :wow: !!!! Au maximum j'avais 2 FPS. Qu'est-ce qui s'est passé?? :hein:
2) Température après 1heur de Crysis (mesuré avec le logiciel d'Asus)
CPU: 40°C
Carte-mère: 45°C, et il me sort un signal d'alarme :hein: Grave??
Carte-graphique: 79°C, je sais qu'une carte résiste à cette température mais je suis quand même inquiété, rien de grave n'est-pas?? =P
3) Timing RAM
Dans le BIOS, je vois que mes timings sont:
5-5-5-18-3-52-6-3 alors que ma RAM est du CL4. Je peux changer les valeurs des 4 premiers termes (par 4-4-4-12) sans toucher au reste??
4) Ventilos
J'aimerais brancher mes ventilos sur les prises mâle de la carte-mère pour pouvoir régler leur vitesse. Mais le truc c'est qu'il n'ont que chacun 2 fils =S. J'ai lu que pour pouvoir régler la vitesse des ventilo il faut qu'ils aient 3 fils au moins. Donc impossible??
Merci d'avance!
Modifié en dernier par k-e-n-2 le 10 janv. 2009, 21:48, modifié 4 fois.
k-e-n-2
Nouveau petit problème.
Dès que je lance un jeux 3D (Crysis ou même CS:Source), un composant (je crois que c'est la carte graphique) commence a faire un petit gresillement assez agassant.
Sauf que sur Crysis, les sifflements s'arretent dès que j'arrive au Menu.
Quelqu'un peut m'aider??
k-e-n-2
Encore un problème (ou peut-être pas...)
Lorsque je lance le logiciel Asus AI Suite, il affiche d'abord la vitesse normale de mon processeur (3166+- Mhz) et le Coef est de 9
Mais après une seconde, il n'affiche plus que 2003+- Mhz et le Coef est devenu 6...
Pourquoi le coef change? Qu'est-ce qui se passe??
seb29
coef
Message non lu par seb29 »
salut a toi bonne anée
cela est mormal que ton coef change apres quelque seconde en faite il y a une option dans le bios qui doit etre sur auto en faite cette option sert economiser de l energie tout simplement , si ton pc est solicité ton procss va tourné à 3.16 ghz si il ne l ai pas il va tourner à 2 ghz cest normal
ce petit logiciel est tres sympas ai suite tu peu oc ton pross sans passer par ton bios juste en touchant à la fequence du cpu tu peu monter ton cpu à 3.8 ghz sans probleme ......
dex
Message non lu par dex »
J'ai répondu dans l'autre topic.
C'était pas la peine d'en créer un autre, fallait juste être un peu patient, c'est les vacances en ce moment. ;)
Les options dans le bios pour le coef qui varie sont : C1E et Speedstrep.
k-e-n-2
dex a écrit :J'ai répondu dans l'autre topic.
Merci encore! oui désolé mais j'avais peur que plus personne ne passe dans mon Retour ^^'
Et pour les autres questions, vous avez une idée?? Surtout pour le sifflement lors d'applications 3D
Message non lu par fabdcn »
3Dmk sous Xp oui, c'est bien
le test, c'est le CPU qui les fait, donc normal
tes températures sont toutes très bonnes, j'ai monté ma CG avec GPU caps veiwer à 102°, et aucun dégat
k-e-n-2
Merci à tous,
Aller plus que deux questions à répondre ^^
1) J'aimerais brancher mes ventilos sur les prises mâle de la carte-mère pour pouvoir régler leur vitesse. Mais le truc c'est qu'il n'ont que chacun 2 fils =S. J'ai lu que pour pouvoir régler la vitesse des ventilo il faut qu'ils aient 3 fils au moins. Donc impossible??
2) Dès que je lance un jeux 3D (Crysis ou même CS:Source), un composant (je crois que c'est la carte graphique) commence a faire un petit gresillement assez agassant.
Merci d'avance!
pour la 1ère question, j'ai entendu la même chose que toi, pour la seconde, c'est pas ton ventilo de CG qu'a un leger soucis??
k-e-n-2
Je gère le ventilo de la carte graphique grace au prog "ExpertTool" de Gainward. Après avoir mis a jour le logiciel, je n'entend plus le ventilo quand je le met a 100% mais la température baisse.
C'est normal??
[EDIT]Laissez tomber ce que j'ai dit ici...[EDIT]
Modifié en dernier par k-e-n-2 le 04 janv. 2009, 11:58, modifié 1 fois.
k-e-n-2
J'ai trouvé cette video qui me fait penser que c'est plutot l'alim qui part en cou*lle...
Mon bruit n'est pas aussi fort que dans la video...
http://www.youtube.com/watch?v=uZkwNXoeOeY
Qu'en pensez-vous??
k-e-n-2
Un petit UP pour cette dernière question?? :roll:
svp
k-e-n-2
Bonsoir à tous!
Voila, j'aimerais brancher mes 2 ventilos à un rhéobus. Le truc c'est qu'ils ont tous les deux des cables comme ceci:
Qu'est-ce que je dois faire pour les brancher au rhéobus qui a des connecteurs 3 pins??
k-e-n-2
un petit UP les gars...
Fanfan_pgm
