Q9550 @ 4Ghz + Noctua NH-U12P + P12
matlesguy
::. Blabla .::
Salut a tous !! Le but de ce Topic est de vous présenter mon nouveau dissipateur qui se trouve être, vous le connaissez tous, le NOCTUA NH-U12P, mais surtout de vous montrer la capacité d'overclocking du Q9550.
J'ai tout de même hésité avec le Cooler-master V8 pour refroidir mon processeur et mon choix s'est tourné tout de même vers le plus populaire et le moins original des deux :) (il faut l'avouer).
Je pense que je n'ai pas besoin de montrer une photo du NOCTUA tout le monde l'a en tête !! Pour ce qui est du montage, vous le savez également tous mais je le redis, il m'a fallu démonter la carte mère du boitier et tant qu'a faire, j'ai tout enlevé et j'ai repris mon ancien boitier, le A+ case monolith, qui me semble mieux pour le refroidissement !! (Les deux ventilateurs de 250mm latéral font vraiment du bon boulot) Une fois tout le matériel remonté (oui je me suis pas fais trop ch*** pour ranger les câbles, je m'en excuse) ça donne ça :
Image Image
Vous pouvez voir que j'ai rajouter un ventilateur NOCTUA P12 en extraction pour le dissipateur ! J'ai également mis des ventilateur XLF-F1253 LED de Xigmatek (vraiment pas cher pour les performances obtenues même s'ils sont bruyants (mais sans plus) lorsqu'ils tournent a fond ! Mais pas de panique, ils font du très bon boulot à bas régime ! (et puis je dois avouer que j'adore la couleur). j'en ai mis a l'avant du boitier, et un autre a l'arrière. Voilà tous les composants étant présentés, on vas maintenant pouvoir passer aux choses sérieuses :)
Le Q9550 à la révision E0 pour information, et est cadencé a 2.83Ghz avec un coefficient multiplicateur de 8.5 @ Stock! Avec le ventiradBOX j'ai réussi à le cadencer à 3400Mhz en ne changeant rien, si ce n'est que le FSB, le Vcore étant resté d'origine !
::. Montage du Rad .::
Que dire ? mise a part le fait qu'il est vraiment très simple a monter ! Le seul problème (encore faut-il qu'il en soit un) est de démonter la carte mère pour l'installer.. J'ai également eu un peu peur que les deux ventilateurs de passent pas a cote du heatsink de la carte mère ! Je dois avouer qu'il y a 2 mm entre les ventilos et les rad de la carte mère!! OUF ! On remarque bien qu'il est tout de même imposant et a ce moment là on se dit que ça devrait faire du bon boulot !!
::. Premières constatations .::
Avant de changer mon radiateur de processeur, je m'étais mis en tête de baisser le plus possible les températures ! je tournais en idle à 43, 40 ,40 et 40 pour les 4 coeurs ! Température que j'appréciais beaucoup avec mon VentiradBOx @3.4Ghz ! Une fois le noctua mis en plus, j'ai booter directement sans faire aucun changement, afin de constater le gain !! Et là... c'est le DRAME !!! mes températures étaient rigoureusement les mêmes pour chaque coeur !!! :sleepy: je me suis tout d'abord demandé si j'avais bien monté le rad, je vérifie, je ne me suis pas trompé, tout est impeccablement bien posé, et la pate thermique bien appliquée ! Une seule solution, les sondes du Q9550 qui déconnent... Mais plus de peur que de mal car en fait les sondes marchent bien!! en fait elle ne descendent pas en dessoux de 43, 40, 40 et 40 !! mais lorsque le processeur chauffe (enfin essaye tout du moins :biggrin: ) j'ai les bonnes températures ! (et les température sont plus ou moins validées par mon rhéobus !)
Voici les screens de CPU-Z, le score du test de 3Dmark06 ainsi que le temps mis pour calculer le nombre Pi en 1M :
Image Image Image
::. Overclock .::
Une fois mis en condition, et bien vérifié que tout est branché et opérationnel, un petit redémarrage pour finir dans le BIOS ^^ !! Je ne me suis abolument pas pris la tête pour overclocker !! je vais d'ailleurs vous faire une confidence, j'ai voulu chercher l'écran bleu au départ !! J'ai donc décidé de mettre directement 471 de FSB (passage brutal de 400 à 471) une augmentation légère de Vcore @ 1.26 (0.1 à 0.2V de moins que ceux qui fond 4Ghz sur le même processeur et la même carte mère) j'ai également baisser un poil ma RAM pour être sur de ne pas prendre un écran bleu à cause d'elle !! Au redémarrage, je me dis, mathieu fais gaffe tu as une chance sur 4 d'arriver sur le bureau !! (déjà j'suis chanceux, car j'arrive sur le bureau) et le pire de tout ça, c'est que je suis a 4Ghz j'ai lancé un OCCT de 1h qui passe tranquillement étant donné que la température maximum d'un de mes cores est de 56°C !!!(les autres étant du même ordre) (Cet température si basse est due à mon Vcore plutôt faible) !! OCCT est un bon test, mais 1h est relativement court pour prouver qu'on est réellement stable.
Tout ce Blabla pour vous faire comprendre que ce Q9550 est un vaillant !! Il cache un véritable potentiel !! les overclockers initiés seront vraiment aux anges ! je pense pouvoir atteindre les 4.3Ghz (Par contre il me faudra certainement un weekend entier afin de tout paramétrer "dans les normes" et être véritablement stable (avec des tests de 12h par exemple)
Image Image Image
::. Conclusions .::
J'en connais un qui commence a avoir peur pour le test 3Dmark06 n'est ce pas Astaroth?!:biggrin:! Le noctua NH-U12P est vraiment bien conçu pour refroidir, la preuve mon Q9550 ne bronche pas à 4Ghz !!
Vous aurez aussi remarqué que je ne suis pas du tout bon pour les longues explications, c'est donc pourquoi j'ai fais ce retour, et si vous avez des questions n'hésitez pas, là je pourrais y répondre !
Le gain pour calculer le nombre Pi en 1M est de 2 secondes entre Q9550 @3.4Ghz et Q9550 @4ghz !!
Le test 3Dmark06 a été réalisé en n'overclockant QUE le processeur !! je peux dépasser les 20000 points en overclokant la GTX280, mais je n'ai pas trop le temps pour ça !! (mais je le trouverais bientôt ne t'en fais pas :) )
Dex je te confirme que tu peux presque acheter les yeux fermés ce superbe processeur !! il ne demande que ça !! et c'est vraiment un beau joujoux !! j'ai pas encore trouvé les limites, mais dès que je les trouve je post ;)
bon sinon il y aura des fautes, c'est surment très mal dit !! mais moi j'ai bossé aujourdhui :( et puis je suis très fatigué et j'ai fais tous les tests ce soir rien que pour vous !! :hello: Donc si jamais il y a des tests ou des précisions que vous voulez connaitre, n'hésitez surtout pas !! je répondrais demain, j'aurais bien dormi ^^
Modifié en dernier par matlesguy le 03 janv. 2009, 19:38, modifié 1 fois.
dex
Message non lu par dex »
Merci beaucoup pour ce retour. :cool:
:o 4GHz @ 1.26V stable occt 1h :o comme ça tranquillement en rentrant du boulot :o
Vraiment la classe, je suis impressionné car les quad ont généralement du mal à monter en FSB et apparemment le tiens a de la réserve. :onfire:
Il devrait pas y avoir trop de problème pour les 20000 pts. :)
A l'occasion, j'aimerai bien que tu test GTA4 mais c'est vraiment pas pressé. ;)
Dex je te confirme que tu peux presque acheter les yeux fermés ce superbe processeur !! il ne demande que ça !! et c'est vraiment un beau joujoux !! j'ai pas encore trouvé les limites, mais dès que je les trouve je post Clin d'oeil
Ben je vais attendre encore un peu que les prix baissent et voir ce que le Q9550S apportent de plus. Après j'ai bien peur que ma P5B ne me permette pas d'exploiter pleinement l'oc de ce quad 45nm. On verra bien mais pour l'instant je suis encore tranquille avec mon E6300 @ 3.3GHz et ça bougera plus vite si j'arrive à le refourguer par exemple.
Typhon
Message non lu par Typhon »
merci du retour, impressionnant. :ouioui: :ouioui:
Astaroth
Re: Q9550 @ . . . + Noctua NH-U12P + P12
Message non lu par Astaroth »
matlesguy a écrit : J'en connais un qui commence a avoir peur pour le test 3Dmark06 n'est ce pas Astaroth?!:biggrin:!
Déjà ,ça a l'air d'être une vrai tuerie ce petit quad ,l'o/c est impressionnant (est ce que la carte mère y contribue fortement ?)
Ensuite un grand merci pour les test et les comparatifs ,et content que ton nouveau matériel tourne nickel :cool:
Et pour finir ,ça devient chaud de garder la tête ,mais j'y reste :P :P
EDIT : Ptin j'ai relu ton score 3dmarks cpu :o oua le double par rapport a un E8500 pour la même fréquence :o Merci la 4870X2 :biggrin:
Modifié en dernier par Astaroth le 03 janv. 2009, 10:44, modifié 1 fois.
Typhon
Et pour finir ,ça devient chaud de garder la tête ,mais j'y reste :P :P[/quote]
ce n'est qu'une question de jours ! ! :biggrin: :biggrin:
clement26104
PT1 4GHZ sous air avec un vcore vachement faible respect :japon:
PS:SUPER retour
Clem1
Message non lu par Clem1 »
Nickel ce p'tit Noctua, j'ai reçu le miens hier, je le monte sur mon Q6600 d"s que j'lai sous la main. J'en meurs d'envie ^^ (vous comprendrez pourquoi...)
T'es plus bien loin des 20000 en poussant un peu plus le proc, ça devrait passer lol.
matlesguy
Merci a tous pour vos messages !! En me relisant hier , j'avais peur de ne pas être très clair dans ce Topic ^^
clem1 a écrit :Nickel ce p'tit Noctua, j'ai reçu le miens hier, je le monte sur mon Q6600 d"s que j'lai sous la main. J'en meurs d'envie ^^ (vous comprendrez pourquoi...)
Tu dois pouvoir toi aussi passer les 20000 points avec ton crossfire de Hd4850 !! j'ai vu des tests avec un core 2 duo E8500 qui faisait un peu moins de 21000 (par contre le tout était overcloké comme il se doit ;) )
Pour ma part j'ai fais les tests avec les fréquences d'origines de la GTX280, donc je vais encore augmenter pour le Q9550 même si je ne doit pas être très loin de la limite tout de même (faut pas espéré monter a 5Ghz non plus) et je vais overclokée cette dernière !!
dex a écrit : 4GHz @ 1.26V stable occt 1h comme ça tranquillement en rentrant du boulot
Oui en effet, j'ai vraiment été agréablement surpris également !! J'ai vu des comparatifs sur le net, tous ont la révisions C1 et tous ne monte pas si haut avec un Vcore si bas !! Après C'est peut être eux qui veulent mettre un Vcore super haut pour être sur de pas planter !!
Astaroth a écrit :Déjà ,ça a l'air d'être une vrai tuerie ce petit quad ,l'o/c est impressionnant (est ce que la carte mère y contribue fortement ?)
La carte mère et le refroidissement du boitier y contribuent ! Ma température dans le boitier et la même que la température ambiante, à savoir 21°C !! Mais la carte mère a tellement de possibilité pour l'overclocking que je n'ai même pas fais le tour !!
Clem1
T'es tombé sur un bon proc, c'est tout :)
Même si l'architecture Core est faite pour l'O/C, certains proc le sont plus que d'autres.
Regarde mon E6750, 500MHz de FSB n'est pas donné à tous :p (je n'y suis plus actuellement, mais c'est stable ;) )
thom986
Message non lu par thom986 »
Joli retour, avec de telle score ça donne pas envie de changer tout ces composant pour le core i7.
C'est efficace les petits ventillo pour la ram?
matlesguy
thom986 a écrit : C'est efficace les petits ventillo pour la ram?
Ils sont "obligatoires" si tu augmentes les voltages de la RAM !! par contre il est préférable de les mettre sur un rhéobus ou un fan mate pour régler leur vitesse car vu qu'ils sont petits, ils sont bruyants!!
Clem1
C'est très efficace oui, perso, je m'étais fait un montage similaire:
- 1 morceau de cagette en carton
- 6 colliers de serrage
- 3 ventilos de 40 (pas neuf, car trop cher)
- 1 kutter
Et ça donne ça:
Et pour les perfs, c'est simple, les RAM sont tièdes au lieu de brulantes, surtout quand on pousse le voltage un peu haut, genre 2.2V ou plus.
Le voltage des ventilo est de 12V vu qu'ils sont en parallèle.
Mais là, j'ai un peu changé de solution, je suis passé à un seul 80mm, qui souffle vraiment très peu à 12V, mais qui ne fait aucun bruit, et le résultat et quasi similaire.
P.S.: désolé si je "m'impose" sur le topic :blush:
Astaroth
:marteau: Alors la MDR ,respect t'es le mc gyver du pc
Typhon
Astaroth a écrit ::marteau: Alors la MDR ,respect t'es le mc gyver du pc
c'est plutôt jacky pc :biggrin: :biggrin:
Astaroth
c'est du home made :biggrin:
